Раздача интернета с компа через роутер
Чт, 16/03/2017 - 13:23
Всем добрый день!
Имеется: Компьютер Win7 x64 который получает интернет от 3G модема. Через кабель интернет раздается роутеру DIR-615, а тот раздает по WiFi. Все настройки делал по этой инструкции: http://forum.uinsell.net/showthread.php?p=501079.
Wifi получается без логина и пароля (DHCP отключен). Чтобы подключить к WiFi какое-то устройство то на нем нужно прописать статические настройки. Все работает отлично. и проблем не было.
Но появилась необходимость подключить к WiFi устройство в котором просто нет настроек, только 4 настройки: Список (выбор) доступных сетей, Метод шифрования, Логин, Пароль и кнопка Подключиться. И все...
В общем нужно настроить роутер что бы он раздавал WiFi с логином и паролем и динамическим IP. Как это сделать?
Как я понял DHCP дружит только с интернетом через WAN а не LAN.
Несколько фоток настроек роутера:
DHCP сервер дружит именно с LAN, его нужно включить и тогда устройства в сети LAN как проводные так и WIFI получат динамические адреса
чтобы настроить пароль для WIFI нужно в разделе типа "безопастностьWIFI" настроить WPA2-personal
Если в телефоне в настройках WiFi поставить DHCP (автоматически получать IP) то почему-то при этом раздача интернета прекращается через WiFi...
Автоматические настройки:
IP: 192,168,0,180
Маска подсети: 255,255,255
Маршрутизатор: 192,168,0,254
DNS: 192,168,0,1
Если прописать ручные настройки:
IP: 192,168,0,2
Маршрутизатор: 192,168,0,1
DNS: 192,168,0,1
То интернет есть. Получается какая-то проблема с Маршрутизатором?
дело в настройках, возможно после их изменения роутер нужно перезапускать
Как то всё через ..., т.е. наоборот. Всё проще делается. Keenetik 4G, в него модем и весь дом с интернетом. Или можно старшие модели с USB, у них покрытие больше. Инет можно раздавать и кабелем, и по воздуху. Уже не один частный дом так подключил.
остается только выход скомпа подключить к WAN, а по LAN раздавать интернет устройствам, а чтобы устройства достучались до компа настраивать NAT, т.е. переброс портов. Конечно это тоже через ж#пу, но работать должно. проще поменять роутер.
у вас должно быть три сети
1.3G
2. Локальная - компьютер win7 и wan dir-615
3. локальная dir-615 и wi-fi
на роутере включить NAT, DHCP и wi-fi закрыть паролем
если локальная win7 к примеру 192.168.0.x назначьте на роутере 192.168.10.x
самому роутеру 192.168.10.1 тогда шлюз и днс будут эти же
Это теоретически, так как раздачу на винде последний раз делал лет 20 назад
Можно не NAT ить, но тогда на роутере надо добавлять маршруты, всё остальное маршрутизировать на ваш
win7 маршрутизатор
