Шифрование в Arduino
Сб, 25/01/2020 - 16:03
Всем привет, ардуинщики!
Скажите, есть ли проекты по анализу блочных видов шифрования с использованием Arduino? (Модель IoT)
Нет такой модели. И нет никакой причины, кроме мазохизма, анализировать шифры на слабом железе.
А на Raspberry?
Анализировать с точки зрения переданного блока данных за определенное время или потребляемой электроэнергии
А на Raspberry?
Мне повторить? Нет никакой причины, кроме мазохизма, анализировать шифры на слабом железе.
Что это значит? Если мне надо узнать, сколько данных передается за определенное время, я беру калькулятор и считаю. Если мне надо измерить электричество, я беру ваттметр и измеряю. Никаких ПРОЕКТОВ тут не надо.
Все слова понял, смысла фразы - нет.
Что с чем сравнивается и по каким критериям оценивается?
Я имею ввиду по примеру данной статьи: https://pdfs.semanticscholar.org/c73f/c9be94f2a70b07fbcfa31649179fb680f5b9.pdf?_ga=2.217363606.1276740591.1579956298-1625339107.1579956298
..Правда в ней используется Raspberry.
В "стандартной ардуине" с МК типа ATMega328 нет никаких кластеров ядер, подключающихся при необходимости крипто-сопроцессоров и "коробочных" режимов понижения частот при бездействии. Она всегда молотит с практически одним и тем же энергопотреблением. Так что единственная оценка тут - длительность процедуры шифровки/дешифровки помноженная на константу в микроваттах (или в чём хотите измерять затраты).
Никакого анализа на малине там не происходит. Это просто подопытный образец. Всё, что там происходит - измерения ваттметром и секундомером.
Короче сравнение разных алгоритмов шифрования на Arduino дело лишнее.
Это всё для диплома я спрашиваю. Может что реализовать можно было бы.
...похоже диплом - это первый момент, когда дипломник начинает интересоваться. что ж он такое изучал несколько лет.
Я сетевик(инженер проводных каналов связи), по приборостроению и микроконтроллерам у нас мало было дисциплин, к сожалению.
Нет, не лишнее. Если хочется написать об этом диплом, то это вполне нормально. Только вот не надо сравнение алгоритмов называть анализом шифров. И не надо ждать, что будет что-то готовое на блюдечке.
Да мне готовое не надо. Главное навести на по-настоящему нужную проблему. И разобрать варианты решения этой проблемы. В данном случае, не зная толком микроконтроллеры Arduino, спрашиваю у Вас, знающих. Реально ли провести, например, эксперимент с двумя ардуинками с модулями приемо-передачи и сравнить параметры работы нескольких алгоритмов шифрования.
Эксперимент провести - реально, но есть ли в этом смысл - вопрос на миллион.
По-настоящему нужной проблемы тут нет, ибо никто не делает на ардуино настолько масштабные вещи, чтобы микроватты разницы что-то решали. С другой стороны, ожидать, что диплом прям реально позитивный вклад в мир внесет - наивно.
Посеяли тоску и сомнения:D
Подскажите, можно ли подключить к микроконтроллеру модуль приемо-передачи и работать с уровнем шифрованием или логика шифрования канала между двумя модулями жестко прошита?
Вопросы у Вас, что не знаешь как ответить
... И так можно и сяк. "Модулей" для ардуино >1 разновидности.
CC430 5-ой серии в помощь. Там всё в одном.
у Core i9 встроенный AES.
Даже если в модуле уже есть шифрование, то ничто не мешает зашифровать еще раз в мк.
На Raspberry Pi 3 лучше реализовывать?
UM1924. User manual. STM32 crypto library. ST, 2015
Почитайте по английски. Сертифицированные библиотеки. На программном и аппаратном уровне. Для МК.
Объясните пожалуйста, на каком это уровне идёт шифрование? Шифруются передача данных внутри платы? Или в дальнейшем для передачи по разным каналам?
Что почитать более фундаментального, чтобы понять на каком уровне всё это происходит?
Для начала, закончить ВУЗ по спицальности "Защита информации"
Если закончил по специальности " Системы связи", то всё плохо?
тогда у тебя был минимум семестр по теории защиты передаваемых данных.
Как сделаешь - так и будет. Никакого стандарта нет.
Код загрузили - и смотрит за какое время передает на другое устройство?
Причём тут передаёт. Смотри время, затраченое на шифрование и/или дешифровку блока данных. Передача не показатель, там от канала связи ещё будет зависть. Вообще мысль взять криптолиб и скомпилировать DES для ардуины периодически посещает меня. Даже знаю зачем - получить прозрачную, без закладок, бекдоров и др. уязвимостей криптосистему обмена сообщениями. Тока незнаю зачем оно лично мне:-) Думаю на des ресурсов хватит. А значить и на 3des. Ассиметричные алгоритмы кроме генерации ключа тоже возможно потянет. Так что пробуйте.
