Вставлена так, что читать невозможно (я не смог). Форматируйте код нормально (уж хотя бы Ctrl+T) если сами не можете. Самому же читать текст легче будет.
Кто Вам это сказал? Принимает, только тут же на ON переделывает. Например, строки с №10 по №19
case 6:
if (On_Off1 == true) { // Допустим, что это верно
On_Off1 = false; // Запомним (*)
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print("OFF"); // Типа стало OFF
if (On_Off1 == false) { // А это уже верно! См. (*) выше
On_Off1 = true;
lcd.print("ON "); // А вот тут мы затираем OFF нахрен
} break;
и тоже самое в двух остальных блоках.
Если бы отформатировали программу не для меня, а всегда и смотрели бы на неё отформатированную, то, наверняка бы это заметили.
И, да, кстати, параллельно с экраном печатайте всё в Сериал. Там ведь ничего не затирается. Сразу бы увидели, что OFF появляется, а потом тут же ON и не говорили бы, что OFF никогда не срабатывает. А то Вы с завязанными глазами мины обезвреживаете.
надумал я тут проверить, в каком месте у меня код подвисает так, что инкодэр считывается с пропусками
вбил вывод времени в середине и в конце выполнения кода. выяснилось - что все задержки , аж ,до 100 миллисикунд происходят между окончанием лупа и его началом. это в порядке вещей или это особенность моей писанины? ежли мой косяк то в какую сторону искать?
судя по вашему коду - вы это выяснить никак не могли. ибо вы не контролируете время в конце ЛУП
при чем , что интересно, после "холостого" лупа, задержка 6 миллисекунд, а после того в котором проводился расчет(стр. с 649 по 681) задержка минимум 40 мс. и это не во время расчета, а именно между лупами
ничего интересного. Всей этой статистике грош цена - вы измеряете время один единственный раз - в строке 183, в двух других строчках вы заново время из миллис не читаете, а только выводите в сериал старое значение, то самое. что прочли в строке 183.
Поэтому-то в вашей "статистике" все три значения ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЕ, присмотритесь.
По сути Вам уже объяснили, а чтобы реально что-то увидеть, можно даже не измерять время, просто включите временные метки в мониторе порта и печатайте что-то легко узнаваемое, типа "Enter loop", "Exit loop" - как-нибудь так.
Только между выходом из loop и повторным входом в него не может проходить 100мс. Там ни фига не делается, кроме
Пробовал ради интереса считать до миллиона в лупе и в цикле for(;;) внутри лупа. Разница по времени на 328Р получилась 2 порядка. Хотя, эти порядки были в области микрос..
Вы бы код приводили. А то, оптимизатор - он хитрый, может и целиком for выкинуть.
Если цикл пустой, то понятно, что будет разница в разы (ну не на два порядка, конечно, это Вы преувеличили), но в разы. Но чем больше действий в цикле, тем меньше разница, т.к. накладные там константа.
Давайте так. Вы приводите нормальный код, который можно запустить и посмотреть что там и как выполняется и мы его обсуждаем. Потому, что обсуждение сферического кода ... я такого не курю.
Здравствуйте уважаемые форумчане. приближается новый год, а значит время очередного обострения.
взялся я вновь доделывать кормушку и столкнулся с очередной проблемой - по I2c у меня два устройства общаются - внешняя память на AT24C256B и LCD дисплей (самый стандартный).
без памяти все работает отлично(дисплей и программа), как только подключаю память и пытаюсь в нее сто либо записать на дисплее начинает твориться дичь и через какое то время все зависает.
у памяти же свой адрес устройства, а у дисплея свой. как они пересекаются?
да, прочитал про капчу, прошу прощения, но это был самый быстрый способ поделиться именно той библиотекой которая использована в скетче, но все 4 библиотеки в этот архив я засунул, вот отдельно LiquidCrystal_I2C_OLED https://disk.yandex.ru/d/ywQ0o5WCNJW73Q
P.s. там в названии папки нет слова OLED но когда подключаешь библиотеку, оно появляется.
ну уж нет!
# Syntax Coloring Map For LiquidCrystal_I2C
Сейчас Вы приложили другую. Сравните архивы. В той просто не было файла с таким именем.
In file included from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC.h:33:0,
from C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:13:
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'bool iarduino_RTC_DS1302::funcWriteReg(uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:59:3: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'void iarduino_RTC_DS1302::funcWriteByte(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:62:202: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
void funcWriteByte (uint8_t j) /* Передача одного байта (байт для передачи) */ {uint8_t i=0, n=500/busRate+1; pinMode(pinDAT, OUTPUT); while(i>=0 && i<8){digitalWrite(pinDAT, (j & _BV(i))); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 1); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 0); i++;} pinMode(pinDAT, INPUT);}
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'uint8_t iarduino_RTC_DS1302::funcReadByte(bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:63:301: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
uint8_t funcReadByte (bool j) /* Получение одного байта (флаг чтения предустановленного бита с линии DAT) */ {uint8_t i=0, k=0, n=500/busRate+1; pinMode(pinDAT, INPUT); if(j){if(digitalRead(pinDAT)){k |= _BV(i);} i++;} while(i>=0 && i<8){digitalWrite(pinCLK, 1); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 0); delayMicroseconds(n); if(digitalRead(pinDAT)){k |= _BV(i);} i++;} return k;}
In file included from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1307.h:4:0,
from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC.h:34,
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::sendID(uint8_t, bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:322:23: warning: unused parameter 'adr' [-Wunused-parameter]
bool sendID(uint8_t adr, bool rw){ // Аргументы: ID-адрес модуля, бит RW (0-запись, 1-чтение)
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:322:33: warning: unused parameter 'rw' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::setByte(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:360:24: warning: unused parameter 'data' [-Wunused-parameter]
bool setByte(uint8_t data){ // Аргумент: байт для передачи.
