Как-то не подумалось сразу, с какого такого перепугу на сетевом интерфейсе горят при включении оба светодиода, осталось подкинуть COM и посмотреть, там-то хоть что-то есть...
Обидно...знаете ли...
Китай...
Это уже второй раз и на не совсем дешёвых платах )))
Хотелось полноценную ubuntu )))
Под Openwrt TP-LINK дёшево и сердито
Пробежался по напряжениям на контрольных точках, там где должно быть 1.5V - 1.34v, (район ОЗУ) там где 1.2v - 1.28V (район процессора со стороны микро усб)
Остальные - соответствуют
В порт дебуг гонится нулевая последовательность - 00 00 00
мног читал по старту апельсинок, может быть проблема в флешкарте , и из за этого будет казаться что плата сдохшая.
замените флешку на 10 класс и чем выше скоррости тем лучше
Да я флэшки ниже 10 класса и не беру )))
Может объём большой - 16 гигов, где-то видел, что нужно 8, но есть ли ограничение на объем флэшки? Вроде как не должно такого быть...флэшка кингстон, есть еще сони 32 гига, но её не пробовал
ua6em, ну Вы хоть бы изложили что с ней делали, какие ОС, по какой методике ставили, откуда их брали. Иначе ваш стартовый вопрос иного ответа как "Да" реально не заслуживает (по простому соображению - если чел реально считает что по изложеному возможен диагноз, то он её быстро уиграет))). Как и измерения "раен ОЗУ", Вы уверены что это было именно питание именно ОЗУ? Тщательней надо.
То что горит на сетевом порту оба светодиода - норм. Они должны гореть до определенного момента загрузки (инит драйвера наверно) потом тухнут на около 1 сек и снова горят, зеленый помигивает. Загрузку ОС индицирует другой светодиод, он на плате.
Про карты. ИМХО слухи про требовательность скорости сильно преувеличены, карты на 8-16 все должны соответствовать. Скорей кривизна рук сказалась. А 4ГБ - не факт, самые старые я б не стал ставить.
Экран по HDMI подключали?
ПС. У меня не зеро, а пи пс. Думаю отличия не будут большие.
Образ сервер-ubuntu заливал по даташиту, дело не в образе оказалось, дело во флэшке, кингстон 16 гиг, 10 класс, в нём не работает.
Самое важное в Вашем ответе, что при правильной флэшке светодиоды на сетевом интерфейсе гаснут и загораются на плате ))) - этого-то и не было, то бишь биос не тушит сетевой интерфейс наверное и не инициирует многое
Поставил флэшку (на авось) 32 гига, SONY, телодвижения появились потухли на сетевой, зажёгся красный
Вердикт - без правильной флэшки ОНО не инициализируется
Монитор не подцеплял, к чему мне он, я так понимаю на трёхконтактном разъёме UART0 то бишь, консоль, мне её за глаза более чем, если работает )))
А дальше как обычно по SSH и под MC
А по пинам это да, попадал под лупой с 10x увеличением, "мартышка к старости слаба глазами стала", но до бинокулярных не дошло
Не. Изначально по включению, даже без карты или без загрузки - светятся 2 на раземе сети. При начале загрузки загорается еще один на плате, а те продолжают светить. Потом, на глаз, секунд через 7-10 как идет загрузка, на время около секунды гаснут оба на раземе сети. Потом они снова загораются, ну один помигивает в такт обмена по сети. Тот что на плате горит все время.
ua6em пишет:
На нем пишется при загрузке очень много интересного. При старте полезн. Дублируется ли на UART - ХЗ, не проверял.
ua6em пишет:
ну да, putty. Тока сразу надо сеть настроить, опять же монитор и клава нужны.
ua6em пишет:
На блокировочных кондерах удобней.
ua6em пишет:
Вечерком попытаю, отпишу, ожил али нет
Токож нормально отписуйтесь, взял образ тамто, залил темто, получил болт такойто;) Так оно и Вам чего посоветовать можно, и другим по граблям прыгать не прийлется. Да и через полгода когда все упадет и прийдется все с начала ;) - так будет где глянуть чего делать.
Да и по ссылочке на 4pda смотрите, там много полезного. Понравилось например.
