Помогите подобрать оборудование
Добрый день.
Прошу не "пинать", если что изложу не корректно, я в это деле еще зелен)))
Итак задача:
1 - необходимо измерять температуру по двум датчикам (от -40 до +180), при разнице между ними, замыкать кратковременно контакт (от 1с до 2с), пока температура не упадет. (желателен вывод индикации работы, вполне подойдет пара светодиодов, но хотелось бы графического отображения температур)
2 - Измерять температуру (жидкость) по 1 датчику, диапазон тот же, но контакт держать замкнутым до момента падения температуры, до выставленного диапазона.
Работать все должно от 12В.
Техническое образование есть, системный администратор.
Начитался форумов, и совсем запутался, что же мне для этого нужно(( Помогите подобрать оборудование.
что за жидкость такая - от -40 до + 180 ? масло чтоли ?
с датчиками сами определитесь... пункт 1 - температура чего ? воздуха ?
замыкать контакт - это реле... а какая нагрузка нужна ?
что за устройство будет-то ? поподробнее пожста....
1 пункт - воздух (турбо установка) вход от -40 после промежуточного охладителя на выходе зафиксировал пик в +180 (для корректной работы необходимо держать 95-105), входной воздух изначально проходит "обработку" ионизатором, и подается в установку
Датчики есть как одно контактные , двух, трех - это не проблема.
Реле - от 10А до 20А - Включение отключение электромагнитного клапана (подача углекислоты для охлаждения промежуточного охладителя)
2 пункт - масло подаваемое на турбокомпрессор. (система подогрева продумана, а вот системы охлаждения нет)
ПыСы. нужно таким образом модернизировать готовое "устройство", которое используется у нас в фирме, для продува магистралей. Это один из блоков.
Возможно специалисты меня начнут пинать ногами, но вроде для датчиков температурных пределы измерения не означают что при превышении порога они сгорят, просто будут безбожно врать. Таким образом Вам нужно найти датчики "рабочая температура" +/- 10(тут можно сделать запас в зависимости от скорости изменения температуры и частоты измерения) градусов?
Я не инженер. :)
Я не инженер. :)
Теперь у меня вопрос.
Тема стоит " помогите подобрать оборудование", но датчики уже есть и реле тоже. Оборудование упало? И его нужно подобрать? В смысле вам нужна физическая помощь в вовращении оборудования с пола на стол?
1 Нужна ардуино (я обычно отлаживаю на уно и макетке, потом зашиваю в мини)
2 Если датчки не проблемма, то разберись как их согласовать с аналоговым входом Ардуино. и хватит ли его разрешения для твоей задачи.
3 Если выход 10-20А то лучше поставить твердотельные реле.
4 Если нужно отоброжение информации то определись как именно, если просто текстом 2-4 значения температуры выводить то хватит LCD1602, ну а если графикой, то графических дисплеев вариантов много, только и писать под них скетч дольше.
5 Может всетаки лучше заказать устройство профи? раз это надо для конторы.
Эт чем оно лучше то вдруг стало?
твёрдостью :)
твёрдостью :)
Гыыыы да мягкие реле девушки не любят.
dgin87 , выкладывайте сюда доки на все ваши датчики и реле, без них не думается....
Этак хрустальный шар пылью зарастет.
Остряк))
\\Прошу не "пинать", если что изложу не корректно, я в это деле еще зелен)))\\
нет мне нужна помощь - в подборе оборудования для реализации задачи.
Спасибо, за направление, буду изучать.
Профи оборудование, подобрать не получилось, и это своего рода эксперемент, если получится добиться данного результата, то закажим с "0" , разработку. Тут же речь не идет об отказоустойчивости и резирвировании. Эксперемент.
Можно использовать систему орашения интеркулера как в гражданских авто (WRXSTI и GT-R), при замене устройств на нужные..
Датчики http://rossensor.ru/catalog/drugie_datchiki_i_preobrazovateli_temperatury/id249.html "не реклама!!"
для опытов берите двухпроводные датчики с сопротивлением 10 килоОм , на каждый датчик резистор 1.5 килоОма , 10 светодиодов разноцветных , 10 резисторов по 220 Ом ( потом их можно заменить на LCD1602 ) , модуль реле на восемь штук , два стабилизатора на напряжение 5 V ( из 12 -> 5 ) , кондёров-электролитов И ардуину НАНО.... на первый месяц хватит :)
Ок, спасибо огромное, буду закупать.
