Проект метео-станции
Всем добрый день.
Меня очень интересует возможность реализации простенькой метеостанции на базе arduino.
Вот что мне собственно необходимо подключить к контроллеру:
1. Необходимо подключить термометр
2. Необходимо подключить веб камеру (хотелось бы подключить самую дешевенькую по USB)
3. Необходимо подключить 3g модем для передачи данных на сервер.
Принцип работы:
Каждый час (время задаётся вручную) делается фотоснимок местности, снимается показатель температуры (канешно для полноценной станции этого маловато, но для начала хватит, позже думаю расширить анимометром и барометром) и данные отправляется на сервер где они фиксируются и строится временной график с наложением фото по времени.
Хочу сразу сказать, что я сам программист, специализируюсь на разработке сайтов но с arduino мне ещё работать не приходилось.
Поэтому хотел попросить у Вас помощи в реализации проекта. Подскажите пожалуйста куда копать и с чего начать?
Спасибо
С термодатчиком - все просто.
Есть датчик цифровой с 1-wire интерфейсом, где на трех проводах ты можешь повесить кучу этих датчиков.
Датчики DS18B20 (-55 до 125 градусов, точность 0.5 градуса) или DS18S20 (диапазон тот же, высокочувсвительный - точность 0.125 гр.)
Для работы с ними используется библиотека DallasTemperature, которая в свою очередь использует библиотеку OneWire. По последней ссылке, кстати, приведен простой пример использования библиотеки как раз на примере использования датчика DS18*20!
Датчики термо, баро и влажности без проблем можно найти в тех же voltmaster.ru, chipdip.ru, platan.ru.
Будут вопросы с подключением термодатчиков - обращайтесь.
По остальным пунктам ничего подсказать не могу, извините.
По второму пункту.
Теоретически можно подключится через USB-HOST шилд к веб-камере. Другое дело, что микроконтроллер Ардуино будет отдавать только "команды", а веб-камера (или фотоаппарат) должны своими аппаратными средствами делать картинку и возвращать ее в Ардуино.
По третьему пункту.
Готовых 3G-шилдов, лично я не всречал. Если вам нужно именно 3G - тогда вам придется самому с этим повозиться.
Из готовых есть 2G. Например этот GSM-шилд, с него можно по GPRS фотку отправить на удаленный сервак.
тут можно будет что нибудь подчерпнуть http://www.instructables.com/id/Arduino-Weather-Station-Part2/
" 3g модем для передачи данных на сервер. " дешевле кинуть кабель езернет и втыкнуть его в шилд, и снимать все показания и управлять и т.д. и т.п. Также как вариант разбираться в приёмопередатчиках разных недорогих и делать беспроводной коннект
А то еще платить за траффик интернета... И шилд стоит без башенно. Самый дешевый вариант это опять старые мобильники с соединением через компорт
Всем привет, попала случайно в руки arduino mega 1280 и датчик температуры и влажности АМ2301 ( www.egochina.net.cn/eBay/Download/AM2301.zip ) подскажите чайнику :-) как это все соеденить???