CPU: Allwinner H3 (SUN8I 1680)
Model: Xunlong Orange Pi One
DRAM: 512 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
Hit any key to stop autoboot: 0
6944 bytes read in 141 ms (47.9 KiB/s)
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
2092 bytes read in 168 ms (11.7 KiB/s)
## Executing script at 43100000
Booting from SD
123 bytes read in 126 ms (0 Bytes/s)
3113610 bytes read in 431 ms (6.9 MiB/s)
5014176 bytes read in 645 ms (7.4 MiB/s)
** File not found /boot/.next **
** File not found .next **
35152 bytes read in 520 ms (65.4 KiB/s)
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 43300000 ...
Image Name: uInitrd
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 3113546 Bytes = 3 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Using machid 0x1029 from environment
Starting kernel ...
[sun8i_fixup]: From boot, get meminfo:
Start: 0x40000000
ion_carveout reserve: 160m@0 256m@0 130m@1 200m@1
ion_reserve_select: ion chipid [0x2004620!
ion_reserve_common: ion reserve: [0x56000000, 0x60000000]!
Loading, please wait...
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... Scanning for Btrfs filesystems
done.
Begin: Will now check root file system ... fsck from util-linux 2.25.2
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p1] fsck.ext4 -a -C0 /dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p1: clean, 48282/457840 files, 286540/1929260 blocks
done.
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4.113-sun8i (root@xenial) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.1) ) #50 SMP PREEMPT Mon Nov 14 08:41:55 CET 2016
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: sun8i
[ 0.000000] cma: CMA: reserved 160 MiB at 56000000
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 131072
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0a19740, node_mem_map c0b53000
[ 0.000000] Normal zone: 1152 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 129920 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] script_init enter!
[ 0.000000] script_init exit!
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @c0fe5000 s11968 r8192 d12608 u32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: s11968 r8192 d12608 u32768 alloc=8*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=85b7cc4a-3dd0-439a-9412-b32e6b8ad926 rootwait rootfstype=ext4 console=tty1 console=ttyS0,115200 cgroup_enable=memory swapaccount=1 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 panic=10 consoleblank=0 enforcing=0 loglevel=1 ubootpart=e0a502c2-01 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] allocated 1048576 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Memory: 512MB = 512MB total
[ 0.000000] Memory: 338996k/338996k available, 185292k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000 ( 488 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc095c7ac (9554 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc095d000 - 0xc09adec0 ( 324 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc09ae000 - 0xc0a1e590 ( 450 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0a1ed44 - 0xc0b52090 (1229 kB)
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[ 0.000000] NR_IRQS:544
[ 0.000000] Architected local timer running at 24.00MHz.
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] console [tty1] enabled
[ 0.000488] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[ 0.000536] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001217] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.003150] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.003180] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.003272] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.003297] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.003320] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.003368] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.003533] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003630] ftrace: allocating 25775 entries in 76 pages
[ 0.060521] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.060554] [sunxi_smp_prepare_cpus] enter
[ 0.060623] Setting up static identity map for 0x406944b8 - 0x40694510
[ 0.062451] CPU1: Booted secondary processor
[ 0.062451] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.070380] CPU2: Booted secondary processor
[ 0.070380] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.070901] CPU3: Booted secondary processor
[ 0.070901] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.080343] Brought up 4 CPUs
[ 0.080376] SMP: Total of 4 processors activated (19200.00 BogoMIPS).
[ 0.081767] devtmpfs: initialized
[ 0.095772] wakeup src cnt is : 2.
[ 0.095797] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x800000
[ 0.095819] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x0
[ 0.095842] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x40
[ 0.095865] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x800000
[ 0.095887] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x8
[ 0.095910] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x40
[ 0.095933] sunxi pm init
[ 0.096205] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.108918] NET: Registered protocol family 16
[ 0.113077] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.113219] script_sysfs_init success
[ 0.113280] sunxi_dump_init success
[ 0.115056] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 383 on device: sunxi-pinctrl
[ 0.117411] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.117411] plat: add bmp085 device
[ 0.117411] plat: add pcf8591 device
[ 0.117411] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.117411] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.117411] script config pll_video to 297 Mhz
[ 0.117411] script config pll_de to 864 Mhz
[ 0.117411] script config pll_ve to 402 Mhz
[ 0.117411] sunxi_default_clk_init
[ 0.117411] try to set pll6ahb1 to 200000000
[ 0.117411] try to set ahb clk source to pll6ahb1
[ 0.117411] set ahb clk source to pll6ahb1
[ 0.117411] try to set ahb1 to 200000000
[ 0.117411] try to set apb1 to 100000000
[ 0.130463] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.130617] [ARISC] :sunxi-arisc driver v1.04
[ 0.148686] [ARISC] :arisc version: [v0.1.58]
[ 0.257713] [ARISC] :sunxi-arisc driver v1.04 startup succeeded
[ 0.260901] SCSI subsystem initialized
[ 0.261300] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.261451] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.261503] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.261503] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[ 0.261503] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[ 0.261503] twi_chan_cfg()340 - [twi2] has no twi_regulator.
