осцилограф FNIRSI-5012H
Втр, 14/04/2020 - 07:55
Здравствуйте
Может на форуме есть обрадатели данного FNIRSI-5012H?
проблемма в том что этот осцилограф у меня перестал показывать правельный сигнал. например вместо сигнала прямоугольной формы (меандр), он показывает что то вроде пилы.
Настройки сбрасывал, щуп менял - ничего не изменилось.
частоту определяет правильно, проблемма только в форме сигнала. не знаю что случилось и в какой момент, но изначально все было нормально.
Батарейка села.
Что то я не уверен, что он на такой частоте в состоянии показать меандр
Не, на 22кГц точно может. У мня такой же, только 30Мгц, до 4 Мгц меандр показывает четко. А у него 100Мгц написано
А разве должен?
Вроде, он должен показывать "правильный"
А по сути: смотри, как уже сказали батарейку, а главное - контакты щупов. Там может быть всё что угодно - плохо прикрепил, где-то сопля. У меня даже было, что у довольно дорогого щупа обжимка земли просто отвалилась, а она (земля) была "крокодил в чехле" - хрен увидишь, пока чехол не снимешь.
На такой частоте и более он четко показывал меандр.
Щуп пробовал менять, не помогло.
Батарейку заряжал полностью, тоже эффекта нет .
Значить, паламалса.
Очень жаль, если оно так, он еще и пол года не отслужил.