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual uint8_t iarduino_I2C::getByte(bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:394:24: warning: unused parameter 'ack' [-Wunused-parameter]
uint8_t getByte(bool ack){ // Аргумент: бит подтверждения ACK/NACK
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino: In function 'void loop()':
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:413:22: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
} if (secT < 0){
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:423:22: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
} if (minT < 0){
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:433:24: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
} if (hoursT < 0) {
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:511:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (millis() - TimeWork >= TimsWorker / 2 && W2 == true ) {
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:516:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (millis() - TimeWork >= TimsWorker && W3 == true) {
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:521:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
if (millis() - TimeWork >= TimsWorker && qr == false) {
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:64:39: warning: unused parameter 'cols' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t cols, uint8_t lines, uint8_t dotsize) {
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::setDelay(int, int)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:412:39: warning: unused parameter 'cmdDelay' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::setDelay (int cmdDelay,int charDelay) {}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:412:52: warning: unused parameter 'charDelay' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'uint8_t LiquidCrystal_I2C::init_bargraph(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:415:50: warning: unused parameter 'graphtype' [-Wunused-parameter]
uint8_t LiquidCrystal_I2C::init_bargraph(uint8_t graphtype){return 0;}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::draw_horizontal_graph(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:55: warning: unused parameter 'row' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::draw_horizontal_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_col_end){}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:68: warning: unused parameter 'column' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:84: warning: unused parameter 'len' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:98: warning: unused parameter 'pixel_col_end' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::draw_vertical_graph(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:53: warning: unused parameter 'row' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::draw_vertical_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_row_end){}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:66: warning: unused parameter 'column' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:82: warning: unused parameter 'len' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:96: warning: unused parameter 'pixel_row_end' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::setContrast(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:418:45: warning: unused parameter 'new_val' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::setContrast(uint8_t new_val){}
In file included from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.h:33:0,
from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp:1:
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'bool iarduino_RTC_DS1302::funcWriteReg(uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:59:3: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'void iarduino_RTC_DS1302::funcWriteByte(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:62:202: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'uint8_t iarduino_RTC_DS1302::funcReadByte(bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:63:301: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
In file included from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1307.h:4:0,
from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.h:34,
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:145:29: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
if (sum) { if(TWSR&0xF8!=0x50) { i=0;}} // Если после чтения очередного байта пакета значение регистра состояния шины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x50 значит произошла ошибка при чтении
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:146:26: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
else { if(TWSR&0xF8!=0x58) { i=0;}} // Если после чтения последного байта пакета значение регистра состояния шины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x58 значит произошла ошибка при чтении
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:168:29: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:169:26: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp: In member function 'char* iarduino_RTC::gettime(const char*)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp:6:26: warning: unused variable 'f' [-Wunused-variable]
uint8_t j, k, n; bool f; // Объявляем локальные переменные
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_DHT-master\src\iarduino_DHT.cpp: In member function 'int8_t iarduino_DHT::readSDA()':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_DHT-master\src\iarduino_DHT.cpp:31:55: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
if( (reply[0]==0) || (reply[1]!=0) || (reply[2]&0x80>0) ) { model=22; } // Датчик определён как DHT22, так как DHT11 возвращает влажность более 10%, без десятых долей, а температуру без отрицательных значений.
Скетч использует 23630 байт (76%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 920 байт (44%) динамической памяти, оставляя 1128 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Часть из них - просто следствие небрежного программирования, друиге - признак возможной ошибки, а третьи - просто стопудовые ошибки (эти я выделил жирным, если ничего не пропустил). Например, в строке №413 Вы пишете
if(secT < 0)
компилятор Вас предупреждает, что условие в скобках ВСЕГДА ложно. Значит, то, что после if, НИКОГДА не выполнится. Но ведь зачем-то Вы это писали? Неужели Вас не насторожило, что часть Вашего кода не будет исполняться никогда и Вы не посчитали это ошибкой?
Причём, большая часть предупреждений приходится на библиотеки. Вы действительно считаете, что столь небрежно написанные библиотеки можно включать в свой код?
Что значит "не проверял"? Вы что, не видели этой длинной портянки предупреждений, которую я привёл? А если видели, то никакой другой проверки и не надо - просто смотрите сколько там всего! Причём, повторяю, часть - просто небрежность, но есть и такие, что явно свидетельствуют об ошибках. Просто смотрите и ... либо надо править библиотеку, либо искать другую, но пользоваться такими - это искать приключений себе на все места.
а что за компилятор у вас такой? мой пишет - "Скетч использует 23630 байт (73%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 920 байт (44%) динамической памяти, оставляя 1128 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт."
Понятно. Вы, тут вроде давно, но, наверное, пропустили мой постоянный мат на эту тему.
Дело в том, что разработчики IDE по умолчанию выключили вывод любых предупреждений. Видимо, для того, чтобы не смущать всякими глупостЯми блондинок и беременных доярок, которых они считают своими "целевыми пользователями".
Если Вы планируете делать хоть что-то сложнее блинка, Вы просто обязаны включить вывод сообщений. Зайдите в "Настройки" и сделайте, как на этой картинке - "Сообщения компилятора - Все" (сейчас у Вас там выбрано "Ничего")
У Вас просто глаза откроются. А то сейчас Вы спрятали голову в песок - "ошибок видеть не хочу, они мне нервы портят" :-)
Сразу увидите простыню предупреждений. Разбирайтесь с ними.
проведя несколько часов в попытках разобраться как исправить ошибки в библиотеках - я понял, что когда человек в собственном коде с трудом разбирается, то в чужом ему вообще делать нечего.
я за лето половину забыл того что знал, а там 80%того что я и не знал) на C или C++ написано
В итоге выяснилось - что все проблемы были из за подтягивающих резисторов в 10кОм. хотя в даташите написано " When using a pull-upresistor, Atmel recommends using 10kΩ or less." у меня корректно заработало только при использовании 2кОм.
Что не так в этой конструкции?Отформатировать программу сложно? Чтобы всем (а не только Евгению) было понятно.
что имеется ввиду?
Ctrl+T
if (cliCk != 0) { cliCk = 0; switch (menu) { case 21: Time.settime(secT, minT, hoursT, dayT, monthT, yearT, weekdayT); break; case 13: switch (c) { case 1: servoOpen(); servoToClose(); break; case 2: W2 = true; servoOpen(); TimeWork = millis(); break; case 3: W3 = true; servoOpen(); TimeWork = millis(); break; } case 6: if (On_Off1 == true) { On_Off1 = false; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off1 == false) { On_Off1 = true; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } break; case 9: if (On_Off2 == true) { On_Off2 = false; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == false) { On_Off2 = true; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } break; case 12: if (On_Off3 == true) { On_Off3 = false; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off3 == false) { On_Off3 = true; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } break; } }так?
case 6: if (On_Off1 == true) { // Допустим, что это верно On_Off1 = false; // Запомним (*) lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); // Типа стало OFF } if (On_Off1 == false) { // А это уже верно! См. (*) выше On_Off1 = true; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); // А вот тут мы затираем OFF нахрен } break;и тоже самое в двух остальных блоках.