[ 0.261828] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.262307] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[ 0.263760] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.271154] Switching to clocksource arch_sys_counter
[ 0.297808] FS-Cache: Loaded
[ 0.298346] CacheFiles: Loaded
[ 0.321571] NET: Registered protocol family 2
[ 0.345276] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.346358] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.346872] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
[ 0.347449] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.347471] TCP: reno registered
[ 0.347497] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.347550] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.348199] NET: Registered protocol family 1
[ 0.348983] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.349008] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.349026] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.349044] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.349406] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.731944] Freeing initrd memory: 3040K
[ 0.733136] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex_A7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.733377] sunxi_reg_init enter
[ 0.735142] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.735228] type=2000 audit(0.730:1): initialized
[ 0.739009] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.739354] misc fatfs initialized
[ 0.740922] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.741672] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.741702] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.743222] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[ 0.743856] fuse init (API version 7.18)
[ 0.745326] Btrfs loaded
[ 0.745373] msgmni has been set to 988
[ 0.748255] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.748289] io scheduler noop registered
[ 0.748307] io scheduler deadline registered
[ 0.748467] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.749269] [DISP]disp_module_init
[ 0.749854] cmdline,init_disp=
[ 0.749918] cmdline,disp=
[ 0.758501] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:932:Fb_map_kernel_logo failed!
[ 0.774602] Console: switching to colour frame buffer device 90x36
[ 0.792833] [DISP]disp_module_init finish
[ 0.793249] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[ 0.793282] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart1 has no uart_regulator.
[ 0.793312] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart2 has no uart_regulator.
[ 0.794233] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[ 0.794260] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[ 0.794296] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 0.794567] console [ttyS0] enabled
[ 0.795203] uart1: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 33) is a SUNXI
[ 0.795714] uart2: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 34) is a SUNXI
[ 0.796814] sunxi_cmatest_init enter
[ 0.796904] sunxi_cmatest_init success
[ 0.805509] brd: module loaded
[ 0.813686] loop: module loaded
[ 0.814256] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[ 0.814287] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-1] has no spi_regulator.
[ 0.815377] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[ 0.816031] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.816052] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 0.817781] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.818129] PPP BSD Compression module registered
[ 0.818150] PPP Deflate Compression module registered
[ 0.823086] PPP MPPE Compression module registered
[ 0.823122] NET: Registered protocol family 24
[ 0.823257] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.843443] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.843511] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.844601] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[ 0.860077] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.861274] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.861317] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.882073] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.882134] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.882919] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: irq 106, io mem 0xf1c1b000
[ 0.900070] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.901195] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.901248] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 0.921994] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.922055] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.922862] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: irq 108, io mem 0xf1c1c000
[ 0.940070] sunxi-ehci sunxi-ehci.3: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.941114] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.941163] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 0.961920] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.961984] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.962768] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: irq 110, io mem 0xf1c1d000
[ 0.980064] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.981185] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.981231] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 0.982000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.002141] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.002202] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.002269] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[ 1.065168] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.065211] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 1.086135] sunxi-ohci sunxi-ohci.2: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.086195] sunxi-ohci sunxi-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.086262] sunxi-ohci sunxi-ohci.2: irq 107, io mem 0xf1c1b400
[ 1.145184] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.145230] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 1.166016] sunxi-ohci sunxi-ohci.3: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.166076] sunxi-ohci sunxi-ohci.3: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.166142] sunxi-ohci sunxi-ohci.3: irq 109, io mem 0xf1c1c400
[ 1.225084] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.225124] hub 7-0:1.0: 1 port detected
[ 1.245839] sunxi-ohci sunxi-ohci.4: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.245898] sunxi-ohci sunxi-ohci.4: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 1.245963] sunxi-ohci sunxi-ohci.4: irq 111, io mem 0xf1c1d400
[ 1.305076] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.305114] hub 8-0:1.0: 1 port detected
[ 1.305811] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.306274] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.306294] USB Mass Storage support registered.
