Простой регулятор напряжения на LM217/317
Пт, 27/05/2022 - 18:56
Всем привет! Иногда бывает нужно регулировать постоянное напряжение средствами Ардуино. analogWrite() не всегда подходит, так как это шим сигнал.
Копаясь в даташите lm217 нашёл простое решение для ступенчатой, фиксированной регулировки напряжения. Если дополнить мультиплексором, можно сэкономить пины МК.
Если же использовать цифровой потенциометр, напр AD5160BRJZ5, можно регулировать почти плавно))
Если это всем давно известно, извиняюсь и прошу удалить тему
Транзисторы лишние, можно прямо пинами гонять.
Да, согласен, ток ADJ небольшой, транзисторы здесь будут скорее как буфер, защита для МК если что вдруг
Ничего и не вдруг.
Ничего и не вдруг.
Да будет так!))
Порадовало "digital inputs" . И чё это значит? Ток? Напряжение? Гравитация или бабы голые?
Даташит...с. Не дерзаю в гордыне превозноситься, но лишь смиренно вникать...
А вообще то - digital, думаю это где 0 и 1. А напряжение обязательно должно быть, иначе тока не будет ИМХО))
