Разница в силе тока и можно ли подключить...
sergkr1983
Сразу не пиннайте. Подскажите. Заказал электромагнитные клапана (12 вольт 0,6 ампер). Есть блок питания 12 вольт 0,7 ампера. Можно ли подключать клапана к этому блоку питания? Не будут ли греться? В принципе они не долго работать будут (в час по чайной ложке). Или мне лучше поискать блок питания на 0,6-0,5 ампера? Спасибо.
Araris
Сила тока, на которую рассчитан блок питания, должна быть не меньше силы тока в нагрузке. Если блок питания даёт больше - это хорошо. То есть на один клапан нужен блок питания от 600мА и выше, 1, 2, 5, 10 Ампер - неважно, лишь бы больше. Нагрузка (клапан) возьмёт столько, сколько ей нужно, не более. Если одновременно будет включено несколько клапанов - умножаем 600мА на количество клапанов. Для китайских блоков питания я бы ещё расчётную номинальную силу тока блока питания умножил на 1,5, лучше на 2.
sergkr1983
Спасибо. Блок питания у меня Российский от домофонного замка. Так что буду его использовать..
sergkr1983 пишет:
Когда сгорит и будете покупать новый, вспомните, что Вам сказали
Araris пишет:
Причём два - лучше, чем полтора.
sergkr1983
Аааа. Не так понял. Т.е. мне под клапагы нужен блок питания от 1,2 ампера и выше?
Andrey_Y_Ostanovsky
Возьмите старый компьютерный. И мощности хватит, и защиты есть на первое время... А то убьетесь так и не начав.
sergkr1983
С этим загвоздка. Блоков питания от компов то много, но будет всё это дело в спальне висеть, а компьютерный блок питания шибко громко жужжит.
trembo
trembo аватар
Почитайте что-нибудь про закон Ома.
Когда вы поймёте связь между током, напряжением и сопротивлением вам сразу станет легче жить.
lean_74
sergkr1983 пишет:
при таком токе, вентилятор можно отключить, и будет тишина.
Tomasina
Tomasina аватар
Ток потребителей всегда суммируется.
У тебя каждый клапан требует 0,6 А, плюс ардуинка и датчики еще 0,1 А.
Если одновременно будет включен только один клапан (любой из них), то получается уже впритык: 0,6+0,1=0,7 А.
Если одновременно три клапана, то БП надо минимум 0,6+0,6+0,6+0,1 = 1,9 А. Плюс резерв 30-60% (потому что плохо, когда БП работает на пределе). Итого на 3 клапана надо БП на 3А.
Логика понятна?
sergkr1983
Tomasina пишет:
Логика понятна?
Вот теперь понятнее стало. К БП будет подключен только один клапан. Ардуинка через другой БП (от мобильника).
Клапауций 232
sergkr1983 пишет:
православный?
sergkr1983
Клапауций 232 пишет:
sergkr1983 пишет:
православный?
Ага. ))
Клапауций 232
sergkr1983 пишет:
sergkr1983 пишет:
православный?
Ага. ))
какой епархии?
sergkr1983
lean_74 пишет:
sergkr1983 пишет:
Я где то читал, что компьютерный блок питания без нагрузки вообще нельзя включать. Обязательно хотяб куллер какой...
sergkr1983 пишет:
Кое-где пишут, что эта нагрузка должна быть не менее 10% от номинальной, но это очень дохрена.
Для себя я поступаю так (возможно, неграмотно, т.к. не специалист). Я подключил к БП CD драйв и замерил потребляемый ток (CD не работал, просто был подключён). Оказалось, что там работает только линия 5В и ток на ней 200mA. С тех пор, когда мне нужно использовать компьютерный БП, я всегда втыкаю в линию 5В мощный резистор на 25ом (50Вт) и спокойно пользую БП не парясь насчёт нагрузки.
Andrey_Y_Ostanovsky
sergkr1983][quote=lean_74 пишет:
У современного блока внутри уже стоят нагрузочные резисторы. :) А нельзя было включать некоторые старые (от i86-х), дальше уже все работало нормально.
ЕвгенийП пишет:
По линии "+5V" работает защита у микросхемы ШИМ (TL-494 или подобной), поэтому и надо давать нагрузку на 5V, или перекидывать делитель защиты на +12V, если 5V вообще не нужно.