[ 1.306405] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 1.306526] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 1.306648] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 1.306744] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 1.306840] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 1.306939] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 1.307035] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 1.307131] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 1.307228] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 1.307354] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 1.307460] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 1.307560] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 1.307659] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 1.308131] uinput result 0 , vmouse_init
[ 1.309343] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.309800] sunxikbd_init failed.
[ 1.309823] sunxikbd_init failed.
[ 1.309847] ls_fetch_sysconfig_para: ls_unused.
[ 1.309863] ltr_init: ls_fetch_sysconfig_para err.
[ 1.310535] [RTC] WARNING: Rtc time will be wrong!!
[ 1.310556] [RTC] WARNING: use *internal OSC* as clock source
[ 1.311067] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[ 1.311167] i2c /dev entries driver
[ 1.311963] sunxi cedar version 0.1
[ 1.312046] [cedar]: install start!!!
[ 1.312441] [cedar]: install end!!!
[ 1.312796] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x18)
[ 1.313013] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x19)
[ 1.313216] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1a)
[ 1.313416] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x29)
[ 1.313615] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x2a)
[ 1.313816] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x2b)
[ 1.314018] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4c)
[ 1.314239] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4d)
[ 1.314456] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4e)
[ 1.314699] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x18)
[ 1.314933] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x19)
[ 1.315168] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1a)
[ 1.315403] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x29)
[ 1.315637] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x2a)
[ 1.315871] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x2b)
[ 1.316106] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4c)
[ 1.316342] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4d)
[ 1.316576] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4e)
[ 1.316607] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[ 1.316941] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[ 1.317236] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[ 1.317263] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[ 1.317285] timeout_to_interv, line 167
[ 1.317302] interv_to_timeout, line 189
[ 1.317322] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[ 1.318155] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.318555] calibrat: max_cpufreq 1200Mhz Type 0!
[ 1.318582] [cpu_freq] ERR:get cpu extremity frequency from sysconfig failed, use max_freq
[ 1.319188] [mmc]: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v1.111 2015-4-13 15:24) Compiled in Nov 14 2016 at 08:41:03
[ 1.319258] [mmc]: get mmc0's sdc_power is null!
[ 1.319314] [mmc]: get mmc1's sdc_power is null!
[ 1.319333] [mmc]: get mmc1's 2xmode ok, val = 1
[ 1.319352] [mmc]: get mmc1's ddrmode ok, val = 1
[ 1.319384] [mmc]: MMC host used card: 0x3, boot card: 0x0, io_card 2
[ 1.324024] [mmc]: sdc0 power_supply is null
[ 1.326806] no blue_led, ignore it!
[ 1.327271] Registered led device: red_led
[ 1.327503] Registered led device: green_led
[ 1.327536] no led_0, ignore it!
[ 1.327553] no led_1, ignore it!
[ 1.327568] no led_2, ignore it!
[ 1.327583] no led_3, ignore it!
[ 1.327598] no led_4, ignore it!
[ 1.327613] no led_5, ignore it!
[ 1.327628] no led_6, ignore it!
[ 1.327643] no led_7, ignore it!
[ 1.329289] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.329312] usbhid: USB HID core driver
[ 1.337753] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[ 1.340087] [DAUDIO]sunxi-daudio cannot find any using configuration for controllers, return directly!
[ 1.340481] [I2S]snddaudio cannot find any using configuration for controllers, return directly!
[ 1.340510] [DAUDIO0] driver not init,just return.
[ 1.347578] asoc: sndhdmi <-> sunxi-hdmiaudio.0 mapping ok
[ 1.350324] oprofile: using arm/armv7-ca7
[ 1.350672] u32 classifier
[ 1.350690] Performance counters on
[ 1.350706] input device check on
[ 1.350719] Actions configured
[ 1.351085] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[ 1.352338] TCP: bic registered
[ 1.352362] TCP: cubic registered
[ 1.352378] TCP: westwood registered
[ 1.352394] TCP: highspeed registered
[ 1.352410] TCP: hybla registered
[ 1.352425] TCP: htcp registered
[ 1.352441] TCP: vegas registered
[ 1.352456] TCP: veno registered
[ 1.352472] TCP: scalable registered
[ 1.352487] TCP: lp registered
[ 1.352503] TCP: yeah registered
[ 1.352518] TCP: illinois registered
[ 1.352533] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.352998] NET: Registered protocol family 10
[ 1.355329] NET: Registered protocol family 17
[ 1.355390] NET: Registered protocol family 15
[ 1.355475] Registering the dns_resolver key type
[ 1.356562] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 1.356607] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.356649] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.357779] registered taskstats version 1
[ 1.359051] ths_fetch_sysconfig_para: type err device_used = 1.
