Освещение 12 вольт с автоматическим поддержанием уровня освещённости
_Shmel
Подумываю о реализации дома освещения 12В. Пока не очень всерьёз т.к. сложностей с ходу довольно много видится, но всё же буду признателен за мысли/предложения на этот счёт, потому как мысль покоя не даёт.
Так вышло, что в ходе осуществленного недавно ремонта у меня в квартире была выполнена несколько не стандартная проводка для системы освещения. Все выключатели были поставлены не как обычно в разрыв провода идущего в осветительный прибор, а двумя проводами связаны с электрощитом. Линии же света (естественно, и всех других потребителей) заведены туда же. Щиток собран на клеммах и там, при  желании, можно коммутировать как удобно. Фактически это означает, что я могу любым выключателем включать/выключать любую линию.
Кроме того я использовал серию выключателей у которой производителем предусмотрена возможность установка пружины возвращающей клавишу в положение "выключено". В настоящий момент такой режим работы некоторых выключателей используется для управления светом через импульсные реле.
Всё это, как мне кажется, даёт некий задел в плане реализации в дальнейшем микроконтроллерного управления светом. Но пока руки не дошли. Зато дошли до системы водоснабжения, в которую я добавляю сейчас шаровые клапаны с электроприводом (ухожу от э/м-клапанов). Т.к. привод шаровых кранов 12В это напряжение появляется дома штатно. Вот и возникла мысль, что раз уж 12В есть, то может быть и обдумать ещё раз вопрос о разумности использования его для освещения. Ещё один нюанс — у меня запланированы натяжные потолки, но пока их нет, и я, при желании, могу ещё сколько угодно линий освещения куда угодно закинуть от щитка.
Основной идеей стимулирующей меня вообще думать в эту сторону является некое фантазийное представление о том, что хорошо бы в итоге сделать так, чтобы система управления светом настраивалась не на уровень яркости светильника, а на уровень освещённости помещения. Я задаю желаемый уровень освещения в помещении, а система его поддерживает. Т.е. при падении уровня освещённости через окна, система наращивает интенсивность искусственного освещения помещения вплоть до тех пор, пока не будет достигнут заданный уровень.
Как реализовать подобную схему при подаче в светильники 220В и использовании современных источников света (не ламп накаливания) я себе представить не могу. Если же применять низковольтное питание и диодный свет, то принципиально всё представляется реализуемым.
Вопросы.
Как вы думаете, имеет ли право на жизнь идея 12В освещения вообще в современных реалиях?
Какие можно использовать диодные лампы без или с минимальной модификацией под более-менее расхожие цоколи с возможностью регулирования яркости ШИМ-ом?
Можно ли что-то придумать для интеграции в подобную систему без значительных переделок светильников с E27/14?
_Shmel пишет:
1. Считаем:
- образец: люстра с лампами накаливания 300 Вт 220 В -> 1.36 А.
- аналог: светодиодный светильник 40 Вт 12 В -> 3.33 А.
Вывод: даже если выберем в 2.5 раза большее сечение провода, все равно доля напряжения, падающего на проводах будет более чем на порядок выше.
2. Очевидно, 12-вольтовые светодиодные ленты. Цоколи отпадают сразу по очевидным причинам.
PS. Сама идея стабилизации освещенности мне кажется порочной изначально - это нефизиологично и будет раздражающе действовать на нервную систему.
_Shmel
1. Вероятно, только задумавшийся совсем впервые о низковольтном освещении не понимает того, что потери в проводах возрастут. Впрочем, если продолжить считать дальше и посчитать примерно потери за год и перевести в деньги, то, как мне представляется, этот вопрос закроется сразу ввиду смехотворности суммы (до 100р./год).
2. А не могли бы вы указать всё же эти очевидные причины? Для ламп 12V/GU5.3 (в споты) и для 12V/G4 с переходником в E14 (в люстры).
evgta
лампы с цоколем обычно не поддерживают диммирование(шим)
gfx125
_Shmel пишет:
Не проще ли использовать готовые решения наподобии этого http://maxus.com.ua/ru/svetil-nik-svetodiodnyj-s-distancionnym-upravleni...
_Shmel
evgta пишет:
Я веду речь про димирование ШИМ-ом двенадцативольтовых ламп под цоколи указанные выше. Такие лампы, как мне представляется, состоят из токового драйвера и собственно светодиода. Яроксть свечения таких ламп не получится регулировать ШИМ-ом?
_Shmel
gfx125 пишет:
Проще. Но это их единственное достоинство.
1. Сколько раз Вы задумывались, мне неизвестно. Мне также неизвестно, какую мощность Вы собираетесь закачивать в лампы. На форуме совсем недавно пролетали хотелки что-то вроде 300 Вт. Что в несколько раз больше, чем способен безопасно пропустить провод стандатного сечения 0.75. Так что оплата за электричество - это далеко не единственное, что необходимо учитывать при проектировании освещения.
2. Не следует плодить лишние сущности. Ну не нужны никакие "драйвера" в лампе, если она управляется снаружи.
PS. В принципе, если хотите именно лампы и именно цоколи и именно на 12 вольт - посмотьрите среди автомобильного электрооборудования.
evgta
в авто обычные светодиоды с резистором, или драйвером по току. причем стоят как чугунный завод, а если PHILLIPS OSRAM или HELLA то как маленький космический корабль
а по поводу ШИМ 12В бытовых цокольных это надо эксперименты проводить
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
_Shmel пишет:
куда теряется медь из проводов?
_Shmel
andriano пишет:
1. Вообще непонятно зачем вы всё это пишете если вам ничего неизвестно. Сначал вы писали про 40Вт диодного света, теперь уже зачем-то про какие-то 300Вт. Даже если очень много делать света это не один источник и не один кабель. Ну пусть 40Вт на кабель, как вы предложили сначала, пусть даже сто. Сколько там будет тока-то? Не потянет кабель 0,75? К тому же "стандартное" сечение для жилы кабеля света в квартире 1,5 квадрата. И да, вопрос с потерями закрыт?
2. Нет готовых ламп в которых нет драйвера. Готовые лампы с токовым драйвером чем-то хуже ламп без драйвера в контексте решаемой задачи? И всё же, какие очевидные причины препятсвуют использованию названных мною выше типов ламп?
PS. Нет бытовых светильников под автомобильные лампы. Мощные диодные лампы автомобильные так же работают с драйвером.
evgta
принято через 1мм2 провода пускать не более 10А(больше сильно греться начинают, т.е получается не более 90Вт на сечение 0.75мм2 при 12В
_Shmel
evgta пишет:
Пусть так. Вообще есть таблицы с допустимыми токовыми нагрузками там побольше вроде, но не вижу тут повода для дискуcсии. 90Вт диодного света от одного источника (люстра, группа спотов) это очень-очень много, столько не надо. И всё же 1,5 квадрата. В стационарной проводке в квартирах не менее 1,5.
ulis
ulis аватар
_Shmel пишет:
Лично я сделал так: после капитальноо ремонта дома оставил старую проводку и на нее повесил аварийное питание 12 В от аккумулятора, который, в свою очередь пока заряжается от солнечной батареи мощностью всего 10 Ватт. Как только пропадает 220В, отваливается реле и там, где скоммутировано, включается аварийка 12 В. Вполне удобно. Но это только пока ... нужно еще скважинный насос, циркуляционный питать .... без ИБП не обойтись