Точно! Выражаю ,Вам, благодарность, от всей души!
замечания учту)
#define CLK 2 #define DT 3 #define SW 12 #define RST A0 #define CLK_rts A2 #define DAT A1 #define ventilation 6 #define heater 5 #define FILTER_STEP 3000 #define disk1 0x50 #include <LiquidCrystal_I2C_OLED.h> #include <Servo.h> #include <iarduino_RTC.h> #include "GyverEncoder.h" #include "iarduino_DHT.h" #include <Wire.h> Encoder enc1(CLK, DT, SW, 2); iarduino_DHT sensor(A3); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); Servo servo; iarduino_RTC Time (RTC_DS1302, RST, CLK_rts, DAT); //назначение пинов обмена данными RST, CLK, DAT int hours1 = 0, h1, hours2 = 0, h2, minutes1 = 0, m1, minutes2 = 0, m2, seconds1 = 0, s1, seconds2 = 0, s2, T1, pos = 0, TimsWorker, hours3 = 0, h3, minutes3 = 0, m3, seconds3 = 0, s3 ; unsigned int address = 0, address1 = 10, address2 = 20, address3 = 30, address4 = 40, address5 = 50, address6 = 60, address7 = 70, address8 = 80, address9 = 90; unsigned long filter_timer, filter_timer2, TimeWork, home_timerMenu, userTemp = 15ul, userHum = 70ul, val_humidity, val_temperature, humidity, temperature; int ench = 0, enc = 0, yearT, cliCk = 0; boolean qr = true, QR = true, W2 = false, W3 = false, w, On_Off1 = false, On_Off2 = false, On_Off3 = false; boolean statusVent = digitalRead(ventilation), statusHeat = digitalRead(heater); byte c = 1, menu = 1, secT, minT, hoursT, dayT, monthT, weekdayT, T_W; byte line_2[8] = { B00010, B10101, B10101, B01110, B00100, B00100, B00100, }; byte line_1[8] = { B00100, B01010, B00100, B00000, B00000, B00000, B00000, }; byte line_3[8] = { B11000, B01100, B00110, B00111, B00110, B01100, B11000, }; byte line_4[8] = { B00000, B01100, B10010, B10000, B10000, B10010, B01100, }; void setup() { delay(300); Time.begin(); Serial.begin(9600); Wire.begin(); pinMode(ventilation, OUTPUT); pinMode(heater, OUTPUT); digitalWrite(ventilation, HIGH); digitalWrite(heater, HIGH); attachInterrupt(1, encoder, CHANGE); attachInterrupt(0, encoder, CHANGE); lcd.init(); enc1.setTickMode(AUTO); servo.attach(6); filter_timer = millis(); filter_timer2 = millis(); lcd.createChar(1, line_1); lcd.createChar(2, line_2); lcd.createChar(3, line_3); lcd.createChar(4, line_4); hours1 = readEEPROM(disk1, address ); h1 = hours1; minutes1 = readEEPROM(disk1, address1); m1 = minutes1; seconds1 = readEEPROM(disk1, address2); s1 = seconds1; hours2 = readEEPROM(disk1, address3); h2 = hours2; minutes2 = readEEPROM(disk1, address4); m2 = minutes2; seconds2 = readEEPROM(disk1, address5); s2 = seconds2; hours3 = readEEPROM(disk1, address6); h3 = hours3; minutes3 = readEEPROM(disk1, address7); m3 = minutes3; seconds3 = readEEPROM(disk1, address8); s3 = seconds3; T_W = readEEPROM(disk1, address9); TimsWorker = T_W * 100; T1 = TimsWorker; } void loop() { int test = millis(); Serial.print(test); Serial.println(" mid"); Time.period(5); if (enc1.isHolded()) { cliCk += 1; } if (cliCk != 0) { cliCk = 0; home_timerMenu = millis(); switch (menu) { case 21: Time.settime(secT, minT, hoursT, dayT, monthT, yearT, weekdayT); break; case 13: switch (c) { case 1: servoOpen(); servoToClose(); break; case 2: W2 = true; servoOpen(); TimeWork = millis(); break; case 3: W3 = true; servoOpen(); TimeWork = millis(); break; } case 6: if (On_Off1 == true) { On_Off1 = false; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } else { On_Off1 = true ; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } break; case 9: if (On_Off2 == true) { On_Off2 = false; lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } else { On_Off2 = true ; lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } break; case 12: if (On_Off3 == true) { On_Off3 = false; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } else { On_Off3 = true ; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } break; } } if (enc1.isTurn()) { lcd.backlight(); home_timerMenu = millis(); QR = false; w = true; if (enc1.isClick ()) { cliCk += 1; } switch (menu) { case 1: if (w == true) { lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(val_temperature); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(Time.gettime("H:i:s")); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(val_humidity); w = false; } break; case 2: if (w == true) { lcd.clear(); userTemp += ench; ench = 0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(userTemp); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("users"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(userHum); lcd.print("%"); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("users"); w = false; } case 3: if (w == true) { lcd.clear(); userHum += ench; ench = 0; lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(userTemp); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("users"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(userHum); lcd.print("%"); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("users"); w = false; } break; case 4: if (w == true) { lcd.clear(); hours1 += ench; ench = 0; if (h1 != hours1) { writeEEPROM(disk1, address, hours1); h1 = hours1; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 5: if (w == true) { lcd.clear(); minutes1 += ench; ench = 0; if (m1 != minutes1) { writeEEPROM(disk1, address1, minutes1); m1 = minutes1; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(4, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 6: if (w == true) { lcd.clear(); seconds1 += ench; ench = 0; if (s1 != seconds1) { writeEEPROM(disk1, address2, seconds1); s1 = seconds1; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); Serial.println("menuOff"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); Serial.println("menuOn"); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 7: if (w == true) { lcd.clear(); hours2 += ench; ench = 0; if (h2 != hours2) { writeEEPROM(disk1, address3, hours2); h2 = hours2; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); hours2 += ench; ench = 0; w = false; } break; case 8: if (w == true) { lcd.clear(); minutes2 += ench; ench = 0; if (m2 != minutes2) { writeEEPROM(disk1, address4, minutes2); m2 = minutes2; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(4, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 9: if (w == true) { lcd.clear(); seconds2 += ench; ench = 0; if (s2 != seconds2) { writeEEPROM(disk1, address5, seconds2); s2 = seconds2; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(8, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); w = false; } break; case 10: if (w == true) { lcd.clear(); hours3 += ench; ench = 0; if (h3 != hours3) { writeEEPROM(disk1, address6, hours3); h3 = hours3; } if (On_Off3 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off3 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours3); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes3); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds3); w = false; } break; case 11: if (w == true) { lcd.clear(); minutes3 += ench; ench = 0; if (m3 != minutes3) { writeEEPROM(disk1, address7, minutes3); m3 = minutes3; } if (On_Off3 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off3 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours3); lcd.setCursor(4, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes3); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds3); w = false; } break; case 12: if (w == true) { lcd.clear(); seconds3 += ench; ench = 0; if (s3 != seconds3) { writeEEPROM(disk1, address8, seconds3); s3 = seconds3; } if (On_Off3 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off3 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours3); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes3); lcd.setCursor(8, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds3); w = false; } break; case 13: lcd.clear(); c += ench; ench = 0; lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("DokopM"); lcd.write(3); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(TimsWorker); switch (c) { case 1: lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("Experemen"); break; case 2: lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("1/2 "); break; case 3: lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("Doza "); break; } break; case 14: if (w == true) { lcd.clear(); T_W += ench; ench = 0; TimsWorker = T_W * 100; if (T1 != TimsWorker) { writeEEPROM(disk1, address9, T_W); T1 = TimsWorker; } lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("TimsWork"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(TimsWorker); w = false; } break; case 15: if (w == true) { lcd.clear(); secT += ench; ench = 0; lcd.setCursor(1, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 16: if (w == true) { lcd.clear(); minT += ench; ench = 0; lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 17: if (w == true) { lcd.clear(); hoursT += ench; ench = 0; lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 18: if (w == true) { lcd.clear(); weekdayT += ench; ench = 0; lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 19: if (w == true) { lcd.clear(); dayT += ench; ench = 0; lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 20: if (w == true) { lcd.clear(); monthT += ench; ench = 0; lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 21: if (w == true) { lcd.clear(); yearT += ench; ench = 0; lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; } } if (enc1.isHolded()) { cliCk += 1; } if (menu == 1) { if (millis() - filter_timer2 > 1000ul) { lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(val_temperature); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(Time.gettime("H:i:s")); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(val_humidity); filter_timer2 = millis(); } } Serial.print(test); Serial.println(" mid 2"); Time.gettime(); if (On_Off1 == true && qr == true && Time.Hours == hours1 && Time.minutes == minutes1 && Time.seconds == seconds1) { qr = false; QR = false; TimeWork = millis(); home_timerMenu = millis(); lcd.backlight(); servoOpen(); } if (On_Off2 == true && qr == true && Time.Hours == hours2 && Time.minutes == minutes2 && Time.seconds == seconds2) { qr = false; QR = false; TimeWork = millis(); home_timerMenu = millis(); lcd.backlight(); servoOpen(); } //присвоить переменной значение false if (On_Off3 == true && qr == true && Time.Hours == hours3 && Time.minutes == minutes3 && Time.seconds == seconds3) { qr = false; QR = false; TimeWork = millis(); home_timerMenu = millis(); lcd.backlight(); servoOpen(); } if (val_humidity - userHum > 10 && statusVent == LOW ) { digitalWrite (ventilation, HIGH); } if (userHum - val_humidity > 10 && statusVent == HIGH ) { digitalWrite (ventilation, LOW); } if (userTemp - val_temperature > 4 && statusHeat == LOW ) { digitalWrite (heater, HIGH); } if (val_temperature - userTemp > 4 && statusHeat == HIGH ) { digitalWrite (heater, LOW); } if (millis() - TimeWork >= TimsWorker / 2 && W2 == true ) { servoToClose(); W2 = false; TimeWork = 0; } if (millis() - TimeWork >= TimsWorker && W3 == true ) { servoToClose(); W3 = false; TimeWork = 0; } if (millis() - TimeWork >= TimsWorker && qr == false) { servoToClose(); qr = true ; } if (millis() - home_timerMenu >= 30000 && QR == false) { lcd.noBacklight(); home_timerMenu = 0; QR = true; menu = 1; c = 1; lcd.clear(); } if (millis() - filter_timer > FILTER_STEP) { filter_timer = millis(); Serial.println("dat"); switch (sensor.read()) { case DHT_OK: humidity = sensor.hum; temperature = sensor.tem; val_humidity = (val_humidity * 5 + humidity ) / 6; val_temperature = (val_temperature * 5 + temperature) / 6; if (menu == 1) { lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(" "); } break; default: lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("ERROR"); break; } } if (enc != 0) { menu += enc; enc = 0; } if (c > 3) { c = 3; } if (c < 1) { c = 1; } if (menu > 21) { menu = 1; } if (menu < 1) { menu = 21; } if (hours1 > 23) { hours1 = 0; } if (hours1 < 0) { hours1 = 23; } if (minutes1 > 59) { minutes1 = 0; } if (minutes1 < 0) { minutes1 = 59; } if (seconds1 > 59) { seconds1 = 0; } if (seconds1 < 0) { seconds1 = 59; } if (hours2 > 23) { hours2 = 0; } if (hours2 < 0) { hours2 = 23; } if (minutes2 > 59) { minutes2 = 0; } if (minutes2 < 0) { minutes2 = 59; } if (seconds2 > 59) { seconds2 = 0; } if (seconds2 < 0) { seconds2 = 59; } if (hours3 > 23) { hours3 = 0; } if (hours3 < 0) { hours3 = 23; } if (minutes3 > 59) { minutes3 = 0; } if (minutes3 < 0) { minutes3 = 59; } if (seconds3 > 59) { seconds3 = 0; } if (seconds3 < 0) { seconds3 = 59; } if (secT > 60) { secT = 0; } if (secT < 0) { secT = 60; } if (minT > 60) { minT = 0; } if (minT < 0) { minT = 60; } if (hoursT > 23) { hoursT = 0; } if (hoursT < 0) { hoursT = 23; } if (dayT > 31) { dayT = 1; } if (dayT < 1) { dayT = 31; } if (monthT > 12) { monthT = 1; } if (monthT < 1) { monthT = 12; } if (yearT < 2021) { yearT = 2021; } if (yearT > 3000) { yearT = 3000; } if (weekdayT > 7) { weekdayT = 1; } if (weekdayT < 1) { weekdayT = 7; } if (TimsWorker < 100) { TimsWorker = 100; } if (TimsWorker > 20000) { TimsWorker = 20000; } if (enc1.isHolded()) { cliCk += 1; } Serial.println(test); test = 0; } void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) { Wire.beginTransmission(deviceaddress); Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB Wire.write(data); Wire.endTransmission(); delay(5); } byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) { byte rdata = 0xFF; Wire.beginTransmission(deviceaddress); Wire.write((int)(eeaddress >> 8)) ; Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)) ; Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(deviceaddress, 1); if (Wire.available()) rdata = Wire.read(); return rdata; } void servoOpen() { for (pos = 90; pos >= 0; pos -= 1) { servo.write(pos); delay(5); } lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("OPEN"); } void servoToClose() { for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { servo.write(pos); delay(5); } servoDo(); } void servoDo() { for (pos = 90; pos >= 88; pos -= 1) { servo.write(pos); delay(5); } lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("CLOSE "); } void encoder () { if (enc1.isRight ()) { enc ++; } if (enc1.isLeft ()) { enc --; } if (enc1.isRightH()) { ench++; } if (enc1.isLeftH ()) { ench--; } }аж ,до 100 миллисикунд происходят между окончанием лупа и его началом. это в порядке вещей или это особенность моей писанины? ежли мой косяк то в какую сторону искать?
