Перепутала входы компаратора LM2903
Сб, 30/07/2022 - 23:11
Здравствуйте.
Накосячила я на печатной плате, перепутала входы компаратора LM2903
Соответственно нужно было 3 и 5 подключать к делителю, а 2 и 6 это входы +
Теперь независимо от того что на входах 3 и 5 , на выходе всегда +5 Вольт.
Самым простым вариантом будет добавить на 3 и 5 входа подтягивающий на землю резистор?
А нет микросхемы где эти входы наоборот находятся?
компаратор сравнивает напряжения на входах и срабатывает, когда напряжение на одном из входов становится больше или меньше чем на другом, а у Вас напряжение на входе 3(12В) всегда будет больше чем на 2(6В).
Проще поставить светодиод, подобрав резистор, что бы он погас на нужном напряжении питания.
Дак нет, это тут я просто так показала, входа "висят в воздухе"
При перевёрнутых входах логика работы компаратора должна поменяться на обратную. Ничего больше произойти не должно.
понять бы полёт вашей мысли...чего изволите...не понимая подсказать что-то невозможно...
Опорное напряжение плавает вместе с контролируемым
Это ж компоратор. Ему плевать на плавание напряжения. Пока один вход имеет больший потенциал выход будет стабильно висеть в одном состоянии. По схеме на один вход подаётся полпитания, на второй либо масса либо питание. Если это и правда кнопки, то примите мои соболезнования. Дребезг контакта в такой схеме передаётся усиленный компоратром.
никакие входы компаратора не должны "висеть в воздухе", т.к. это создает неопределенность.
т.е. даже если используется только один компаратор из пары, входы второго все равно рекомендуется куда-то прицепить.
т.е. 3 ногу подтянуть к земле аналогично 5-й + стоит подумать о элементах антидребезга
Первоначально я думал, что это схема контроля напряжения на АКБ. В этом случае опорное не должно плавать. Но теперь я уже сомневаюсь, не могу понять, что за схема.
если убрать компараторы результаты будут те же, нажал на кнопку - горит лампочка, отпустил - тухнет, если надо наоборот, поменять кнопку на нормально замкнутую.
так я жеж в #4 это уже озвучил )))
Видимо у нас ещё знаний маловато, надо учиться
придётся включить Хироманта и Звездочёта чую, по другому никак )))
Что то мне подсказывает что ещё одного резистора 10к от 3 ноги на землю не хватает?
Конечно в силе. Кто ж спорит. Я всётаки про работу компараторов писал. А #9 компараторы убивает насмерть. И разобраться как работают компараторы не получится.
Здравствуйте.
По плану к 3 и 5 входу у меня должен был быть подключен делитель, половина питания.
Я перепутала их со 2 и 6.
Я не делала притяжку входа 2 и 6 к земле и всё работало.
А когда местами перепутала, вход 3 и 5 стали требовать притяжку к земле, иначе не работает.
Теперь буду делать правильно, через 10к входы компаратора к земле)
Вот и Иринка нас осчастливила своим роскошным загаром )))
Тема сисег раскрыта???
В полном, так сказать, объёме ))))
Хорошо, что хоть призналась, увиливать и юлить не стала.
А по теме, шо, косяк твой, бери мгтф и---фпирёд!!!
А зачем. Просто добавлю поверх два резистора, подтяну входа на массу. Остальное програмно.
СмЫсел тахда тему мутитъ???
Хотела уточнить
Хотела уточнить
с высокой долей вероятности - нет
Хотела уточнить
Точно нет. Буржуи давно все договорились насчёт ножек. Может беларусы изменят мировой порядок?