[ 1.361732] CPU Budget:corekeeper enabled
[ 1.362274] CPU Budget:Register notifier
[ 1.362298] CPU Budget:register Success
[ 1.362325] sunxi-budget-cooling sunxi-budget-cooling: Cooling device registered: thermal-budget-0
[ 1.368700] [rf_pm]: Did not config module_power1 in sys_config
[ 1.368731] [rf_pm]: Did not config module_power2 in sys_config
[ 1.368753] [rf_pm]: Did not config module_power3 in sys_config
[ 1.368773] [rf_pm]: mod has no chip_en gpio
[ 1.368791] [rf_pm]: regulator on.
[ 1.368820] [rf_pm]: set losc_out 32k out[wifi_pm]: set wl_reg_on 1 !
[ 1.393765] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[ 1.394725] mmcblk0: mmc0:b368 00000 7.51 GiB
[ 1.397609] mmcblk0: p1
[ 1.398696] mmcblk mmc0:b368: Card claimed for testing.
[ 1.398727] mmc0:b368: 00000 7.51 GiB
[ 1.469391] [wifi_pm]: get wifi_sdc_id failed
[ 1.470947] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[ 1.528633] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.569469] [wifi_pm]: wifi gpio init is OK !!
[ 1.569577] [rfkill]: init no bt used in configuration
[ 1.569597] ALSA device list:
[ 1.569613] #0: audiocodec
[ 1.569628] #1: sndhdmi
[ 1.571368] Freeing init memory: 320K
[ 1.651636] systemd-udevd[96]: starting version 215
[ 3.517861] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[ 4.800563] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[ 4.801148] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 4.852983] systemd[1]: Set hostname to <orangepizero>.
[ 5.479156] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[ 5.484608] systemd[1]: Expecting device dev-ttyS0.device...
[ 5.500330] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.500785] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.500940] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[ 5.520225] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 5.520530] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 5.540253] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 5.540461] systemd[1]: Starting Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.540854] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.540980] systemd[1]: Starting Paths.
[ 5.560270] systemd[1]: Reached target Paths.
[ 5.560419] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 5.580228] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 5.580377] systemd[1]: Starting Root Slice.
[ 5.600233] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[ 5.600360] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[ 5.620233] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.620365] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[ 5.640248] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ 5.640378] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.660260] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.660397] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[ 5.680241] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.680422] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[ 5.700241] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.700404] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[ 5.720247] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.720418] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[ 5.740234] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.740470] systemd[1]: Starting System Slice.
[ 5.760268] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 5.760465] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 5.760577] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[ 5.780260] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 5.780391] systemd[1]: Starting system-getty.slice.
[ 5.800240] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 5.800509] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[ 5.941284] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[ 6.032067] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 6.157742] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 6.251369] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 6.388803] [XRADIO] Driver Label:L34M.01.08.0002 Nov 14 2016 08:41:12
[ 6.388927] [XRADIO] Allocated hw_priv @ d4c93240
[ 6.389715] [SBUS] XRadio Device:sdio clk=50000000
[ 6.390119] xradio wlan power on
[ 6.390151] gpio wl_reg_on set val 1, act val 1
[ 6.440186] gpio wl_reg_on set val 0, act val 0
[ 6.442209] gpio wl_reg_on set val 1, act val 1
[ 6.479835] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[ 6.480154] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 6.542318] [XRADIO] Detect SDIO card 1
[ 6.551469] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 6.710913] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 6.711237] systemd[1]: Starting LSB: Set keymap...
[ 6.790876] systemd[1]: Starting Slices.
[ 6.810355] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 6.830283] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 6.850254] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 6.888969] [XRADIO_ERR] xradio_load_firmware: can't read config register, err=-110.
[ 6.888998] [XRADIO_ERR] xradio_load_firmware failed(-110).