Это нормально. Перекур это.
понял, спасибо)
строчка 586 мне рассказывает сколько времени прошло с момента начала лупа
Каким именно образом это "выяснилось"? Покажите протоколы, хотелось бы на них посмотреть.
вот выдержка из серийного порта
Ну и смех...
упс
Ну и смех...
Что-то подобное я и предполагал.
а это не может время жрать
это по тому, что в лупе есть "for",в котором счет, а в "for" только счет?
Вы сами понимаете, что здесь написано? Я - нет.
void loop(){ z1 for(n1){ }n2 z2 }имелось ввиду, что с z1 по z2 проходит времени больше чем с n1 по n2
Всё равно не понял.
Всё равно не понял.
с первой по седьмую строчку код выполняется дольше, чем с третьей по четвертую.
И что Вас смущает?
#define CLK 0 #define DT 1 #define SW 9 #define RST A0 #define CLK_rts A2 #define DAT A3 #define ventilation 6 #define heater 5 #define FILTER_STEP 3000 #define disk1 0x50 #include <LiquidCrystal_I2C_OLED.h> #include <Servo.h> #include <iarduino_RTC.h> #include "GyverEncoder.h" #include "iarduino_DHT.h" #include <Wire.h> Encoder enc1(CLK, DT, SW, 2); iarduino_DHT sensor(A1); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); Servo servo; iarduino_RTC Time (RTC_DS1302, RST, CLK_rts, DAT); //назначение пинов обмена данными RST, CLK, DAT int hours1 = 0, h1, hours2 = 0, h2, minutes1 = 0, m1, minutes2 = 0, m2, seconds1 = 0, s1, seconds2 = 0, s2, T1, pos = 0, TimsWorker, hours3 = 0, h3, minutes3 = 0, m3, seconds3 = 0, s3 ; unsigned int address = 0, address1 = 10, address2 = 20, address3 = 30, address4 = 40, address5 = 50, address6 = 60, address7 = 70, address8 = 80, address9 = 90; unsigned long filter_timer, filter_timer2, TimeWork, home_timerMenu, userTemp = 15ul, userHum = 70ul, val_humidity, val_temperature, humidity, temperature; int ench = 0, enc = 0, yearT, cliCk = 0; boolean qr = true, QR = true, W2 = false, W3 = false, w, On_Off1 = true, On_Off2 = true, On_Off3 = false; boolean statusVent = digitalRead(ventilation), statusHeat = digitalRead(heater); byte c = 1, menu = 1, secT, minT, hoursT, dayT, monthT, weekdayT, T_W; byte line_2[8] = { B00010, B10101, B10101, B01110, B00100, B00100, B00100, }; byte line_1[8] = { B00100, B01010, B00100, B00000, B00000, B00000, B00000, }; byte line_3[8] = { B11000, B01100, B00110, B00111, B00110, B01100, B11000, }; byte line_4[8] = { B00000, B01100, B10010, B10000, B10000, B10010, B01100, }; void setup() { delay(300); Time.begin(); Serial.begin(9600); Wire.begin(); pinMode(ventilation, OUTPUT); pinMode(heater, OUTPUT); digitalWrite(ventilation, HIGH); digitalWrite(heater, HIGH); attachInterrupt(2, encoder, CHANGE); attachInterrupt(3, encoder, CHANGE); lcd.init(); enc1.setTickMode(AUTO); servo.attach(14); filter_timer = millis(); filter_timer2 = millis(); lcd.createChar(1, line_1); lcd.createChar(2, line_2); lcd.createChar(3, line_3); lcd.createChar(4, line_4); hours1 = readEEPROM(disk1, address ); h1 = hours1; minutes1 = readEEPROM(disk1, address1); m1 = minutes1; seconds1 = readEEPROM(disk1, address2); s1 = seconds1; hours2 = readEEPROM(disk1, address3); h2 = hours2; minutes2 = readEEPROM(disk1, address4); m2 = minutes2; seconds2 = readEEPROM(disk1, address5); s2 = seconds2; hours3 = readEEPROM(disk1, address6); h3 = hours3; minutes3 = readEEPROM(disk1, address7); m3 = minutes3; seconds3 = readEEPROM(disk1, address8); s3 = seconds3; T_W = readEEPROM(disk1, address9); TimsWorker = T_W * 100; T1 = TimsWorker; } void loop() { Serial.print("Xyu"); Time.period(5); if (enc1.isHolded()) { cliCk += 1; } if (cliCk != 0) { cliCk = 0; home_timerMenu = millis(); switch (menu) { case 21: Time.settime(secT, minT, hoursT, dayT, monthT, yearT, weekdayT); break; case 13: switch (c) { case 1: servoOpen(); servoToClose(); break; case 2: W2 = true; servoOpen(); TimeWork = millis(); break; case 3: W3 = true; servoOpen(); TimeWork = millis(); break; } case 6: if (On_Off1 == true) { On_Off1 = false; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } else { On_Off1 = true ; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } break; case 9: if (On_Off2 == true) { On_Off2 = false; lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } else { On_Off2 = true ; lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } break; case 12: if (On_Off3 == true) { On_Off3 = false; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } else { On_Off3 = true ; lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } break; } } if (enc1.isTurn()) { lcd.backlight(); home_timerMenu = millis(); QR = false; w = true; if (enc1.isClick ()) { cliCk += 1; } if (enc != 0) { menu += enc; enc = 0; if (menu > 21) { menu = 1; } if (menu < 1) { menu = 21; } } switch (menu) { case 1: if (w == true) { lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(val_temperature); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(Time.gettime("H:i:s")); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(val_humidity); w = false; } break; case 2: if (w == true) { lcd.clear(); userTemp += ench; ench = 0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(userTemp); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("users"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(userHum); lcd.print("%"); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("users"); w = false; } break; case 3: if (w == true) { lcd.clear(); userHum += ench; ench = 0; lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(userTemp); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("users"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(userHum); lcd.print("%"); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("users"); w = false; } break; case 4: if (w == true) { lcd.clear(); hours1 += ench; ench = 0; if (hours1 > 23) { hours1 = 0; } if (hours1 < 0) { hours1 = 23; } if (h1 != hours1) { writeEEPROM(disk1, address, hours1); h1 = hours1; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 5: if (w == true) { lcd.clear(); minutes1 += ench; ench = 0; if (minutes1 > 59) { minutes1 = 0; } if (minutes1 < 0) { minutes1 = 59; } if (m1 != minutes1) { writeEEPROM(disk1, address1, minutes1); m1 = minutes1; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(4, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 6: if (w == true) { lcd.clear(); seconds1 += ench; ench = 0; if (seconds1 > 59) { seconds1 = 0; } if (seconds1 < 0) { seconds1 = 59; } if (s1 != seconds1) { writeEEPROM(disk1, address2, seconds1); s1 = seconds1; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 