Постоянно перегоряет лампочка в люстре.
Ср, 16/07/2014 - 18:02
Купил квартиру. Сделал ремонт, повесил люстру на 2 лампочки. Там 3 провода на 2 кнопки.
Свет не пропадает, не миргает. Но почему-то 1 лампочка в люстре постоянно перегорает. Пробовал экономные вкручивать и простые. Каждой хватает на 2 недели и она сгорает. Подскажите в чем может быть проблема? Странно то что вторая лампочка в этой люстре горит уже больше года. Пересмотрел все контакты в люстре все крепко.
Попробую пофантазировать:
1. Можно аккуратно померять напругу на лампе, которая сгорает.
2. Можно поставить нормальную лампу (досвиданиялампа!) на "плохое место" и посмотреть. Но это вряд ли поможет.
3. На практике с таким не сталкивался, но могу предположить по плохой контакт где то.
4. Выключатель поменять хотя бы временно (если есть на что).
п.2. Лучше не пробовать, лучше п.1. Хотя он не поможет, если есть п.3.
ПС У меня хуже, в люстре одна гирлянда горит, выключаешь, она подсвечивается еле-еле, сорее всего неправильно подсоединил.
У меня была такая фигня в прихожей. При сгорании этой лампочки еще и автомат регулярно выбивало. Пробовал включать через диод - не помогло, оторвал нахрен и повесил через другую цепь лампу дневного света - проблемы пропали.
В Вашем случае можно еще попробовать собрать снабберную цепочку на люстре: вероятно откуда-то прилетает импульс и "бьет" по ближайшему потребителю.
и у нас было такое - мы сменили дома выключатель - банально, но помогло....
