Помогите создать код для дуговой защиты
Пт, 09/04/2021 - 17:14
Схема должна работать следующим образом. При увеличении освещенности выше заданной уставки, контроллер подает сигнал на реле для разрыва цепи питания нагрузки. Так же начинает гореть светодиод, сигнализирующий о срабатывании защиты. Защита не должна возвращаться в исходное состояние до перезагрузки микроконтроллера.
westhem,
два вопроса:
1. Какая именно помощь Вам нужна?
2. Что такое на схеме GDN?
Надеюсь эта методичка не из профф вуза, а то у них там «гдоурн» какой-то вместо земли, а ещё Ардуино - это микроконтроллер )))))
1) нужно написать код: При увеличении освещенности выше заданной уставки (любой) , контроллер подает сигнал на реле для разрыва цепи питания нагрузки. Так же начинает гореть светодиод, сигнализирующий о срабатывании защиты. Защита не должна возвращаться в исходное состояние до перезагрузки микроконтроллера.
2) GDN - земля
Так и есть из проф вуза
Я правильно понял, что нужно не помочь Вам, а просто написать за Вас?
Тогда разместите свою хотелку в коммерческом разделе форума и закажите тому с кем о цене договоритесь.
Т.е. Вы являетесь студентом "проф вуза" и при этом не можете сами написать такой код? Вы, простите, больны? Или просто дурачок? Впрочем, не отвечайте - мне неинтересно. Как Вам получить желаемое, я Вам подсказал. Удачи!
Капец
В школе родители за тебя уроки делали?
Я всецело за микроконтроллеры, но тут... зачем ? Ну даже с точки зрения препода какой нибудь светофор и тот интереснее.
