Помогите нубу в решении вопроса.
Всем ку товарищи. Собственно прошу помочь бывалых мне нубу)
В общем решил я, приобщиться к МК. Но вот проблема в том что ранее никогда не работал с МК, радиотехникой сам занимаюсь, но в основном аудиоаппаратурой. Усилители, колонки и т.д. Но стоило поковыряться на ютюбе и прозрел я про такую платку как Arduino. Начал копать глубже и обнаружил что для сабжа имеется твик - Модуль распознования голоса для Arduino EasyVR. По поисковикам видел что тут тоже знакомы с девайсом.
Хотелось бы уточнить кое какую инфу по твику для сабжа. А именно. Задумка всем вам известная, называется умный дом. Отсюда и появилась мысль о том что данный твик можно юзать для управления какой-либо нагрузкой. Собственно возникает х*ева туча вопросов по твику. Ниже изложу самые важные недающие мне спокойно сидеть на стуле.
1. Сколько реле можно будет подключить к твику ?
1.1 Для мощных релюшек типа 16А\250В думаю применить оптопару или ключ на транзисторах. Тут я думаю варианты решения есть.
2. До 32-х комманд на любом языке. Я так понимаю что бить в изи можно только 32 своих команды ? (Например включить, выключить, рестарт и т.д)
3. Настройка 3х портов GPIO для управления нагрузкой. 3 порта управления нагрузкой это я так понял ответ на первый вопрос или это 3 дополнительных порта ? В общем можно как говорится разжевать и в рот положить ?
4. Если ответ на первый вопрос находится в третьем, тогда как можно расширить кол-во портов (Например до 10-15) сохранив при этом управление голосом ?
5. Работа с UNO И Mega выбирается перемычкой. Что посоветуете новичку вроде меня ? Так скажем все приемущества UNO и Mega в разжёванном варианте если позволите. Смотрел имаги на каждый МК для меня на данный момент UNO меньше по габаритам, а mega больше.
6. Замена пультов ДУ. Что-то вроде универсального пульта, только намного круче ? Можно подробнее ? Или возможно у кого нибудь из вас есть схемка или что нибудь в этом направлении ?
Ухх, пока что вроде всё. Народ прошу сильно не пинайте, все мы когда-то с чего-то начинали)
На счёт ссылок извините, у меня какая-то беда с буфером. Я хотел ссылку в начале вставить, а оно вон как оказалось.
Расшифруйте значения "твик" и "имаги" в данном контексте, народ тут жаргонизмы не любит.
3 порта это дополнительно к тем, что есть на МК, различие между Уно и Мега в количестве выходов и обьеме памяти.
И я не понимаю, что в этом крутого - речь распознает пока еще плохо, чувствительность тоже не ахти, при работающем радио или ТВ ложные срабатывания и ещё куча особенностей, с которыми придётся уживаться. А универсальный ИК-пульт даст гарантированный и ожидаемый результат.
Имаги - имеется в виду картинки. Твик - имеется в ввиду EasyVR
Мм, вот на счёт ложных срабатываний. А что если например поставить режим распознования только того кто обучал ?
(Тот кто обучал, тут конечно есть проблема в виде того что только я могу управлять.)
На счёт пульта согласен, но вот проблема в том что по периметру нужно будет поставить ИК датчики ибо пульты они ведь направленные. Разумется там есть определённый угол излучения, но с другой комнаты уже ведь не включишь какой нибудь девайс с пультика.