7: if (w == true) { lcd.clear(); hours2 += ench; ench = 0; if (hours2 > 23) { hours2 = 0; } if (hours2 < 0) { hours2 = 23; } if (h2 != hours2) { writeEEPROM(disk1, address3, hours2); h2 = hours2; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); hours2 += ench; ench = 0; w = false; } break; case 8: if (w == true) { lcd.clear(); minutes2 += ench; ench = 0; if (minutes2 > 59) { minutes2 = 0; } if (minutes2 < 0) { minutes2 = 59; } if (m2 != minutes2) { writeEEPROM(disk1, address4, minutes2); m2 = minutes2; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(4, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); w = false; } break; case 9: if (w == true) { lcd.clear(); seconds2 += ench; ench = 0; if (seconds2 > 59) { seconds2 = 0; } if (seconds2 < 0) { seconds2 = 59; } if (s2 != seconds2) { writeEEPROM(disk1, address5, seconds2); s2 = seconds2; } if (On_Off1 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off1 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } if (On_Off2 == true) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ON "); } if (On_Off2 == false) { lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours1); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes1); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(hours2); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(minutes2); lcd.setCursor(8, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(seconds2); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("s"); w = false; } break; case 10: if (w == true) { lcd.clear(); hours3 += ench; ench = 0; if (hours3 > 23) { hours3 = 0; } if (hours3 < 0) { hours3 = 23; } if (h3 != hours3) { writeEEPROM(disk1, address6, hours3); h3 = hours3; } if (On_Off3 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off3 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours3); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes3); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds3); w = false; } break; case 11: if (w == true) { lcd.clear(); minutes3 += ench; ench = 0; if (minutes3 > 59) { minutes3 = 0; } if (minutes3 < 0) { minutes3 = 59; } if (m3 != minutes3) { writeEEPROM(disk1, address7, minutes3); m3 = minutes3; } if (On_Off3 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off3 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours3); lcd.setCursor(4, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes3); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds3); w = false; } break; case 12: if (w == true) { lcd.clear(); seconds3 += ench; ench = 0; if (seconds3 > 59) { seconds3 = 0; } if (seconds3 < 0) { seconds3 = 59; } if (s3 != seconds3) { writeEEPROM(disk1, address8, seconds3); s3 = seconds3; } if (On_Off3 == true) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("ON "); } if (On_Off3 == false) { lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("OFF"); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(hours3); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(minutes3); lcd.setCursor(8, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(seconds3); w = false; } break; case 13: lcd.clear(); c += ench; ench = 0; if (c > 3) { c = 3; } if (c < 1) { c = 1; } lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("DokopM"); lcd.write(3); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(TimsWorker); switch (c) { case 1: lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("Experemen"); break; case 2: lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("1/2 "); break; case 3: lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("Doza "); break; } break; case 14: if (w == true) { lcd.clear(); T_W += ench; ench = 0; TimsWorker = T_W * 100; if (TimsWorker < 100) { TimsWorker = 100; } if (TimsWorker > 20000) { TimsWorker = 20000; } if (T1 != TimsWorker) { writeEEPROM(disk1, address9, T_W); T1 = TimsWorker; } lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("TimsWork"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(TimsWorker); w = false; } break; case 15: if (w == true){ lcd.clear(); secT += ench; ench = 0; if (secT > 60){ secT = 0; } if (secT < 0){ secT = 60; } lcd.setCursor(1, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 16: if (w == true){ lcd.clear(); minT += ench; ench = 0; if (minT > 60){ minT = 0; } if (minT < 0){ minT = 60; } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 17: if (w == true) { lcd.clear(); hoursT += ench; ench = 0; if (hoursT > 23) { hoursT = 0; } if (hoursT < 0) { hoursT = 23; } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 18: if (w == true) { lcd.clear(); weekdayT += ench; ench = 0; if (weekdayT > 7) { weekdayT = 1; } if (weekdayT < 1) { weekdayT = 7; } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(13, 0); lcd.write(3); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 19: if (w == true) { lcd.clear(); dayT += ench; ench = 0; if (dayT > 31) { dayT = 1; } if (dayT < 1) { dayT = 31; } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 20: if (w == true) { lcd.clear(); monthT += ench; ench = 0; if (monthT > 12) { monthT = 1; } if (monthT < 1) { monthT = 12; } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(5, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; case 21: if (w == true) { lcd.clear(); yearT += ench; ench = 0; if (yearT < 2021) { yearT = 2021; } if (yearT > 3000) { yearT = 3000; } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(secT); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("s"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(minT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("m"); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(hoursT); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("h"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(weekdayT); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("w"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(dayT); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("d"); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(monthT); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("m"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.write(3); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(yearT); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print("yr"); w = false; } break; } } if (menu == 1) { if (millis() - filter_timer2 > 