Приключени с ремонтом кофемашины.
Пт, 20/07/2018 - 10:06
Подрили поломатую, починил.
Поскольку первое сообщение нередактируется, продолжу ниже.
Здравствуйте. Машина Jura Impressa C5 старая. После включения гоняет заварочник вверх/вниз до опупения.
В прошлый раз ее приносили с вылетевшим термопредохранителем на силовом трансе полностью дохлую. Заменил на самовосстанавливающийся 65 гр (типа такого только с другой температурой). Начала гонять заварочник, отчего собственно транс и перегрелся.. Почистил/смазал заварочник. Заработала.
Прошло 2 месяца и принесли опять. При запуске гоняет заварочник. Почистил. Все ходит свободно. Все равно не хочет работать. Все вычищено в соответствии с видеороликами ютюба. Вычищен от старой смазки и покрыт свежей даже мотор. Все равно глючит. Везде рекомендуется замена резинок-уплотнителей. Пересобрал ее без резинок вообще, чтобы не думалось, что заедает из-за них. Продолжает дурить.
Концевиков в этой машинке нет. Положение определяется по количеству импульсом с двухканального энкодера. Его устройство и ремонт описаны ниже.
Энкодер! Вскрытие показало примитивную схему: два оптоинтерраптора из инфракрасных светодиода и фототранзистора и диска с прорезями , приводимый с выхода мотора редуктора. Фототранзиторы коллекторами на плюсе через 300 ом, эмиттерами на земле. Два светодиода включены последовательно друг с другом через токоограничительный резистор 210 ом. С коллеторов фототранзисторов сигнал поступает на триггеры шмидта, оттуда на выход. Осциллограф показал отсутствие импульсов на одном выходе при вращении колеса с прорезями в любую сторону, импульсы таже отсутствовали на коллекторе соответствующего фототранзистора. Тестирование фототранзистора в выпаянном состоянии показало катастрофическую потерю чувствительности в сравнении со вторым. Заменил оба на современные высокочувствительные из щелевых фотоинтеррапторов , купленных на ибээ по доллару за пять штук. Также заменил светодиоды на взятые оттуда же. Шикарные импульсы по обоим каналам. Все сразу радостно заработало :)
Предостережение пользователям. Если машина гоняет механизм вверх/вниз не допускайте больше 10-15 циклов из давно-выключенного остывшего состояния машины. В противном случае происходит перегрев трансформатора питания, как следствие обрыв термопредохранителя. Сервисы при этом меняют трансформатор от 3тыр.
Термопредохранитель стоит внутри сетевой обмотки и заменить его можно только полной ее перемоткой :( однако можно параллельно его концам поставить самовосстанавливающийся термопредохранитель на 65-75 градусов и восстановить работоспособность трансформатора. Ставить на теплопроводный клей для радиаторов микросхем. Железо не разбирать (я разбирал, повредил сетевую обмотку, пришлось почти сто витков перематывать), только срезать с одной стороны обмотки пластмассовую крышку.
теперь я знаю КунгФу:) ( могу проводить полную профилактику машины, ремонтировать ейный транформатор от распространенной поломки и восстанавливать/модернизировать еёшный энкодер).
Написано с целью ознакомления и для документации проделанной работы. Еесли оная кому то окажется полезна буду рад.
#jura #impressa c5 #не стартует #не выходит в готовность #непрерывно жужжит при включении потом выдает ошибку #мигает всеми лампочками
