Привод бесщёточного мотора.
nik182
Потребовалось мне как то раскрутить дюралевый диск диаметром 300мм весом 400 грамм до 60000 об/мин. Сделали диск, защиту, взяли бесщёточный мотор и блок управления. Цена немного напрягла - несколько штук евро. Всё закрутилось, но скорость больше 20000 об/мин не поднималась, из за защиты по времени старта. Фирмовики развели руками - сказали не можем в единичном изделии поменять максимальную уставку времени разгона. Стали строить свой блок управления. Получилась большая коробка с кучей деталек. Вот тут наткнулся на платку, которая бы тогда меня полностью устроила. Может кому пригодиться. Основные параметры:
7 - 45 V motor voltage rating supported
Recommended for power tools supplied from 2S to 6S batteries
Output current up to 15 Arms
STSPIN32F0B advanced 3-phase motor controller tailored for single-shunt applications
STL180N6F7 60 V, 1.9 mΩ N-channel power MOSFET
Ultra-low standby current below 1µA thanks to an external turn-on/off trigger
ua6em
ua6em аватар
раскрутили?
nik182
Да раскрутили. Но вой стоял ужасный, из всех щелей защиты просто ветер вырывался - на поверхности диска были профрезерованы пазы глубиной 2 мм. Сделали эксперимент. Получили результат. Уже 5 лет стоит памятником. Куда ещё применить не придумали пока.
APJ
https://www.mouser.ee/datasheet/2/389/steval-spin3204-1602123.pdf
Платка хороша. Спасибо. Пожалуй закажу себе для опытов
mykaida
mykaida аватар
Видимо хреново отцентрированный диск. И какой подшипник был на второй стороне оси? Или Вы 60коб/мин делали на висячей оси?
nik182
Висел на оси. Хреново отцентрованный до 10 не раскручивался - от вибраций стол прыгал. Только третий диск раскрутился без вибраций. Пазы на диске захватывают воздух и вся сборка работает как вентилятор с одной прорезью в защите.
