Решатель Судоку
Сб, 03/07/2021 - 15:26
Проект-шутка.
Программа решающая судоку. Поскольку не содержит технических элементов и не приносит практическую пользу, то разместил тут, а не в "Проектах".
Код - ниже, поскольку первый пост не редактируется.
Смеха ради написал на Питоне, а потом переписывал на Си. Код не оптимален и не красив. Но "причесывать" не стал, комментарии только добавил. Можно еще компактнее сделать и в Тиньку 85 запихнуть... А может и 45?
Все мы любим судоку и гордимся, что в тилипоне или на компе выбираем уровень максимальной сложности. Так? ;)))
Программка покажет нам величину "ценности" этого навыка. Примерно 3К кода и 1К памяти ;))))))
Как обычно условия запуска- IDE 1.8.13, Arduino Nano, 328 old bootloader.
// основная и изменяема матрицы задачи 81 клетка с множеством вариантов // множество задается своей битовой маской uint16_t cels[81]; uint16_t altcels[81]; //задачка 0 - не заполненная клетка char sd[9][10] = { "050300009", "008100000", "000006010", "403009070", "800000500", "605004020", "000007030", "001200000", "020900004" }; //p от power = мощность множества = количество единичек byte p(uint16_t d) { byte r; //защита "от дурака" d &= 0b1111111110; for (r = 0; d != 0; d >>= 1) r += d & 1; return r; } //по номеру клетки её ряд/столбец/клетка 3х3 byte row(byte i) { return i / 9; } byte col(byte i) { return i % 9; } byte sqw(byte i) { return i / 9 / 3 * 3 + i % 9 / 3; } //список подмножеств (0-8 ряды / 9-17 столбцы / 18-26 клетки) byte subSets[27][9]; //главная функция - редукция //1. вычеркивает из вариантов уже установленные цифры //2. при единственном месте для цифры в подмножестве - ставит её //дурацкое имя параметра Acels - появилось при отладке... ну пусть так и останется int8_t reduceSudoku(uint16_t * Acels) { int8_t i, j, l, l1, n, ncel; //всякие индексы циклов while (1) { //подсчитаем сумму к-ва вариантов по клеткам for (i = 0, l = 0 ; i < 81; i++) l += p(Acels[i]); //цикл по всем подмножествам с проверкой на наличие единственных мест for (byte ss = 0; ss < 27; ss++) { //проверим каждую цифру for (byte d = 1; d < 10; d++) { //в какое к=во клеток в подмножестве она входит? byte x; for (i = 0, x = 0; i < 9; i++) x += (Acels[ subSets[ss][i] ] & (1 << d)) ? 1 : 0; //если только в одну то туда её и поставим... придется снова найти это место ;)) if (1 == x) for (i = 0; i < 9; i++) if (Acels[ subSets[ss][i] ] & (1 << d) ) Acels[ subSets[ss][i] ] = (1 << d); } } // вычеркивание из подмножеств установленных цифр for (ncel = 0; ncel < 81; ncel++) { if (p(Acels[ncel]) == 1) //в каждом подмножестве 9 элементов. на Питоне такие циклы выглядят красивее for (i = 0; i < 9; i++) { if (ncel != subSets[row(ncel)][i] ) Acels[ subSets[row(ncel)][i] ] &= ~(Acels[ncel]); if (ncel != subSets[col(ncel) + 9][i]) Acels[ subSets[col(ncel) + 9][i]] &= ~(Acels[ncel]); if (ncel != subSets[sqw(ncel) + 18][i]) Acels[ subSets[sqw(ncel) + 18][i]] &= ~(Acels[ncel]); } } //снова найдем сумму вариантов, если она не уменьшилась - выйдем из цикла for (i = 0, l1 = 0 ; i < 81; i++) l1 += p(Acels[i]); if (l == l1) break; } //проверим на наличие ноля вариантов - то есть несовместности условия for (i = 0, l1 = 9 ; i < 81; i++) if (Acels[i] == 0) l1 = 0; if (l1 == 0) // -1 если задача не совместна return -1; else //сумма вариантов иначе, я её не использую, думал, что понадобится ;)) return l; } //печать задачки //печатаем построчно, клетки - через пробел //все возможные для клетки цифры - слитно //если для клетки нет вариантов (несовместная задача) - в ней Х void printSudoku(uint16_t * cels) { byte i, j, d; Serial.println("===================================="); for (i = 0; i < 9; i++) { for (j = 0; j < 9; j++) { if (cels[i * 9 + j] == 0) Serial.print('X'); else for (d = 1; d < 10; d++) if ((1 << d) & cels[i * 9 + j]) Serial.print((char)(d + '0')); Serial.print(' '); } Serial.println(); } Serial.println("===================================="); } //==================================== void setup() { byte i, j, n, d, l; //индексы в циклах Serial.begin(115200); //строим списки подмножеств, можно было и руками написать, но это лень for (byte d = 0; d < 81; d++) { subSets[d / 9 + 0][d % 9] = d; subSets[d % 9 + 9][d / 9] = d; subSets[d / 9 / 3 * 3 + d % 9 / 3 + 18] [d % 3 * 3 + d / 9 % 3] = d; } //заполняем таблицу задачи в каждой клетке - множество вариантов цифр for (i = 0; i < 9; i++) for (j = 0; j < 9; j++) { if (sd[i][j] != '0') cels[i * 9 + j] = (1 << (sd[i][j]) - '0'); else cels[i * 9 + j] = 0b1111111110; } //первая редукция printSudoku(cels); reduceSudoku(cels); //массив оставшихся клеток с альтернативами byte alts[81]; for (i = 0, j = 0; i < 81; i++) { if (p(cels[i]) > 1) alts[j++] = i; } alts[j] = 0; //перебираем альтернативы for (n = 0; alts[n]; n++) { uint16_t savedcel = cels[alts[n]]; //для каждого варианта - проведем редукцию с ним for (d = 1; d < 10; d++) if (cels[alts[n]] & (1 << d)) { memcpy(altcels, cels, 162); altcels[ alts[n] ] = (1 << d); //если вариант приводит к несовместности if (reduceSudoku(altcels) == -1) //вычеркиваем его savedcel &= ~(1 << d); } cels[alts[n]] = savedcel; reduceSudoku(cels); } //радостно печатаем результат //минимум вариантов в клетке == 0 - нерешаемая задача for (i = 0, l = 9 ; i < 81; i++) if (l > p(cels[i])) l = p(cels[i]); if (l == 0) Serial.println("UNSOLABLE"); else { //сумма вариантов в 9х9 клеток == 81 - решено for (i = 0, l = 0 ; i < 81; i++) l += p(cels[i]); if (l == 81) Serial.println("SOLVED"); else Serial.println("NOT SOLVED"); printSudoku(cels); } } void loop() {}Следует сказать, что алгоритм БЕЗ перебора с возвратом может решать не все задачки. Я не встречал таких, но если кто встретит - будет интересно.
Перебор один, без вложенных. Только все варианты после редукции (постановке очевидных клеток). При переборе просто убираем варианты, приводящие в тупик и потом снова редукция. И всё. Мне еще не попалась нерешаемая таким способом задача.
Легко доказать, что если у головоломки ЕДИНСТВЕННОЕ решение, то оно достижимо таким алгоритмом.
Таки ж она NP-полная :-(
Не читал доказательство NP-полноты, но верю. ;)) Тут хитрость в том, что на подмножестве условий, созданных компьютером задачка уже совершенно иная.
Мы заранее уведомлены о существующем и единственном решении. Эта априорная информация дает нам право рассчитывать на полиномиальное решение. Как-то так, если "по Гамбургскому счету" ;))).