1000ul) { lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("t"); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(val_temperature); lcd.write(4); lcd.write(1); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(Time.gettime("H:i:s")); lcd.setCursor(1, 1); lcd.write(2); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(val_humidity); filter_timer2 = millis(); } } Time.gettime(); if (On_Off1 == true && qr == true && Time.Hours == hours1 && Time.minutes == minutes1 && Time.seconds == seconds1) { qr = false; QR = false; TimeWork = millis(); home_timerMenu = millis(); lcd.backlight(); servoOpen(); } if (On_Off2 == true && qr == true && Time.Hours == hours2 && Time.minutes == minutes2 && Time.seconds == seconds2) { qr = false; QR = false; TimeWork = millis(); home_timerMenu = millis(); lcd.backlight(); servoOpen(); } //присвоить переменной значение false if (On_Off3 == true && qr == true && Time.Hours == hours3 && Time.minutes == minutes3 && Time.seconds == seconds3) { qr = false; QR = false; TimeWork = millis(); home_timerMenu = millis(); lcd.backlight(); servoOpen(); } //if (val_humidity - userHum> 10 && statusVent == LOW ){digitalWrite (ventilation,HIGH);} //if (userHum - val_humidity> 10 && statusVent == HIGH ){digitalWrite (ventilation, LOW);} if (userTemp - val_temperature > 4 && statusHeat == LOW ) { digitalWrite (heater, HIGH); } if (val_temperature - userTemp > 4 && statusHeat == HIGH ) { digitalWrite (heater, LOW); } if (millis() - TimeWork >= TimsWorker / 2 && W2 == true ) { servoToClose(); W2 = false; TimeWork = 0; } if (millis() - TimeWork >= TimsWorker && W3 == true) { servoToClose(); W3 = false; TimeWork = 0; } if (millis() - TimeWork >= TimsWorker && qr == false) { servoToClose(); qr = true ; } if (millis() - home_timerMenu >= 30000 && QR == false) { lcd.noBacklight(); home_timerMenu = 0; QR = true; menu = 1; c = 1; lcd.clear(); } if (millis() - filter_timer > FILTER_STEP) { filter_timer = millis(); Serial.println("dat"); switch (sensor.read()) { case DHT_OK: humidity = sensor.hum; temperature = sensor.tem; val_humidity = (val_humidity * 5 + humidity ) / 6; val_temperature = (val_temperature * 5 + temperature) / 6; if (menu == 1) { lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(" "); } break; default: lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("ERROR"); break; } } } void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) { Wire.beginTransmission(deviceaddress); Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB Wire.write(data); Wire.endTransmission(); delay(5); } byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) { byte rdata = 0xFF; Wire.beginTransmission(deviceaddress); Wire.write((int)(eeaddress >> 8)) ; Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)) ; Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(deviceaddress, 1); if (Wire.available()) rdata = Wire.read(); return rdata; } void servoOpen() { for (pos = 90; pos >= 0; pos -= 1) { servo.write(pos); delay(5); } lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("OPEN"); } void servoToClose() { for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { servo.write(pos); delay(5); } servoDo(); } void servoDo() { for (pos = 90; pos >= 88; pos -= 1) { servo.write(pos); delay(5); } lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("CLOSE "); } void encoder () { if (enc1.isRight ()) { enc ++; } if (enc1.isLeft ()) { enc --; } if (enc1.isRightH()) { ench++; } if (enc1.isLeftH ()) { ench--; } }Давайте ссылки на вот эти библиотеки:
Откуда нам знать, где Вы из брали?
https://disk.yandex.ru/d/DSa1wrdmVT9QnA
Во-первых, там капча - имейте совесть. Но я даже её ввёл, но LiquidCrystal_I2C_OLED там нет. Это Вы так пошутили?
да, прочитал про капчу, прошу прощения, но это был самый быстрый способ поделиться именно той библиотекой которая использована в скетче, но все 4 библиотеки в этот архив я засунул, вот отдельно LiquidCrystal_I2C_OLED https://disk.yandex.ru/d/ywQ0o5WCNJW73Q
P.s. там в названии папки нет слова OLED но когда подключаешь библиотеку, оно появляется.
ну уж нет!
# Syntax Coloring Map For LiquidCrystal_I2C
# Datatypes (KEYWORD1)
LiquidCrystal_I2C KEYWORD1
# Methods and Functions (KEYWORD2)
Сейчас Вы приложили другую. Сравните архивы. В той просто не было файла с таким именем.
понял, ошибся значит - не специально.
ну уж нет!
не понял вообще ни чего
Скомпилировал Вашу программу.
Полюбуйтесь на листинг предупреждений:
from C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:13:
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'bool iarduino_RTC_DS1302::funcWriteReg(uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:59:3: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'void iarduino_RTC_DS1302::funcWriteByte(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:62:202: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
void funcWriteByte (uint8_t j) /* Передача одного байта (байт для передачи) */ {uint8_t i=0, n=500/busRate+1; pinMode(pinDAT, OUTPUT); while(i>=0 && i<8){digitalWrite(pinDAT, (j & _BV(i))); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 1); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 0); i++;} pinMode(pinDAT, INPUT);}
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'uint8_t iarduino_RTC_DS1302::funcReadByte(bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:63:301: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
uint8_t funcReadByte (bool j) /* Получение одного байта (флаг чтения предустановленного бита с линии DAT) */ {uint8_t i=0, k=0, n=500/busRate+1; pinMode(pinDAT, INPUT); if(j){if(digitalRead(pinDAT)){k |= _BV(i);} i++;} while(i>=0 && i<8){digitalWrite(pinCLK, 1); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 0); delayMicroseconds(n); if(digitalRead(pinDAT)){k |= _BV(i);} i++;} return k;}
In file included from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1307.h:4:0,
from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC.h:34,
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::sendID(uint8_t, bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:322:23: warning: unused parameter 'adr' [-Wunused-parameter]
bool sendID(uint8_t adr, bool rw){ // Аргументы: ID-адрес модуля, бит RW (0-запись, 1-чтение)
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:322:33: warning: unused parameter 'rw' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::setByte(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:360:24: warning: unused parameter 'data' [-Wunused-parameter]
bool setByte(uint8_t data){ // Аргумент: байт для передачи.
