получение электричества через радиоволны
Пнд, 05/04/2021 - 15:43
давайте пообщаемся на тему: " получение электричества через радиоволны" :)
Опыта с RF схемами почти нет. Несчитая радиомодули.
Нашел такую схемку в интернете.
1. Как вы думаете какое КПД у нее будет ?
2. Можно ли улучшить показатели и добиться на выходе более менее напряжения?
3. Возможно есть получше схемы чем эта?
Есть ли вообще толк от подобных схем что бы доработать их?
Кстати первый телефон без батарейки уже придумали китайцы :)
Давайте вместе что то придумаем и сделаем патент. Заработаем что то :)
Для меня тема интересная очень.Присоединяйтесь кто заинтересовался :)
Диоды - например, 1n4148, светодиод любой.
А толку, разумеется, почти и нет, только на поиграться.
геня, от сонца можно получить энергии на порядки больше, чем от твоей "гениальной" схемы.
Плюсую за солнечные панели, они имеют смысл.
даже в Питере.
ну это потому что еще не придумали как сделать так что бы было наоборот. а мы придумаем :)
Солнечные панели это конечно хорошо.
Просто суть темы что бы разработать что то полезное. эффективное и недорогое :)
Может сделаем зарядку хотя бы беспроводную. что бы на 100 метров била . хоть что то уже.
заработаем и поделим на всех :)
У меня опыта с антеннами почти ноль :(
а какая антенна нужна?
Именно в Питере, не всё ж нам только расчленять. Даже сейчас, когда всё небо затянуто, облачность 95%, а панелька лежит внутри, на подоконнике, и всё равно выдаёт желаемый ток.
Любая, всё есть антенна. Можно просто кусок провода сантиметров 5-10.
O_o вот соседи-то аху*ют от срочно наступившего облысения.
Хоть сколько-то там значимая мощность электромагнитных излучений несовместима с жизнью. А из того, что имеем ничего путного извлечь не выйдет. Каплей воды бутылку не наполнишь ))
я проверю. соберу .2 детали всего то. Ну медного у меня нет провода
ну может тогда еще излучатель надо сделать :)
Да любой провод, абсолютно любой, даже этот китайский ардуиновский дюпон, который втыкают в пины макетки, подойдёт. Я именно с ним и игрался.
Частота излучения такой "установки" должна быть достаточно высокой, чтобы "ток шёл по поверхности", и в тоже время достаточно низкой. Начать можно с длин волн ДВ диаппазона, думаю. )
Давным давно, в году 1985, на балконе дома напротив Останкинской башни, неонка в руке светилась с припаянным к пумпочке проводом от 85 см.
та это понятно. Я и учусь что бы что то новое узнать. Поделать эксперименты тоже интересно даже просто для развлечения если уж ничего не получится.
Электронику сам изучаю для себя как хобби. Еще не копейки на этом не заработал :)
Искать конечно знания самому в интернете очень не просто. особенно если нигде не учился.
Но это лучше чем валяться как пол городе под лавочками с бутылкой в кармане. Мы все знаем какая жизнь в стране для людей (
Там электромагнитного поля рядом никакого нет? :)
Пока не проверю. не поверю :)
Разумеется, есть, иначе с чего бы диоду светиться?
без ничего у меня не работает. Если просто схему собрать. лохотрон :)
Вот и ответ на #1. Без поля не будет светиться. На самом деле, она и у вас работает, только не хватает той энергии, что она получает у вас из эфира, даже на то, чтобы зажечь светодиодик.
подключил фотодиод. 0.4 вольт 1.2mA выдает. Можно добиться большего? )
Можно, нужно побольше фотодиодов. https://www.aliexpress.com/item/32995983491.html
ладно отложу пока эту идею. Мыслей пока нет как сделать что то новое
Перед тем, как начинать придумывать, очень полезно почитать учебник физики.
Это уже попахивает статьей УК.
Очевидно, не только с антеннами.
Самому при этом находиться в окрестностях чудесного устройства настоятельно не рекомендуется.