[ 6.940274] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[ 7.030298] systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
[ 7.130277] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 7.225296] xradio wlan power off
[ 7.225331] gpio wl_reg_on set val 0, act val 0
[ 7.275439] [XRADIO] Remove SDIO card 1
[ 7.275796] mmc1: card 0001 removed
[ 7.276248] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[ 7.360871] [XRADIO_ERR] xradio_host_dbg_init failed=2599
[ 7.360902] [XRADIO] Driver Label:L34M.01.08.0002 Nov 14 2016 08:41:12
[ 7.360997] [XRADIO] Allocated hw_priv @ d4c93240
[ 7.361773] xradio wlan power on
[ 7.361808] gpio wl_reg_on set val 1, act val 1
[ 7.380329] systemd[1]: Started LSB: Set keymap.
[ 7.411856] gpio wl_reg_on set val 0, act val 0
[ 7.413883] gpio wl_reg_on set val 1, act val 1
[ 7.450272] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[ 7.455770] systemd[1]: Time has been changed
[ 7.456824] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 7.513981] [XRADIO] Detect SDIO card 1
[ 7.515543] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[ 7.561415] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[ 7.569265] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 7.569944] [SBUS] XRadio Device:sdio clk=50000000
[ 7.571030] [XRADIO] XRADIO_HW_REV 1.0 detected.
[ 7.580510] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 7.580813] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 7.660449] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 7.724915] [XRADIO] Bootloader complete
[ 7.853749] [XRADIO] Firmware completed.
[ 7.856104] [WSM] Firmware Label:XR_C01.08.0043 Jun 6 2016 20:41:04
[ 7.864691] [XRADIO] Firmware Startup Done.
[ 7.866102] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 7.979421] systemd-udevd[176]: starting version 215
[ 8.392843] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x48)
[ 8.397102] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x48, dev addr: 0x48)
[ 8.421197] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x77)
[ 8.421278] bmp085: probe of 0-0077 failed with error -70
[ 9.349192] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
[ 9.725008] Adding 131068k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:131068k SS
[ 11.269546] systemd-journald[175]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 11.731818] gmac0: probed
[ 11.732253] gmac0 gmac0: eth0: eth0: PHY ID 00441400 at 0 IRQ poll (gmac0-0:00)
[ 14.701912] Registered IR keymap rc-empty
[ 14.703278] rc0: sunxi-ir as /devices/virtual/rc/rc0
[ 14.779620] IR RC5(x) protocol handler initialized
[ 14.965310] rc s_cir0: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (sunxi-ir) registered at minor = 0
[ 22.150027] eth0: no IPv6 routers present
[ 25.360423] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=2, p2p=0
[ 25.441790] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Загрузилось всё нормально, SSH поднят, эзернет поднял как обычно командой ifconfig eth0 up через DHCP, MCommander установлен, так что через putty заходим по SSH и админим как обычную убунту 14.04 )))
Проц греется однако, надо снять разгон, сейчас посмотрю как, бегло - не запомнил.
Работает система очень шустро
Да, после захода через putty система сама предложит сделать ресайз диска, делаем
Флэш Кингстон с этими девайсами не работает, поставил SONY и всё завелось, она кстати даже грелась, видел впервые )))
Не поднялся WI-FI, всё прописано в конфигурации сети но не поднимается, кричит нет такого девайса )))
Буду разбираться, отпишу в чём затык
Ну что, поднять PPtP??? что ли
Дело было не совсем во флэшке, выяснилось, что в любые флэшки 16Гигов (с 32Гиг проблем не было) образы кочующие по инету заливаются неправильно (как правило) за исключением DietPi C этим дистрибутивом проблем нет. Что там не так сказать сложно!
Есть образ на OpenWrt но он тестовый, так что попробовать девайс в режиме WI-FI роутера пока не удалось.
Образ OpenWrt грузится с флэшки в память и в дальнейшей работе флэш не использует.
Китайцы изначально делают образы в которых процессор разогнан свыше 1500Mhz, это надо править, есть скрипты, но можно и ручками, в Ubuntu это в каталоге sys. Для заливки образов Unix можно использовать Win32DiskImager и Etcher
///что в любые флэшки 16Гигов (с 32Гиг проблем не было) образы кочующие по инету заливаются неправильно
Та ладно заливать ;) Имею именно 16гиг, убунту залил Win32DiskImager. Все нормас.
у меня 3 штуки на 16 гиг, после заливки DIetPi залились UBUNTU и OpenWRT я уже посекторно и winhex смотрел, всё там было правильно, с нулевого сектора, тот который MBR, только операционка не грузилась )))
Есть подвижки именно в этом направлении? Жду свою платку, цель - роутер с загрузкой из SPI-flash.
