помогите начинающему
Serge-med
Здравствуйте , начал заниматься светодиодной техникой в свою машну, и не нашел информации.Что будет если на аналоговый вход ардуйно подать питание 12v для начала команды работы определенной работы светодиодов. ардуйно вылетит или нет, или подстажите что поставить перед входом чтоб ардуйно понял что это сигнал для опред операции..
хочу чтобы к нему подходило 3 провода 12V но под каждым была своя каманда. (допустим : желтый - мигает желтым, синий - мигает синим, зеленый - горит зеленым)но так как начинаю только это дело многово не знаю и боюсь.
на каждый провод ставить понижающий стабилизатор не вижу правильным, подскажите чего стит сделать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
стоит сделать резистивный делитель....
для каждого канала A , B и C....
+12 V - резистор3kOm - A(B,C) - резистор1kOm - GND
с точек A(B,C) - подаём на ардуину - она решит по твоему коду какой СД каким цветом зажечь
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ардуина сразу сдохнет от 12-ти V на входе.....
что на аналоговый подавать , что на цЫфровой....
"...... что - ебень , что не - ебень ! .... "
SU-27-16
SU-27-16 аватар
сигналы по проводам "желтый" , "синий" , "зеленый" -  будут от чего ? переключатель ? кнопка ?
это уже для написания программы нужно..... будет тибе нужно....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
необходимо !!!!!!!!! ( пардон )
Serge-med
напряжение питания же всеравно не изменится от сопротивления на 3 кОм ? GND у меня общий к ардуину толку от резистора 0
Serge-med
сигрналы от кнопок общего питаия 12v (Автомобль)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
бред !
спроси снова !
Serge-med
на каждый провод своя кнопка
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
от чего - понятно....
как ?
фиксированно - переключатель , тумблер ?
одноразово - просто кнопка ?
щас - не важно !
Serge-med
+ 12V ===> Преобразоваель 5v =====> Ардуина VCC
- GND ---------------------------------------------Ардуина GND
+12v ====> кнопка зеленый ======>Ардуина Аналог1
                       кнопка Желтый  ======>Ардуина Аналог2
                       кнопка Синий  ======>Ардуина Аналог3
Как то так
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
читай #9
Serge-med
просто 3 кнопки, одноразово - просто кнопка на каждом проводе
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
Как то так
нет !!!!!
Скумбрий орёт....
скоро приду...
Эта скотина - кот :(
Serge-med
дал с одного сигнал он выполнил комманду, дал с другого он другую комманду, с третего аналгично
Serge-med
ммм _-_ вот кнопка, не переключатель
Serge-med
SU-27-16 пишет:
Serge-med пишет:
Как то так
нет !!!!!
Скумбрий орёт....
скоро приду...
кот есть кот он не скотина - он просто хочет жрать)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
неа , он хочет и....ться ! Гад не кастрированный !
15.....20 мин
Serge-med
SU-27-16 пишет:
15.....20 мин
У меня тоже уже 5 лет но даже не знает что это))
Serge-med
Програмно то я напишу, чтоб на 1-3 аналог понимал и делал что надо, а вот физически я понимаю что сгорит на 12V и не знаю как это реализовать, видел как то раз у кого то на микросхеме какой то реализовано(чип 8 лапок) но найти не могу
Делаю Задние фонари на свое авто (стоп+ поворотник+ габарит)
на плате ws2812b 100 шт
SU-27-16
SU-27-16 аватар
зачем так дорого?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на ленте ws2812b 100 шт ???????
Serge-med
RGB итут програмно можно больше реализовыватьв анимации, делаю для автовыствки, значиельно больше ем на RGB ленте, каждый за свое отвечает
SU-27-16
SU-27-16 аватар
на обычной RGB , на дискретных СД можно сделать !
зачем сложнее и дороже ?
вопрос про тумблер-переключатель  или кнопку - отпал....
так же отпадает вопрос про применение ардуины... нафиг она тибе ?
пальцы загибать ?
"видел как то раз у кого то на микросхеме какой то реализовано(чип 8 лапок)"
можно сделать и на чипе с ножками , которым счёту = 148....
тока - зачем ?
Serge-med
одно дело когда просо ездить( то что сейсас пытаюсь) другое демо настройку включить и пускай любуются
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
итого :
надо сопрячь-согласовать входные сигналы ?
легко !
дальше говорим ?
