Платы печатные дома (вопрос)
BOOM
BOOM аватар
Господа и товарищи!
На старости лет насмотревшись и начитавшись решил купить или сделать сам ванночку для травления печатных плат. В интернете используют для «перемешивания раствора» компрессоры от аквариума с соответсвующей системой . У меня другая мысль (а может она и не только в моей голове родилась) - перемешивать раствор просто прогоняя его через «насос». Ну а что? Нагнетатель омывателя ваз стоит копейки (у нас можно и за 70р найти). Крыльчатка там пластиковая, вся «система» герметичная. Пробовал кто?
Конечно хотелось бы услышать тех, кто пробовал. Но если нет - попробую.
Dumper
Не пробуйте. У китайцев дешевле, красивее и не так долго заказать.
Если не заказывали у них - научу. Тут, главное, раз попробовать.
rkit
Из шланга не получится равномерного потока в ванне. Будет неравномерное травление. Плюс не будет насыщения раствора кислородом, что тоже полезно для некоторой химии. И то и то не смертельно, но если уж заморачиваться такими мелочами, как перемешивание, то заморачиваться до конца.
SAB
Использую примерно такой https://aliexpress.ru/item/4001162555100.html
Komandir
Komandir аватар
BOOM о каком размере плат речь ?
Я например до 5х5 см травлю в стеклянной банке и не парюсь. Помешиваю изредка треся банкой. Раствор перекись лимонка соль. ЛУТ на термотрансферную желтую бумагу. Дорожки/просветы до 0.3 легко.
mykaida
mykaida аватар
Хлорное железо, лазерный принтер и утюг. Идеально для разовых изделий.
BOOM
BOOM аватар
Платы до 10х15 см, от лут давно ушёл на фоторезист, из-за отсутствия принтера. Сейчас имеется китаец, но уже не хочу. Привык к фоторезисту.
Komandir
Komandir аватар
BOOM перетравливается под фоторезистом ??? Или чем вызвана данная тема ?
BOOM
BOOM аватар
Все в первом сообщении написано же. Просто надоело стоять и качать лоток по полчаса. В травильной вертикальной емкости с перемешиванием можно травить без моего участия. (Должны же уже вкалывать роботы хоть немного)
v258
v258 аватар
BOOM пишет:
Приспособьте к емкости привод, и пусть он покачивает хоть до морковкина заговенья. Ардуинщики мы или куда? ))
wdrakula
wdrakula аватар
Буум, прости моё вмешательство, но не смог промолчать.
Не насосом перемешивают, а аквариумным компрессором, который воздух рыдкам подает. Копеечный компрессор около 200 р стоит, если я не ошибаюсь. Два куска стекла, профиль, аквариумный силикон, трубочки для компрессора. Не нужно насосом агрессивную жидкость перемешивать, "волшебные пузырьки" всё сделают за нас! ;)))) И LED подсветку сделай, мой совет, очень красиво будет при травлении!
BOOM
BOOM аватар
Я видел этот способ с пузырьками. Просто подумал, что пластмассе от травильного раствора ничего плохого не будет.
ЗЫ: Не понял что такое «воздух рыдкам подаёт».
ЗЫ2: Подсветку как - по контуру или как лучше? Есть белые светодиоды 5мм, не хотелось бы ленту покупать отдельно ещё.
wdrakula
wdrakula аватар
BOOM пишет:
1. А зачем что-то качать, когда в плоский вертикальный резервуар нужно просто подать воздух от компрессора и больше ничего не делать? Я просто ленив. Если очень трудолюбив - добавь термостат с PID и таймер со звоночком! Нагревательный элемент - тоже из аквариумного магазина... Да и термостат готовый можно, но мы - Ардуинщики! ;))
2. рыББББкам!!! ;))) ачипятка, смешная, да.
3. Подсветка с пузырьками - просто красиво и медитативно! ;)) Я бы сделал синие.
BOOM
BOOM аватар
1. Ну вот поэтому (чтобы не качать) и решился на вертикальную травилку.
3. Персульфат при насыщении раствора сам по себе синеет, так что синим на синее светить - такое себе, мне кажется....
wdrakula
wdrakula аватар
BOOM пишет:
Логично. Потом покажешь, что получилось?
Morroc
Пузырьки работают, но меня лично напрягает наличие кучи пузырьков на плате во время травления - это действительно как то... не очень, я так понимаю спасает то, что они не сидят на одном месте - одни слетают, другие появляются где то рядом. Герметичная помпа пойдет в плане "не сдохнет", во всяком случае китайская точно - я подобной охлаждение в чпу качаю, с жидкостью контактирует пластик. Можно еще рассмотреть перестальтический насос (в китае или напечатать на 3d принтере) или турбинку с магнитом, лежащую на дне, которую крутить внешним магнитом или вращающемся магнитным полем. Думал над этим, но когда уже все работает переделывать лень :)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
BOOM пишет:
будет. практичнее таки гнать пузыри через раствор чем сам раствор (проще конструкция установки)
BOOM пишет:
Подсветку как
4-ваттной лед лампочки на 220 достаточно (мутить туда БП для ленты/светиков, серьёзно? всё равно насос на 220).
Upd. моя травилка ~19см х 20см х 4 мм. Налил на дне в обрезок бутылки полстакана воды, набодяжил чайную ложку ХЖ, профит. Плата 15х5 см - 10 минут и готово. Чото медленно - раствор в стеклянную банку и в микроволновку на 25 секунд. Зачем делать нагреватель если можно не делать нагреватель? (чем меньше деталей в системе тем она надёжнее)
я ради такого даже чертеж попробую нарисовать
Да не, бред какой-то, сфоткаю лучше свою большую травилку, там понятнее.
Под лист А3 (покупал по 10 юаней за лист, 18 мкм, 1.6 мм, качество кал но зато большая). Внизу видны проставки из ПВХ чтобы плата не ложилась на дно, закрывая дырки. Всё сделано из ПВХ 5 мм, оргстекло 4 мм. Проклеено клеем 501.
У моего насоса два выхода, так что входов куда дуть тоже два. Из гелевой ручки, на неё удобно надевается изоляция от кабеля UTP, служащая шлангом.
дырки где-то 1.5 мм. Больше делать не следует. Расстояние ~15 мм.
вид сбоку
крышка чтобы бульки не брызгали.
BOOM
BOOM аватар
Оказывается не просто в моих краях обрезок оргстекла найти. Предлагают на обмен лист 70х90 см, но он всего 2мм толщиной. Такая толщина пойдет или все же искать 4...6 мм?
wdrakula
wdrakula аватар
У тебя аллергия на оконное стекло?
BOOM
BOOM аватар
Нет, просто я себя знаю - обязательно расхандокаю ))) Да и обрабатывать его тоже нужно уметь, я не умею.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
BOOM пишет:
Минимум 0.5 мм
brokly
brokly аватар
Пакет на прищепках на веревку вешаешь и аквариум готов.