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual uint8_t iarduino_I2C::getByte(bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:394:24: warning: unused parameter 'ack' [-Wunused-parameter]
uint8_t getByte(bool ack){ // Аргумент: бит подтверждения ACK/NACK
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino: In function 'void loop()':
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:413:22: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
} if (secT < 0){
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:423:22: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
} if (minT < 0){
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:433:24: warning: comparison is always false due to limited range of data type [-Wtype-limits]
} if (hoursT < 0) {
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:511:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:516:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
C:\GoogleD\Soft\Kaka\kaka3\kaka3.ino:521:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:64:39: warning: unused parameter 'cols' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t cols, uint8_t lines, uint8_t dotsize) {
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::setDelay(int, int)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:412:39: warning: unused parameter 'cmdDelay' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::setDelay (int cmdDelay,int charDelay) {}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:412:52: warning: unused parameter 'charDelay' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'uint8_t LiquidCrystal_I2C::init_bargraph(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:415:50: warning: unused parameter 'graphtype' [-Wunused-parameter]
uint8_t LiquidCrystal_I2C::init_bargraph(uint8_t graphtype){return 0;}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::draw_horizontal_graph(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:55: warning: unused parameter 'row' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::draw_horizontal_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_col_end){}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:68: warning: unused parameter 'column' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:84: warning: unused parameter 'len' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:416:98: warning: unused parameter 'pixel_col_end' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::draw_vertical_graph(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:53: warning: unused parameter 'row' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::draw_vertical_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_row_end){}
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:66: warning: unused parameter 'column' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:82: warning: unused parameter 'len' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:417:96: warning: unused parameter 'pixel_row_end' [-Wunused-parameter]
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_I2C::setContrast(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\LiquidCrystal_I2C.h_Rus\LiquidCrystal_I2C_OLED.cpp:418:45: warning: unused parameter 'new_val' [-Wunused-parameter]
void LiquidCrystal_I2C::setContrast(uint8_t new_val){}
In file included from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.h:33:0,
from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp:1:
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'bool iarduino_RTC_DS1302::funcWriteReg(uint8_t, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:59:3: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'void iarduino_RTC_DS1302::funcWriteByte(uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:62:202: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'uint8_t iarduino_RTC_DS1302::funcReadByte(bool)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:63:301: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
In file included from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1307.h:4:0,
from C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.h:34,
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:145:29: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
if (sum) { if(TWSR&0xF8!=0x50) { i=0;}} // Если после чтения очередного байта пакета значение регистра состояния шины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x50 значит произошла ошибка при чтении
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:146:26: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
else { if(TWSR&0xF8!=0x58) { i=0;}} // Если после чтения последного байта пакета значение регистра состояния шины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x58 значит произошла ошибка при чтении
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:168:29: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:169:26: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp: In member function 'char* iarduino_RTC::gettime(const char*)':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp:6:26: warning: unused variable 'f' [-Wunused-variable]
uint8_t j, k, n; bool f; // Объявляем локальные переменные
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_DHT-master\src\iarduino_DHT.cpp: In member function 'int8_t iarduino_DHT::readSDA()':
C:\GoogleD\Soft\libraries\iarduino_DHT-master\src\iarduino_DHT.cpp:31:55: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
if( (reply[0]==0) || (reply[1]!=0) || (reply[2]&0x80>0) ) { model=22; } // Датчик определён как DHT22, так как DHT11 возвращает влажность более 10%, без десятых долей, а температуру без отрицательных значений.
Скетч использует 23630 байт (76%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Часть из них - просто следствие небрежного программирования, друиге - признак возможной ошибки, а третьи - просто стопудовые ошибки (эти я выделил жирным, если ничего не пропустил). Например, в строке №413 Вы пишете
if(secT < 0)компилятор Вас предупреждает, что условие в скобках ВСЕГДА ложно. Значит, то, что после if, НИКОГДА не выполнится. Но ведь зачем-то Вы это писали? Неужели Вас не насторожило, что часть Вашего кода не будет исполняться никогда и Вы не посчитали это ошибкой?
Причём, большая часть предупреждений приходится на библиотеки. Вы действительно считаете, что столь небрежно написанные библиотеки можно включать в свой код?
честно говоря я библиотеки ни когда не проверял. как то раз смотрел урок гайвера про написание библиотек, но этим моё изучение их ограничилось.
Что значит "не проверял"? Вы что, не видели этой длинной портянки предупреждений, которую я привёл? А если видели, то никакой другой проверки и не надо - просто смотрите сколько там всего! Причём, повторяю, часть - просто небрежность, но есть и такие, что явно свидетельствуют об ошибках. Просто смотрите и ... либо надо править библиотеку, либо искать другую, но пользоваться такими - это искать приключений себе на все места.
а что за компилятор у вас такой? мой пишет - "Скетч использует 23630 байт (73%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 920 байт (44%) динамической памяти, оставляя 1128 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт."
о как, спасибо)
Понятно. Вы, тут вроде давно, но, наверное, пропустили мой постоянный мат на эту тему.
Дело в том, что разработчики IDE по умолчанию выключили вывод любых предупреждений. Видимо, для того, чтобы не смущать всякими глупостЯми блондинок и беременных доярок, которых они считают своими "целевыми пользователями".
Если Вы планируете делать хоть что-то сложнее блинка, Вы просто обязаны включить вывод сообщений. Зайдите в "Настройки" и сделайте, как на этой картинке - "Сообщения компилятора - Все" (сейчас у Вас там выбрано "Ничего")
У Вас просто глаза откроются. А то сейчас Вы спрятали голову в песок - "ошибок видеть не хочу, они мне нервы портят" :-)
Сразу увидите простыню предупреждений. Разбирайтесь с ними.
спасибо, попробую)
проведя несколько часов в попытках разобраться как исправить ошибки в библиотеках - я понял, что когда человек в собственном коде с трудом разбирается, то в чужом ему вообще делать нечего.
я за лето половину забыл того что знал, а там 80%того что я и не знал) на C или C++ написано
Тоже такое случается постоянно каждую осень. Есть идеи как победить ситуацию? Можно клуб замутить, кстати
Моё видение этого безобразия:
1. Создаём переменные под каждый процесс
2. В цикле программы набавляем единичку на наименьшее общее кратное времени процессов
3. При срабатывании процесса переменная обнуляется
этот форум фактически и есть такой клуб))
В итоге выяснилось - что все проблемы были из за подтягивающих резисторов в 10кОм. хотя в даташите написано " When using a pull-upresistor, Atmel recommends using 10kΩ or less." у меня корректно заработало только при использовании 2кОм.
