является ли "0" числом - если "ДА", то чётным или нечётным?
В обычной школе, понятное дело, этому не учат, но вообще математики считают ноль - четным числом, т.к. он делится на 2 без остатка:
~$ echo "0/2" | bc -l
0
я не спрашивал, где этому учат, т.к. подозреваю, что "0" - это не число, т.к. признаком корректного деления любого отличного от "0" числа является число, меньшее в n-раз, где n = коэффициент деления. в случае "0" у нас случается равенство 0 = 0/n
0
предлагаешь мне делить одно нечисло на второе нечисло? - мы ещё не разобрались с классификацией феномена "0", что бы начать с ним производить математические дейтсвия.
Ладно, пусть n будет равно бесконечности, не будем делить недочисло на другое недочисло
слушай, не уводи дискуссию по сабжу в сторону "0" - а, то я тебя спрошу и по поводу "бесконечности", кратное это "число" или это не совсем число, а некая математическая абстракция противоположная "0".
Интересно почему если я добрый и сразу даю ответ. То они все как то тихо растворяются. За 20 лет в инете спасибо сказали 4 раза...
Но зато если заставляешь их думать, то кучи дерма прилетают...
Фигня какая то.
Ноль - на самом деле это ничего, но вот жалкие людишки придумали для ничего "ноль" и он стал существовать. Это как древние боги - они живут пока про них помнят. Вот так и с нулем. Если его перестанут использовать - он исчезнет, но жидоматематики и массонопрограммисты всячески поддерживают его существования причиняя ему ужасные страдания.
у меня в кармане единственный ноль это ноль денег, остального вакуума хоть пруд пруди...
При чем тут вакуум, если поле чисел простирается как в положительную, так и в отрицательную сторону (и оно непрерывно). Вас послушать - так в районе нуля канализационная дырка откуда-то взялась.
возможно, но думаю, что т.к. переменная типа boolean должна иметь какое-либо значение, случайным оно(значение) быть не может, иначе можно было бы реализовать на этом идеальный генератор случайных чисел, чего не наблюдается, исходя из этого - если значение переменной типа boolean не указано явно, то ей устанавливается значение TRUE = HIGH = 1 по умолчанию.
С ближайшей субботы в отпуске. Едем с женой на машине из Жуковского сначала в Киров и дальше в Ижевск/Сарапул. Если что, не теряйте, хотя две недели пролетят незаметно. А потому помогать мне не надо (!) гребитесь сами! ;) Впрочем захочу поблевать, зайду на форум ;)
Че то тут скушно стало, совсем. Мне иногда хочется написать статейку, да видно скушно или не нужно, всё равно это бесполезно, да и не куда. Пасморим.
Хвилосоуский вопрос, канешна, в рот мне ноги, алоха!
Однако чего вы паритесь?
В случае 0/n результат конкретен и, почти, четко определен!
Символ "0" код 30 символ "n" код 110 результат 30/110 = 0.2727272727[27] вопросы есть?
- А сейчас, товарищи курсанты, мы рассмотрим танковую атаку!
Маленькая девочка в магазине:
- У вас есть такая мороженка, вкусненькая, ванильненькая, с шоколаденькой, вишенкой и вареньицем?
- Нет.
- Хуёвенько…
такая вот тема про НОЛЬ, НУЛЬ, 0, просто НИЧЕГО, ВСЕМИРНУЮ ПУСТОТУ и ВАКУУМ.
кароче, философско-математический вопрос: является ли "0" числом - если "ДА", то чётным или нечётным?
0
А null?
Ноль, если с палочкой, то нечётный, а если без палочки, то чётный. А ещё бывает отрицательный.
А если с гипсом и на костыликах?
0
гыыы он типа назвал тебя школоло?
да - представляешь: взял калькулятор, проверил и, говорит, ты двоечниг.
"А ты наверное - Лев?"
"Да!".
"Но, а ты, конечно - Страшила?".
"Нет, я - Элли".
"Хм, неудобненько получилось".
0
А если n = 0?
пока kisoft ищет на калькуляторе кнопку "бесконечность" и пробует поделить ею "0"...
Ок, пойду, напишу пока калькулятор с кнопкой бесконечности
и, результат сообщи обязательно - требуется для генерации бесконечных вселенных из ничего.
Ну 0 притягивают к четным, ибо числа оканчивающиеся на ноль делятся на 2 без остатка.
а вот считать его числом или нет...
Если ноль это ничто. То как ничто может чем то описываться?
ты меня начинаешь понимать... продолжай - напишем Теорию Всего.
Попробовать можно. Но боюсь я столько не выпью.
Фигня какая то.
ноль это не ничто! Только частный случай. Ничего у меня полные карманы, но ни одного нуля там нет...
у тебя в кармане бесконечное число нолей: ноль всего, кроме воздуха и крошек.
ок. тема про ноль не для нисчебродов - иди работу работай, раб!
Так вот зачем ноль перечеркивают. Я то по наивности думал что это для отличия с буквой О. А оказывается это секта вычеркивателей ноля.
Вы только в банке, при заполнении чеков, не пытайтесь так сделать - не поймут. :)
Зачем в банке заполнять чеки? Вам там голову напекло?
Буква "О" это ноль без палочки!
писал ночью под пиво код - через сутки начал перебирать и увидел это:
кто мне скажет, как я мог до такого дописаться, почему это работает как:
HIGH == OUTPUT, это понятно, а digitalWrite(1, HIGH) где то раньше происходит, возможно в загрузчике.
контроллер без загрузчика
*ладно - поэкспериментирую с другими контроллерами и прочими вариантами.
Чудес не бывает. Кто то туда устанавливает 1, а до или после pinMode это не важно. * ok
согласен, нужно звать Мисс Марпл! Пусть выяснит КТО?
Вангую, что это проблема нуля!
*проверю на досуге, прав я или нет.
Это не boolean. Откуда он появился то?
Глобальная переменная устанавливается в 0 (false), а локальная - как повезет.
ок - это не boolean, но это параметр, который может быть "0" или "1" и не иначе, но не boolean.. ок - это не boolean
*если ЭТО ходит как утка, плавает как утка, крякает как утка, то что ЭТО?(с)
Возможно простуженный гусь)))
да, какая разница, что это - или по умолчанию лепится "1", или я сваяю идеальный генератор случайных чисел. вероятно - первое.
подозреваю, что у тебя компилятор просто устал и не хочет с тобой пререкаться, поэтому согласится даже на
не согласится в коде более одного пина обрабатывается
тут два вопроса :
1 - как смог дописАться ?
2 - пачему работает как : ?
...второй вопрос не представляет ценности для ответа :)-
где всё! подъём! скучно мне!
https://youtu.be/oZwSkhX06Xw
в рот тебе ноги :) спи иди
- Для атаки нам потребуется К танков!
- Нет, К - маловато! Возьмем М танков...