А что там разбираться?
Есть armbian, в котором из коробки поддерживается WiFi
Есть сборка OpenWRT правда какая то сильно урезанная. Но WiFi тоже поддерживается. И на том и на том можно конфигурить роутер. OpenWRT больше под это заточен. Armbian более универсальный, если всякие сервичы поднимать
Я вот тоже приобрел orange pi zero. Поставил на него armbian ubuntu. Все хорошо, через putty прекрасно работает, wifi, веб-сервер - все нормально. Одна беда - когда в качестве консольного терминала подключился к телевизору через tv-out - не видно левой части, порядка пяти первых символов в строке не видно, mc помещается по ширине, но по высоте - нет, не видно нижнего меню. Думал, в телевизоре проблема, пытался регулировками его настроить - ничего не вышло. Подключил к другому телевизору - то же самое. Залез в /boot/boot.dcr, исправил setenv_disp_mode, сделал 640*480*25, перекомпилировал, перезгрузился - ничего не помогло. Может посоветуете, где еще какие настройки можно сделать?
кто какие прошивки на нее смог скачать? вчера пытался скачать дубиан сервер с orangepi.org не смог, на страничке закачки с google линки неактивные, потом прошелся по всем прошивкам и везде так. Есть некоторые активные линки на китайский хостинг но там везде вылезает сообщение если перевести с китайского, что файла такого нет
спасибо. Запустилось молча, без подключения дисплея и клавиатуры. Пока на витой паре, плата на роутере себя показала с именем orangepizero, по этому адресу смог зайти через ssh с паролем по умолчанию 1234.
Вся прелесть решения - положить на spi флешку микролинукс и избавится от загрузки с sd/mmc
Образ для 8-ми мегабайтной флешки, положить на 2-х мегабайтную не получается, на плате (что у меня) зачем то распаяна 2-х мегабайтная, оставили бы пустым место, не так обидно былобы.
Да.
Китай...
Скачал принципиальную схему, изучаю )))
А как красиво всё начиналось
ППС. тут - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=782242 читали?
[offline]
Группа: Пользователи
1
"Чего творят!)))
Обязательно! Кстати SPI флэшка есть только на 8 мегабит, в раздумьях, припаивать али нет
Дернул с 4pda как на uart загрузка выглядит. Вроде как на 115200.
Может кому-то будет интересно.
DRAM: 512 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.09.01-armbian (Nov 14 2016 - 08:40:41 +0100) Allwinner Technology
DRAM: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: phy interface0
Scanning mmc 0:1...
Booting from SD
Image Name: uInitrd
Starting kernel ...
Start: 0x40000000
done.
done.
done.
Версия - английская.
Выглядит как обычно:
Поздравляю. В чем была проблема?
Пока отложил в сторону! Жду нормальной сборки OpenWRT.
Могут и не сделать. Это ведь неофициальная поодержка. Хотя на Orange Pi PC хорошая сборка. Можно попробовать туда поставить драйвера нужные
Кто-то из пользователей озвучивал, что соберёт, как только выкроит время, у меня на опенврт есть задачи
hyphop с 4pda уже собрал, но не могу проверить из-за отсутствия сд-карты :) Жду, пока он переделает под загрузку с юсб-флешки.
Может и неуметь 3:4 корректно выводить. Телик не 9:16 ?
Сколько памяти в Вашем зеро?
Памяти 512, на втором телике менял пропорции - и 16/9, и 4/3 ставил, меняется рабочая область, а несколько столбцов слева все равно не видно
лежат две zero и ни одну не могу запустить
Armbian на ней нормально пашет вместе с WiFI
https://www.armbian.com/orange-pi-zero/
как wifi настраивается? Куда смотреть?
ua6em
Можете подсказать, как использовать для загрузки образ, который разработал товарищь hyphop с форума 4pda ?
ua6em
как обычно, заливаешь на флэшку и грузишься
Ссылку дайте, посмотрю, что за образ
Вот эта сборка интересна. Там bin файл, который на флешку я не понял как залить.
Так там же всё расписано, так и делаете
Получилось?
сделал, образ вроде как залился, но не стартует комп с ним... сетка не поднялась сама.
может надо было подключиться по серийному порту и посмотреть что происходит,
а mmc какого объёма и какой образ залили?