Нужна микросхема харвестер. Цена правда от 500руб начинается, да соберёт она в обычных условиях копеек на сорок за неделю. Вот и считай - будет экономия или нет. https://www.terraelectronica.ru/news/4905
Ой. это правильно, что сюда перенесли. Рядом с "катушкой Мишина" этой теме самое место.
Еще сюда же надо перенести тему про "опять подделка" того же автора.
В америкосии , одна энерго снабжающая компания как то зафиксировала на одном участке высоковольтной линии большие потери. Осмотр показал наличие лишнего провода на столбах. Оказалось ушлый фермер так "получал из воздуха электричество". Оштрафовали. Посадили. Вывод: электричество летающее в воздухе не бесхозное, а чье то, взять чужое - воровство !
Солнечная радиация, получается, тоже не бесхозная, а государственная. Налицо проблема теленка Гаврюши.
ну да, у меня мимо работы высоковольтка идет, недавно на ней появилась красная подсветка (у нас недалеко аэропорт). Так вот, я примотрелся - эта подсветка питается от провода, свободно подвешенного вдоль самой линии. Причем провод не длинный, всего-то метров 50 - и не замкнут с одного конца. А лампочки горят...
Кстати, так называемая энергокомпания энти электроны тоже из окружающей среды вылавливает, а не производит. Может даже из простых селян их тянет. Надо бы ээксперимент провести. Пометить пару мильенов электронов в людях, которые вокруг станции электрической живут... А через некоторое время нагрянуть с обыском в контору и перепроверить ихние электроны на предмет обнаружения меченных.
Тут, панимаешь, не только от количества электронов в человеке зависит, а и от их скорости, чем медленнее человек ходит, тем больше быстрых электронов от него убегает... А значит больше становится электронов без присмотра, которые легче своровать.
Только вот одна беда... Электроны то они отрицательные, ну какой плюс может быть от отрицательных электронов ? Другое дело дырки, они со всех сторон положительные ! Уж если воровать , то только дырки ! Но они так прячутся... Вот у бублика тоже дырка есть, но если бублик съесть, то дырка останется, а вот найти ее оооочень сложно :(
И самое главное, берегись тот селянин, что по ошибке, в корзинку с дырками положит электрон... Анихгиляция выйдет... Даже дыма не останется :(
А внутри у ней неонка !
А между тем кроме шуток, all, накидайте пожалуйста способ получать микроволны от микроволновки, всмысле как бы применить эту херобору в качестве детектора СВЧ. Видите ли, есть микроволновка которую надо специальным образом пиздить чтобы она заработала, а у бати плохо со слухом, а определить микроволнит ли микроволновка можно только на слух. Соответственно мне какбе уже за 15 лет эксплуатации довольно сильно надоело подрываться и слушать/бить микроволновку потому что по ходу определить на слух получается только у меня.
упд: желательно без дефицитных деталей. в наличии кд521 (или 522), 1n4148, компараторы LM393.
15 лет.... Может починить? Или выкинуть?
Или выкинуть?
Ну не, жалко же.....умели раньше делать, у меня Samsung 2000 г.в. до сих пор отлично работает.
to Voodoo Doll , была такая напасть лет 10 назад, разобрал всю до винтика, почистил механически и спиртом все контакты, подтянул пружинки и контактные площадки, продул датчики закрытой двери, собрал - работает до сих пор.
детектор поля в помощь, диод я ставил конечно высокочастотный д401 вроде бы
andycat, спасибо, займусь.
ua6em, в народных рецептах знахари-диайвайщики клятвенно заверяют что можно любой и главное - правильная длина торчащих концов, типа чтобы было кратно длине волны. Врут? Коэффициент усиления я по-сути могу заделать любой.
На заре мобильной связи продавались подставки под телефон с функцией моргания при звонках. У меня до сих пор валяется ладонь с торчащим пальцем желтого цвета, которая, кроме как от телефона, отлично моргала при включении микроволновки. Может что то такое и сейчас у китайцев продают?
попробуй германиевый гд507, частота там 2.4гига, диод в середине разрезного диполя
Первый телефон без батарейки придумал Эдисон!
