Сенсорный датчик
Вс, 16/07/2017 - 19:21
Парни, кто силен в электронике? Собрал датчик...
Описание здесь http://ydoma.info/samodelki-bide-dlya-unitaza-sensornyj-datchik.html
И вот... С антенной 35 см. работает чётко, срабатывает при приближении руки от 5 см., убираешь руку, светик не горит. Но мне нужна антенна длиной 90 см., а с ней датчик начинает ловить помехи и чувствительность падает. Посоветуйте, что можно изменить в этой схеме.
Ещё один "привет из 80х", с этой серией так и должно быть. Попробуйте антенну подключить через ёмкость от нескольких пФ до нескольких десятков пФ. И вместо R2 подстроечник. И частоту генератора можно попробовать погонять.
