подскажите по закоепочнику
Имеются вот такие плафоны под лампу формата GX53. Очень удобная вещь, надо сказать, крепятся двумя шурупами и получается готовый точечный светильник. Уже кучу точек освещения переделал дома и на даче. Но есть в них одна проблема - плохое крепление проводов. Приходится разбирать патрон и сажать провод на пайку..
как видно, пластиковый патрон тут крепится к цоколю заклепками.
Заклепки я легко высверливаю, вопрос в том, как собирать обратно. Насколько я понимаю, вытяжной заклепочник прикладывает очень серьезное усилие с соединяемым деталям в момент обрыва стержня. Не раздавит ли он при этом пластиковую часть патрона?
С другой стороны, китайские заклепки на вид вроде тоже вытяжные. Значит у них получилось?
Развейте мое сомнение, Заклепочника у меня нет, попробовать не на чем. Вопрос в том. покупать ли заклепочник под эту работу или он для этого не подойдет.
Раздавит. Вытяжные ещё в стороны расширяются. Сажай на винтики или заклёпки в виде трубочек как на картинке. Из консервной банки можно накрутить.
Спасибо.
А "заклепки в виде трубочек" - они как официально называются и есть ли под них относительно дешевый инструмент? А то таких плафонов мне надо поставить много, из подручных материалов замумукаюсь трубочки крутить...
Так и называются - трубчатые или полутрубчатые.
Спасибо.
инструмент заказывал на алиэкспрессе, PUNCH (PLIER) HOLE от 2-х до 4.5мм, ,брал вместе с заклёпками, там и дырокол и клёпальник в комплекте (для ткани)
мне тканевый не пойдет. там заклепки короткие. У меня толщина соединяемых деталей 10-11мм
Что-то сайт "все инструменты" вообще ничего не знает про заклпочники для трубчатых заклепок... а уж больший выбор. чем на "ВИ" - в наличии вряд ли где есть.
Эх, придется продолжать соединять винтиками... а это нетехнологично... :)
Ищи станок для установки швейной фурнитуры или примерно такой набор
Продается с заклепками для одежды для самостоятельной установки. Думаю можно и самому сделать из пары гвоздей. Один заточить под конус, для расширения трубки. Второй закруглить для развальцовки.
кстати трубок можно и самому наделать из жести от консервных банок, протягиваешь через отверстие полоску на выходе - трубка
реально? предлагаешь мне изготовить вручную порядка сотни заклепок? Нет, не пойдет.... время тоже деньги.
Всем спасибо.
Изучил все типы заклепок, пришел к выводу, что затея - тупик. Вытяжные не годятся, резьбовых маленьких диаметров не бывает, трубчатых длинных в продаже не нашел... Вытяжные-распорные вроде подошли бы, но мало у кого есть и стоят как самолет - комплект из 4х шт будет стоить больше. чем весь патрон. который я ремонтирую.
могу попробовать в вытяжных выкинуть сердцевину и своим клёпочником расклепать, там алюминий, должен взять, вытяжных то вагон и стоят копейки
не очень понятно, как ты это сделаешь... но попробуй. интересно
А в чем проблема обычным заклепочником не дотягивать до конца, как потек - остановиться. А серцевина выбивается.
из электрического патрона?
Да. Держите патрон на ладони, по серцевине молоточком... Навык конечно нужен, но этот не сложно. Попробуйте...
не, нафик.
Отказался от идеи заклепок, буду патрон просто крепить к основанию через отверстия заклепок тонкими шурупами - заодно и патрон будут в одно целое собирать. Не слишком удобно. но много проще. чем возня с заклепками.
