Очистить скеч от мусора:)
SAB
Решил написать, может кому пригодится. Потратил много времени на одну из программ. Симптомы были следующими. Работает устройство 5-10 минут всё нормально. Идет постоянный опрос по СОМ порту кнопок внешнего терминала. Потом что то происходит с Atmega328 , и начинает не читать кнопки. При этом запросы по порту идут правильные, ответы от терминала тоже правильные. Вообщем и алгоритмы менял и обработку, ни чего не помогало. Потом думаю, дай попробую скопировать скетч в обычный блокнот (через стандартный виндовый буфер обмена), оттуда опять скопировать в буфер и вставить в IDE как новый скетч. И всё, как бабка пошептала. Всё замечательно, круглые сутки устройство работает как часики. Подозреваю, в тексте скетча, каким то образом, были изначально скрытые не печатаемые символы, которые компилятор видел, и что то в код добавлял. А после того как блокнот пропустил через себя текст скетча, остались только текстовые ASCI символы. Вот так вот решилась проблема. Всем удачи.
-NMi-
Мне отсыпь, я тож курну на выходных эту чудо-бабуйню...
AndreyD
AndreyD аватар
В коде был вирус, а во время его копирования в буфер обмена антивирус его удалил.
Green
Да, да. Скетч написан невидимыми чернилами. Если бы всё так было просто - уже давно писатели нашлись бы.
Экие Вы материалисты тут все. "Есть много на свете, брат Горацио ..."
ua6em
ua6em аватар
обычно компилятор орёт на нечитаемые символы, неужто пропустил?
rkit
ua6em пишет:
Так там корректный код был написан невидимыми символами, просто роняющий программу периодически.
Green
ЕвгенийП пишет:
Это да. Иначе так мы и к космосу придём, высшему разуму и пр.
SAB
Да, можно придумывать что угодно, но вот так вот видно совпало. Наверно есть какие то подводные камни. И компилятор не ругался и программа на 10 минут всё работало. Сам удивляюсь. При этом, коллеги смотрели код, тоже не находили ошибок. Пропустить через блокнот, это уже был жест отчаяния. И как видите, сработало. Чудеса :))
SAB
rkit... А что так можно было ©.....:)))
-NMi-
Брехня.
Green
SAB пишет:
А тут нужно смотреть исходный текст и, возможно, тестировать самому. Чудес не бывает.)
SLKH
Green пишет:
SAB пишет:
могло и совпасть - законы Мерфи верны, потому что всесильны (или наоборот).
Например, я недавно ошибся в одной цифре банковского счета, да так удачно, что контрольный разряд совпал с правильным и все программные проверялки платежку пропустили.
Green
SLKH пишет:
Я уже где то приводил случай из своей практики. Повторюсь.
Пишу, тестирую обмен с nrf24l01. В один прекрасный момент перестаёт работать. Сброс не помогает. Проверяю логику - всё красиво. Начинаю вспоминать что менял. Потихоньку откатываюсь, проверяя каждый шаг. Дохожу до того что осталась добавлена всего одна примитивная строка, которая не может ни на что влиять... Убираю - работает. Добавляю - нет! Выключаю-включаю питание - работает. ППЦ! Вот такие они чужие библиотеки! А всё просто. Платка трансивера сброса не имеет. Библиотека же инициализирует НЕ ВСЕ регистры, т.е. используются значения по умолчанию. Тогда как может влиять одна "ниначтоневлияющая" строка? Программатор, как и трансивер используют один и тот же интерфейс - SPI. И при записи программы, портит и регистры трансивера. Пол дня коту под хвост.((
SLKH
Green пишет:
SLKH пишет:
Я однажды 3 дня ловил непостоянное зависание программы, написанной мной же на кларионе. Добрые разработчики позаботились о программистах и вместо человеческого завершения программного блока строкой  типа "EndWhile", "EndDo" или, на худой конец, "End", придумали завершать его точкой (".").
И вот ползаю я на четвереньках по полу, устланному распечаткой программы, и всё-то у меня правильно - а время от времени оно виснет.
В конце концов нахожу: именно там, где должна быть программная точка, есть дефект бумаги - тёмное включение, которое выглядит, как точка, напечатанная принтером.  Сколько раз я на неё смотрел...
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
судьба )))
Green
Green пишет:
К чему это? Разъяснение - не всё так очевидно, как вы думаете. Т.е., проблема может быть в окружении, ну и с корректностью самой программы, которая взаимодействует с этим окружением.
Green
SLKH пишет:
Ужос! Ну это уже проблемы интерфейса отладки.)
