Прошу помощи знающих людей
Добрый день! Всех с Новым Годом!! Учусь я в институте, по специальности "программное обеспечение автоматизированных систем" на заочном, последний курс. Дошло дело до диплома и руководитель дал мне задание с которым мне тяжело разобраться, друзей, знакомых кто в этом может помочь - нет, поэтому прошу помощи у вас.
Вот задание.
2.3.1. Формулировка задания
Передача данных осуществляется последовательно-параллельно по двум
линиям связи в закодированном виде – по 2 бита на разряд. Кодирование при-
менено для защиты передаваемых данных от несанкционированного доступа.
Код двоичной цифры в данном разряде зависит от номера (четности номера)
этого разряда и от значения предыдущего разряда. Массив 32-разрядных чисел
передается непрерывно, разряд за разрядом, число за числом. При этом
по окончании передачи каждого числа счет разрядов ведется заново – 1,2, ... .
Передача любого разряда синхронизируется. Синхросигналы передаются по
отдельной линии. По этим сигналам на приемном конце выполняется поразрядное
декодирование поступающих данных. Предполагается, что связь между передатчиком
и приемником каким–то образом уже установлена и при этом достигнута взаимная
синхронизация моментов начала отсчета передаваемых и принимаемых чисел в обоих
устройствах.
Заданы кодовые таблицы (рис.2.3.1, а). Здесь xj–значение j–го разряда передаваемого
числа, a... l – соответствующие 2-битные коды
Блок-схема тракта передачи-приема отвечает рис.2.3.2, а (показаны лишь
учитываемые заданием блоки). Здесь MAРKЕP – схема формирования специального
синхросигнала, отмечающего границу между передаваемыми (принимаемыми) числами.
Для синхронизации передатчика и приемника используются синхросерии С1 и С2
соответственно (рис.2.3.2, б). Тактовая частота 1 МГц. Длительность
синхроимпульсов 0,25 мкс. Длина линий связи 20 м. Их волновое сопротивление 100 Ом.
Требуется разработать электрические принципиальные схемы устройств передачи и
приема данных в базисе ИС K155 из условия минимизации числа корпусов используемых
микросхем. При этом энергопотребление должно быть возможно малым.
Предлагаемые варианта задания указаны в таблице рис. 2.3.1, б.
Суть: создать схемы в системе схемотехнического проектирования Micro-Cap и программную оболочку с пояснениями и возможностью запуска этих схем для студентов, выполняющих курсовое проектирование по данному типовому заданию.
Опыта работы в микро-кап у меня нет, собирал схемы в протеусе небольшие, а как сделать передатчик приемник не представляю..
Поймите меня правильно, я не прошу ни кого сделать что-то за меня, я хочу в этом разобраться, но одному у меня не получается.
Судя по заявленной элементной базе, формулировкам ТЗ и приведенным схемам этому заданию, скорее всего - "переходящему" лет эдак 30 - 40. На данном форуме обсуждается совсем другие железо, софт и проекты. Решение задачи по жизни я предлагаю такое. Сформулируйте тему проекта для Вас понятную и подъемную, дайте денег преподу (а то и просто уговорите), чтобы он записал ее за Вами официально. Сделайте работу, защитите и... "на свободу с чистой совестью". : ))
Сейчс это уже реализованно - называется Ethernet. Поверх него идет любое шифрование, даже военные отказались от подобных велосипедов для совместимости с гражданскими сетями.
Тему для диплома лучше всего брать на заводе(для реального оборудования) - когда комисии сообщаешь что это применяется там-то и там-то - они забывают про "сферических коней в вакуме" и задают вопросы только по существу, плюс можно получить более высокую оценку.
