Ph.D. of biomedical engineering 0<<REG
Ср, 21/04/2021 - 17:26
Я обычно прохожу мимо таких опосумов (но сегодня это уже 5ый в гугле) + там почти каждая строчка шедевр. Но зайдя в about я понял что может я погорячился и не прав. Может Доктор Наук таки всё правильно делает ?
https://scienceprog.com/interrupt-driven-avr-usart-communication/
в регистрах USART на память не разберусь, но каких-то принципиальных ошибок в коде не вижу. Если укажете, куда смотреть - буду благодарен.
Хотя, зная вас, думаю что это вы просто что-то не поняли
Это просто удобная запись, позволяющая быстро делать ВКЛ/выкл регистрам не стирая часть строки кода или не дописывая её.
вы о чем хоть говорите? Об этой строчке?
UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)| (0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);и что ТС в ней нашел такого удивительного?
всмысле указываем все биты из регистра (даже те которые нам сейчас не нужны) и потом просто меняем в каждм 0 на 1 и наоборот по потребностям?
Bingo.
ну оно может и легко комуто.. но часто во всем регистре 1-2 бита менять надо, и вот тащить всю эту колбасу... ну не знаю.
Хорошо а в этой строчке
разве не мусор будет ?
"вся эта колбаса" будет заменена при компиляции на одну константу, независимо от числа измененных бит. Зато сама запись фактически дает "самодокументированный код" - никаких комментариев не надо.
для листинга , особено если помнишь знаешь эти регистры, оно легче для восприятея, согласен.
а тут он передает вроде как следующую букву из ASCII
Temp++;//increment // no need to wait for empty send buffer UDR=Temp;но прилететь же может не только буква а и спец символ инкреминтирую который можем словить глюк. плюс отправка без проверки готовности может ведь перезаписать еще не отправленный байт?
алекс, ну какие буквы нафик, что за чушь вы пишете? Принимается байт, инкрементируется байт, отправляется байт. А буквы там, цифры, знаки препинания или руны друидов - это все уже человек додумывает, компьютер про это не в курсе.
У Алекса что ни тема, то шедевр.
Гайвер, штоли?
mbd
нет, я прекрасно понимаю что это просто биты в любом случае.. но код же пишется для человека.
понимали бы - вопроса бы не было
еще один перл
Как раз для человека все биты перед глазами. Скобки только мешаются.
Монитор мешается. Человек мыслено биты получает а экран их экранирует!
Вино - рубль литр, карбид в углу по вкусу. Молдавия она такая.
Там из крана по прямотоку течёт