Serge-med
ну ту уж куплены придется выделываться, я ж говорю начинаю, вот и не знал как реализовать, что нашел так сказать, в ардуину можно тем более больше запихать чем обычно я так понял
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
схемотехника простая , а вот играться со светооборудованием авто - моя против !!!!!
выходные каскады на СД поворот , тормоз , габарит - моя обсуждать-советовать НЕ БУДУ !!!!!!
Serge-med
тут сложнее но красивее, и тем более на дискретный больше запорочится придется, тк мне RGB для прошивки нужно а там тлько пайки одной .... куча
Serge-med
SU-27-16 пишет:
Схемотехника простая , а вот играться со светооборудованием авто - моя против !!!!!
Да мне совет  то во входе сигнала нужен)) остальное то уж моя проблема, я машину с 0 восстановил, думаю вообще её анимацию(светотехнику) перевести на управление андры
SU-27-16
SU-27-16 аватар
больше - чем придумаешь !!!! можно запихнуть....
+ 12V ===> Преобразователь 5v =====> Ардуина VCC
- 12V = масса = GND и GND Ардуина
Преобразователь 12 V ====> 5V - на твоё усмотрение....
Сигналы для Ардуины.....
Serge-med
SU-27-16 пишет:
Преобразователь 12 V ==(поворот стопик и габарит) ==> 5V - так не получится(
Serge-med
на каждый придется преобразователь ставить что и хочу обойти
Serge-med
а по поводу микросхемки она в том случае выходила в 50 руб а не 150, у них в общем питание для андры на плате выходило 300 руб
SU-27-16
SU-27-16 аватар
с клеммы на лампу ПОВОРОТНИК подать на резистор 3 kOm - и в точьку А - далее через резистор 1 kOm на GND.
из точьки А - подать сигнал на вход ардуины....
- на D0,1,2,3 - не желательно , на D4,5,6,7,8,9,10,11,13   A0,1,2,3,4,5 - без проблем , зависит от кода ( программы )
стопы и габариты - см. выше , подключение аналогичное....
удачи !!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
всего-то .......
Самара ?
Serge-med
Спасибо огромное, понял суть, буду пытать результат выложу. пока на системниом блоке реализую.
У меня проводка только прокладываетттся сртантдартная вся в обрывах после ДТП , Андруйна спасет в колличестве проводов
ЕКатеринбург
SU-27-16
SU-27-16 аватар
было бы за что.....
http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/kto-otkuda
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
ЕКатеринбург
не спали машинку-то хоть.....
Serge-med
SU-27-16 пишет:
Serge-med пишет:
ЕКатеринбург
там уже палить нечего, вот заного прокладываю проводку, (в мыслях поставить 1 Мега Андру чтобы за всё отвечала) но пока только на светотехнику(потом сигнализацию WI Fi и остальное в ней, если памяти хватит))))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
перебздеть если.... ( авиация )
то из точьки А на GND надо ещё поставить стабилитрон на 4.7 V катодом на А , анодом на GND....
Serge-med
SU-27-16 пишет:
последовательно, паралельно? и чо они стоят?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
SU-27-16 пишет:
Serge-med пишет:
ЕКатеринбург
дык , мути уж сразу CAN !
Serge-med
машинка CAN не понимает, у мення форд на нем, а тут хонда 98 года
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
SU-27-16 пишет:
нууууу ? блин ты и спросил.....
стаб встанет само-собой ( если выше читать ) ПАРАЛЛЕЛЬНО резистору на 1 kOm  и по входу на соответствующий пин ардуины
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ийобнутый продавец
http://www.chipdip.ru/product/1n4733a/
Serge-med
ну то что катодом к анруиде я понял я не понимаю сутть стабилитрона от диода
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
создай по некоторым системам свою !
Serge-med
SU-27-16 пишет:
прошивки сстемы не знаю, та бы можно было думаю, Москвич же вообще без компьютера работает)) и ездит))
Serge-med
SU-27-16 пишет:
ийобнутый продавец
почему?))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
всё что пришло в пределах 0....Uстаб он пропустит на пин ардуины ,
то что выше Uстаб - он сольёт ( закоротит ) на GND ( пин ардуины будет сохранён )
така фуйня может случиться в цепочьке резюков 3 Kom и 1 kOM ( при их умирании )
....оттого и перебздение
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Serge-med пишет:
SU-27-16 пишет:
ийобнутый продавец
почему?))
у ЧипИДип цены - сравни с другими !!!!!!
один за 3 р. - если цена ему = 10 коп. ?
1....5  моя купит , когда нано , а если нано 500 штук ?
