Помогите устроить питание платы с контроллерами моторов
LexaDec
Здравствуйте, уважаемые техники. У меня возник вопрос касательно устройства питания для платы. На данный момент у меня имеется плата, но не обычная, а модернизированная ООО"Прикладная робототехника", на базе чипа АтМега2560. К этой плате идёт аккумулятор на 7.2 вольта, на плате есть разъём под него (идёт как винтовые клеммы, куда вставляются провода от переходника). Есть четыре "жёлтых" мотора с двумя контроллерами L9110. Была идея подсоединить провода питания контроллеров параллельно плате, в те же разъёмы, а минус должен был бы уходить в плату. Подскажите, пожалуйста, верна ли эта мысль, а если нет, то как можно организовать питание правильно?
vrd
Ставим 2 диода. Один на контроллер. Второй, помощнее, на моторы. Помехи от нагрузки в контроллер не пройдут.
SAB
Высокочастотной помехе пофиг твои диоды, а именно она приводит к сбоям контроллера.
BOOM
BOOM аватар
SAB пишет:
О каких высокочастотных помехах сейчас было сказано в контексте вопроса выше?
SAB
В контексте ответа vrd
