Обзоры от Samodelkina
Samodelkin
Приветствую!
Хочу поделиться информацией о покупке паяльной станции с термофеном HUAYU H898+
Покупал в китайском магазине GearBest.com, что оказалось весьма выгодно. Исследовал данную станцию вдоль и поперек, она имеет некоторые недочеты, но свои функции выполняет на 100%. Дома уже есть Lukey 702, было с чем сравнить.
Заявленные технические характеристики:
— Напряжение питания: 220 В
— Потребляемая мощность: 700 Вт
— Тип дисплея: два LED индикатора
— Материал корпуса: алюминий
— Напряжение питания нагревательного элемента: 24 В
— Диапазон температур паяльника: 200-480 °С (термостабильность ±1 °С)
— Диапазон температур фена: 100-480 °С (термостабильность ±1 °С)
— Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
— Тип насоса: турбина
— Скорость потока воздуха: 120 л/мин
— Уровень шума: < 45 Дб
— Габариты: 260х165х148 мм
— Вес: 2,6 кг
Краткие итоги в ходе эксплуатации:
Плюсы:
— Металлический корпус паяльной станции;
— Небольшие габариты;
— Подходят жала от Lukey 702, такие жала широко представлены в интернете;
— Металлическая подставка под паяльник;
— Подключение паяльника к станции через разъем с резьбовым соединением;
Минусы:
— Довольно скудная комплектация, но я знал что покупал (хотелось бы набор насадок на фен и жала);
— Отсутствие резиновых ножек на подставке паяльника;
— Крохотная накладка для очистки жала;
— Нестандартный кабель питания, который идет в комплекте;
— Нет встроенного источника питания (это уже из разряда хотелок);
Узнать больше, посмотреть тесты и фото можно в моем большом обзоре: http://mysku.ru/blog/china-stores/38372.html
Ссылка на магазин: http://www.gearbest.com/soldering-supplies/pp_278636.html
Samodelkin
Также хочу рассказать о покупке филаментных ламп. Вот так они выглядят
Filament переводится как нить накаливания, суть - сверхмалые светодиоды закреплены на стержне из искусственного сапфира или стекла, сверху это все покрыто слоем люминофора. Изначально производились в Японии, потом в Китае, теперь их делают и в России, в Томске.
Моя лампа заявлена как аналог лампы 75 Вт, мощность 8 Вт, цоколь Е27, световой поток 800лм, срок службы 15 000 часов.
Драйвер находится в цоколе, посмотреть можно, только разломав лампу.
Схема
К плюсам могу отнести то, что лампа не сильно греется, светит на 330 °, имеет низкий уровень пульсации и стандартный цоколь Е27. Минусы - если драйвер сломается, лампа на выброс. Больше фото, в том числе разные цветовые температуры,  можно посмотреть по ссылке http://mysku.ru/blog/russia-stores/39223.html  Готов ответить на все вопросы, про лампы обычно очень оживленные дискуссии))
Samodelkin
Друзья, я купил и протестировал прибор для измерения концентрации углекислого газа в воздухе XINTEST HT-2000.
Хорошая вентиляция — один из самых важных параметров, необходимых для жизни. Если СО2 превышает допустимые нормы, человек начинает чувствовать себя плохо, испытывает постоянное чувство усталости, плохо спит, не успевает отдохнуть за время ночного сна. Для меня эта проблема актуальна, Крайний Север, метели, морозы, качественное проветривание организовать сложно. В дальнейшем хочу сделать автоматическое управление вентиляцией.
Технические характеристики:
— Прибор умеет определять концентрацию диоксида углерода, температуру, влажность, точку росы.
— CO2: 0 — 9999ppm (с точностью ± 50ppm)
— Температура: -10°C до 70°C (с точностью ± 0.6°C)
— Влажность: 0.1% — 99.9% (с точностью ± 3%)
— LCD дисплей: 3,5" с подсветкой
— Время измерения: 10 сек
— Встроенная память: До 12700 замеров
— Тип сенсора: NDIR (Non-Dispersive infrared) waweguide tehnology with Automatic Background Calibration
— Срок службы сенсора: 15 лет
— Питание: 6V
Особенностями прибора являются:
— Измеряет влажность, температуру и точку росы.
— Большой дисплей с подсветкой, крупные цифры.
— Возможность работы как от батареек, так и от внешнего блока питания.
— Возможность сохранять лог всех измерений в память устройства и выгружать их на компьютер.
— Громкий извещатель при достижении пороговых значений температуры, влажности или СО2.
— В приборе использован не дешевый датчик СО2 "OGM220 v6.4c" Тайваньского производителя Oriental SystemTechnology.
Принцип работы прибора, его внутреннее устройство, тесты, интересные эксперименты, а также фото можно прочитать в моем обзоре http://vk.cc/5a5eKF
Сам товар можно купить тут:http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_197410.html
