правильное отключение питания блоков устройств на AVR или КМОП
Клапауций 555
как-то мимо меня прошло, как нужно делать правильно, пока не столкнулся с устройством, где отключение питания отдельных компонентов происходит не разрывом шины "+", а "-" и я сейчас к нему делаю дополнительный блок.
исходные данные: два блока на AVR, соединённые сигнальными линиями и имеющие раздельное питание - возможны варианты, когда на один из блоков питание не подаётся.
вопрос: будет ли достаточным, что бы один блок не запитывал другой по сигнальным линиям - управление питанием разрывом шины "-" ?
картинко для понимания сути сабжа: возможно запитать контроллер по входу I/O. О_О
Logik
Нет. Запитка сигнальными линиями не зависит от отключения по + или -. Просто сигнальной линией может и питание и земля подаватся. Соответственно по верхнему или по нижнему диоду по схеме. Устанавливайте пин сигнальной линии на ввод когда ниче полезного не сигналите. Или в 1 при разрыве земли (в 0 при разрыве +)
Клапауций 555
подозревал я, что минус просачивается - надеялся, что проскочу между струй.
ок. спасибо.
Logik
//ок. спасибо.
Клапауций, шо с тобой? Или ктото ник украл... ;)
Клапауций 555
Logik пишет:
//ок. спасибо.
ну, ты же не выскочил, как чёртик из коробочки, а повёл себя нормально - не стал мне объяснять, какой я мудак, а ответил по существу - поэтому и отношение к тебе как к человеку, а не жывотному.
*если честно, я сам удивился - какой нормальный человек увёл у тебя ник. О_О
