Помогите бамбуку в создании токарного чпу
Всем привет! Очень хочу собрать настольный токарный чпу станок в электронике я совсем бамбук)))есть знакомый чпушник который поможет написать прогу и запустить станок с этим проблем нет! перечитал очень много форумов но толку от этого мало т.к. я больше половины не понимаю о чем они там говорят сам по профе я токарь и с работой по железу я сам справлюсь. Сюда пришел за помощью бывалых и знающих людей и буду благодарен каждому кто откликнется!
Главный вопрос как сделать из простого токарного станка чпу станок вот такого типа http://foto.rambler.ru/users/canegor/tags/30/48f30788-d3fe-81ef-0cec-bcd6df1aecd0/ НЕ РЕКЛАМА с возможностью нарезать резьбу попадая в нитку резьбы несколько раз? То что нужно 3 ШД или сервы я знаю что нужен контроллер и комп я знаю но у меня нет общей картины вообще. Как попасть в нитку резьбы использовать энкодер или обязательно еще нужен датчик положения шпинделя? Вобщем вот так...
Что посоветуете в создании станка что именно использовать? И по цене сколько встанет оно все если не трудно.
Заранее благодарен за ошибки извиняйте если что)
ну я бы на вашем месте разбил задачу на несколько этапов....
1. для начала каким то макаром прикрутил сервы к имеющемуся у вас станку.... чисто механически как то их нужно прикреплять что бы они там крутили то что должно крутится... соотвественно сервы должны обеспечивать шаг который будет достаточен для нужной вам точности... читайте спецификации на сервы... выбирайте, заказывайте, утанавливайте на своем станке...
2. в плане электроники, возмите мегу 2560.. ее будет выше крыши для вашего проекта даже с учетом роста и развития, даже если вы к ней потом приделаете тач скрин и будете на тач срине выбирать настройки... и стоит не дорого... выбирите шильд в зависимости от количества и требований ваших двигателей...
3. и начинайте пробовать, я бы начал с простого двиганья резца по разным осям... а потом просто для каждой отдельной задачи уже писал програмку и заливал... насолько я себе представляю, то нарезать резьбу в определеным шагом не является великой проблемой... главно обеспечить равномерное движение резца с заданой скоростью... скорсть вращение вала я так понимаю вы моежет задавать как то там отдельно и она известна... калькулятор в руки и вперед
4. а на этом этапе я бы уже подумал как прикрутить счетчик оборотов и задавать их програмным образом и контролировать автоматически вычисляя шаг подачи резца...
5. а тут можно уже думать про список подпрограм для станка выбор их через тач дисплей и так далее...
6. можно уже начинать продавать кит для автоматизации вашего станка.. сделай сам... и програмку..
для минимального набора програмных функций есть готовые решения на ПК...Повторяете плату управления, драйвера берете под мощность ваших движков
Начинай с выбора программного обеспечения. Выбери программу в которой тебе будет удобно работать. Это очень важно! Найдешь ПО для токарного станка на плате Arduino незабуть поделится.
Для простоты сборки можно подключиться к двигателю продольной подачи (одна ось), а шаговик к ручке поперечного перемещения.
Вы станок хотите на базе контроллера Arduino или, что-то по серьезнее. Просто у меня есть опыт создания системы управления для промышленного токарного станка на базе контроллера движения и сервоприводов Omron. На счет попадания в нитку, для оборотной подачи вам обязательно нужен энкотер шпинделя, который имеет импульсы A,B и Z. Импульс Z приходит тогда, когда энкодер прокручивается на один оборот, он то и нужен для нарезания резьбы. Для осей нужны сервопривода, которые имеют контур по положению, моменту и скорости. Для вычисления координаты положения осей вам так же нужен внешний энкодер или линейка, если есть редукция. Если редукции нет, то пойдет энкодер двигателя сервопривода.
