Проект комплексного контроля астрографа
Acerzxzx
Здравствуйте, прошу помощи в определении необходимых компонентов и руководства по созданию..опыта нет, есть желание. Паяльник держал один раз в руке.
Ниже идея проекта, возможно будут изменения и дополнения, пока вижу максимум таким:
1) Термостабилизация оптики (имеется два вида телескопа: с открытой трубой и закрытой (+объективы))
Необходим контроль температур внутри телескопа (для открытой трубы), на ГЗ\линзе (усреднено по 3 точкам для закрытой трубы на линзе, и по 4 точкам для открытой на ГЗ), на корректоре (усреднено по 3 точкам для открытой трубы), во внешнем воздухе
1.1) Мониторинг температуры (в обозначенных местах), влажности и давления - расчет точки росы и компенсация по dT грелками
1.2) Контроль и управление грелок
1.3) Контроль нагревательных элементов и системы обдува корректора и ГЗ открытой трубы
2) Управление фокусером на основе ШД
2.1) Контроль dT - внесение автоматических температурных поправок
3) Управление крышками и маской бахтинова (попеременное надевание и снятие)
4) GPS
5) Управление ротацией
6) Питание сетапа (контроль аккумулятора)
Необходима связь всего этого с N.I.N.A. (комплексная программа для астросъемки) и платформой ASCOM (через которую подключаются все устройства)
Проблема:
1) выпадения росы/обледенение оптики в течении ночи -> купил грелки подключающееся по USB, но необходимо контролировать интенсивность нагрева, чтобы температура на оптике была выше точки росы на 0,1-0,2 С0.
2) из-за температурного градиента в течении ночи необходимо вносить корректировки в положение точки фокуса -> необходимо установить на фокусирующее устройство ШД который будет вносить правки в зависимости от изменения окружающей температуры.
3) в дальнейшем планируется полная автоматизация и удаленное управление всем сетапом, пока увы мобильность, но хотелось бы уже сейчас управлять некоторыми функциями, в частности для определения точки фокусировки необходимо одевать на телескоп маску Бахтинова, для съемки компенсирующих dark кадров глухую крышку, а для flat кадров крышку с flat-box -> необходимо управление еще тремя ШД на открытие и закрытие этих крышек.
4) для астропрограмм важно точное положение, поскольку покачто сетап мобильный оно меняется -> необходима связь с GPS модулем.
5) в более отдаленной перспективе будет ротатор (устройство вращающее камеру в фокусере) -> еще один ШД
6) покачто есть автомобильный аккумулятор и инвертор на 220в, инвертор уже обладает различной защитой для аккумулятора, но для всего оборудования в принципе хватает напряжения в 12в, хотелось бы озаботиться прямым подключением без инвертора -> необходимо контролировать параметры аккумулятора (особенно на морозах) при наличии защиты всего подключаемого оборудования.
Посему вопрос: какую плату Arduino взять изначально (с aliexpress) для возможность в дальнейшем все это реализовать, далее какие датчики необходимы для пунктов 1 и 4 (начну с них, остальное позже).
Дополнительный вопрос: сейчас до имеющихся двух грелок проложен usb в 3м с разветвителем для их питания , ставя arduino мне необходимо в идеале получать данные на компьютер, значит схему можно в моем понимании сделать следующим образом
аккумулятор - инвертор - бп - usb кабель для питания - arduino (от него кабель usb в компьютер или беспроводное подключение для получения данных) - выходы usb для подключения грелок и все датчиков итп.
Acerzxzx
Хотел Raspberry Pi в целом для управления всем сетапом, но прикинул что не хватит мощности (управлением монтировкой, двумя камерами, съемкой, расчетом положения, гидированием итд) + все эти задумки, поэтому смотрю в сторону мини-пк в стиле NUC или китайских аналогов и arduino, но мини-ПК в перспективе и пока не по бюджету.
Насчет инвертора, что было под рукой на данный момент, пока цепляю к этому только ноут (т.к. не держит заряд долго) и монтировку..поэтому обозначил пункт 6, чтобы отказаться от него и напрямую питать все.
Из оборудования требующего отдельное питание сейчас:
1) Грелки х2
2) Адаптер питания DSLR
3) Монтировка
4) Активный usb-хаб
5) Мини-ПК / ноутбук
Оборудование с пассивным питанием:
1) Гидирующая камера
В перспективе на пассивном питании:
1) ШД ротатора
2) ШД фокусера
3) ШД х3 крышек
Поясню за процесс работы сейчас: есть АКБ и инвертор, к нему цепляется удлинитель на 20м (АКБ стоит в тепле - доме/машине) , к которому подключается сетевой фильтр на пару розеток, в который цепляется ноут, монтировка, адаптер питания DSLR , активный usb-хаб (все со своими бп) , от монтировки идет обратно к ноуту два шнура usb по 3м (подключение DSLR и гидирующей камеры), а сама монтировка конектиться к ноуту и управляется посредству BT модуля.
Летом столкнулся с выпадением росы на всем что можно, когда выпала на оптике, съемку пришлось остановить - > купил грелки, 3м usb и разветвитель на два порта под обе грелки. У грелок свой ползунок управления min-maх, но нужен точный контроль температуры, перегревать нельзя (начнется дикая конвекция).
Грелки еще в пути, подключение не тестировал, думаю успеть начать этот проект до их приезда.
rkit
Одним контролером этот перечень не решается. Делай отдельные модули для отдельных задач. И готовься вложить в это дело года полтора работы.
Acerzxzx
Понимаю, но наверно какие-то блоки можно объединять, в первую очередь интересует термоконтроль и GPS. Прошу совета с чего начать, куда двигаться.
Acerzxzx, этот раздел предназначен для того, чтобы авторы описывали свои проекты и отвечали на вопросы читателей. А не наоборот. Т.е. автору задавать вопросы в этом разделе не следует.
Судя по всему, Вам нужен раздел "Ищу исполнителя", где за некоторую суму есть вероятность получить ответы на свои вопросы.
rkit
1. Берешь термодатчик, изучаешь документацию, вычитываешь какие люди с ним имеют проблемы, покупаешь, изучаешь на практике.
2. Берешь датчик влажности, ...
3. ...
4. Когда разобрался с компонентами по отдельности - будет время объединять.
