Помогите опознать трансформатор.
Pyotr
Есть трансформатор без маркировки. Предполагаю что это понижающий 380/36 В. Ранее использовал в качестве сварочного. Две крайние сетевые обмотки сейчас включены параллельно, а две крайние вторичные - последовательно.
При сетевом 230 В на каждой вторичке 22 В. Вторичка - алюминий, шина 4х9 мм.
Сердечник из пластин шириной 42 мм. Его толщина 45 мм.
Габариты трансформатора - ширина 35 см, высота - 36 см.
Подскажите что за транс. Нужно знать какую долговременную мощность он потянет. Поиск ничего не дал. Протестировать на 1-2 кВт нагрузку сейчас возможности нет.
Pyotr
Что-то картинка не грузится.
Pyotr
yuhenotix@2p-ma...
P = B * S² / 1,69  B индукия в Теслах по таблице для железа трансформаторного, S  площадь сечения сердечника.
DetSimen
DetSimen аватар
Pyotr пишет:
Я такими торговал когда-то давно. Он на 2.5 кВт, так называемый "подвальный" транс. Использовался для освещения в сырых помещениях. Были на 12 и на 36 Вольт.
Pyotr
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
Пытался я считать по формулам - получилась фигня какая-то.
Конкретно по этой P=1.2*18,9^2/1.69=253 Вт. Сечение в см^2.
Считал и по плотности тока во вторичке. Для алюминия макс. 2 А/мм2. Imax=2*4*9= 72 А.
Получается на одну обмотку можно примерно 1 кВт грузить смело.
Но это всё расчеты, а Деда вон сразу опознал этот транс. Спасибо.
Pyotr
Парни, подскажите.
Сейчас транс включается от однофазной сети и средняя обмотка не используется (крайние запаралелены). Получается, если я разберу сердечник и удалю среднюю часть вместе с обмоткой, то на работу транса это не скажется? Останутся две обмотки, соединенные параллельно. Сечение железа не изменится.
Или проще - отпилю сердечник вместе с крайней обмоткой.
Хочу массу и габариты чуть уменьшить.
DetSimen
DetSimen аватар
вспомнил, он обзывается ТСЗИ-2.5, это был первый транс, который я увидел с алюминиевыми обмотками, я тогда знатно удивился. :)
тут его схема  http://enstab.ru/transformatory-naprjazhenija/tszi/tszi-2-5-380-220
А чтоб габариты уменьшить, спи.ди такой же на 1.6 кВт.
Pyotr
Дмитрий, по характеристикам мой транс похож на этот
 http://enstab.ru/transformatory-naprjazhenija/trehfaznie-transformatory-ts-tsz-tsr/ts-2_5-380-36
Сопротивление первички 0.7 Ом, масса 29.5 кг.  Намотал пару витков, измерил напряжение - получилось 0.63 В/виток.
Замерил ток на  ХХ - 8 А!! Это не транс, а дроссель получается. Кто его так подключал... Отключил одну первичку - ток 1 А. Поменял фазировку второй обмотки. Теперь на запаралеленых первичках ток ХХ = 2 А.
Теперь надо подумать как к этому трансу светодиоды подключить. Но это отдельная тема будет.