не вынесла душа поэта. Попробовал. Источник вдохновения - http://www.proteus2001.narod.ru/crypt/index.html
typedef unsigned char byte; typedef unsigned int uint; class DES{ void inital_key(const char key[64],char ekey[16][48],bool is_crypt); //!< подготовка ключа void round_(char l[32],char r[32],const char ekey[48]); //!< раунд шифра void permute(const char *in,char *out,const int table,uint size); //!< табличная подстановка void lshift(char [28],uint step); //!< циклический сдвиг массива void xor_(const char *in1,const char *in2,char *out,uint size); //!< xor двух массивов void work(const char in[64],char out[64],const char key[64],bool is_crypt); void str_to_key(const byte str[7],byte key[8]); //!< конвертируем 7 байтный ключ в 8 public: void crypt_block(const byte in[8],byte out[8],const byte key[8],bool is_crypt); void lm_hash(const byte in[7],byte out[8]); }; namespace _DES{ const byte PROGMEM perm1[56] = { 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0, 57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 59, 51, 43, 35, 62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4, 27, 19, 11, 3 }; const byte PROGMEM perm2[48] = { 13, 16, 10, 23, 0, 4, 2, 27, 14, 5, 20, 9, 22, 18, 11, 3, 25, 7, 15, 6, 26, 19, 12, 1, 40, 51, 30, 36, 46, 54, 29, 39, 50, 44, 32, 47, 43, 48, 38, 55, 33, 52, 45, 41, 49, 35, 28, 31 }; const byte PROGMEM perm3[64] = { 57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0, 58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4, 62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6 }; const byte PROGMEM perm4[48] = { 31, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 0 }; const byte PROGMEM perm5[32] = { 15, 6, 19, 20, 28, 11, 27, 16, 0, 14, 22, 25, 4, 17, 30, 9, 1, 7, 23, 13, 31, 26, 2, 8, 18, 12, 29, 5, 21, 10, 3, 24 }; const byte PROGMEM perm6[64] ={ // изменено! 7, 39, 15, 47, 23, 55, 31, 63, 6, 38, 14, 46, 22, 54, 30, 62, 5, 37, 13, 45, 21, 53, 29, 61, 4, 36, 12, 44, 20, 52, 28, 60, 3, 35, 11, 43, 19, 51, 27, 59, 2, 34, 10, 42, 18, 50, 26, 58, 1, 33, 9, 41, 17, 49, 25, 57, 0, 32, 8, 40, 16, 48, 24, 56 }; const byte sc[16] = {1,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1}; const byte PROGMEM sbox[8][4][16] = { {{14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7}, {0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8}, {4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0}, {15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13}}, {{15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10}, {3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5}, {0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15}, {13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9}}, {{10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8}, {13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1}, {13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7}, {1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12}}, {{7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15}, {13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9}, {10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4}, {3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14}}, {{2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9}, {14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6}, {4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14}, {11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3}}, {{12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11}, {10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8}, {9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6}, {4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13}}, {{4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1}, {13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6}, {1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2}, {6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12}}, {{13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7}, {1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2}, {7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 3, 5, 8}, {2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 15, 12, 9, 0, 3, 5, 6, 11}}}; } void DES::permute(const char *in,char *out,const int table,uint size) { for(uint n=0; n<size; n++) out[n]=in[pgm_read_byte(table+n)]; } //! \param step размер сдвига void DES::lshift(char array[28],uint step) { char buff[28]; // конешно надо без лишнего буфера (всё только для наглядности) for(uint n=0; n<28; n++) buff[n]=array[(n+step)%28]; memcpy(array,buff,28); } void DES::xor_(const char *in1,const char *in2,char *out,uint size) { for(uint n=0; n<size; n++) out[n]=in1[n]^in2[n]; } // Triple DES (3DES) будет отличаться от DES, только процерудой подготовки ключа и числом раундов void DES::inital_key(const char key[64],char ekey[16][48],bool is_crypt) { union{ char pkey[56]; struct{char l[28],r[28];}; } a; permute(key,a.pkey,_DES::perm1,56); // готовим ключ for(uint n=0; n<16; n++) { lshift(a.l,_DES::sc[n]); lshift(a.r,_DES::sc[n]); permute(a.pkey,ekey[is_crypt?n:15-n],_DES::perm2,48); } } void DES::round_(char l[32],char r[32],const char ekey[48]) { uint x,y; char erk[48],b[8][6],cb[32],pcb[32]; permute(r,erk,_DES::perm4,48); xor_(erk,ekey,erk,48); for(y=0; y<8; y++) for(x=0; x<6; x++) b[y][x]=erk[y*6+x]; for(y=0; y<8; y++) { uint i=(b[y][0]<<1)| b[y][5]; uint j=(b[y][1]<<3)|(b[y][2]<<2)|(b[y][3]<<1)|b[y][4]; for(x=0; x<4; x++) b[y][x]=(/*_DES::sbox[y][i][j]*/ pgm_read_byte((int)_DES::sbox+j+i*16+y*16*4) & (1<<(3-x)))?1:0; } for(y=0; y<8; y++) for(x=0; x<4; x++) cb[y*4+x]=b[y][x]; permute(cb,pcb,_DES::perm5,32); xor_(l,pcb,l,32); } void DES::work(const char in[64],char out[64],const char key[64],bool is_crypt) { char ekey[16][48]; // подготовленный ключ union{ // левый и правый блок (сети Фейстеля) char pin[64]; struct{char l[32],r[32];}; } a; inital_key(key,ekey,is_crypt); permute(in,a.pin,_DES::perm3,64); for(uint n=0; n<16;) round_(a.l,a.r,ekey[n++]),round_(a.r,a.l,ekey[n++]); // после последнего раунда блоки l,r надо поменять местами // я не стал... просто поменял _DES::perm6, чтобы она это учитывала permute(a.pin,out,_DES::perm6,64); } void DES::str_to_key(const byte str[7],byte key[8]) { for(uint n=1; n<=6; n++) key[n]=(str[n-1]<<(8-n))|(str[n]>>n); key[0]=str[0]; key[7]=str[6]<<1; } void DES::crypt_block(const byte in[8],byte out[8],const byte key[7],bool is_crypt) { uint n; byte keym[8]; char outb[64],inb[64],keyb[64]; str_to_key(key,keym); for(n=0; n<64; n++) { inb [n]=!!(in [n/8]&(0x80>>(n%8))); keyb[n]=!!(keym[n/8]&(0x80>>(n%8))); //outb[n]=0; } work(inb,outb,keyb,is_crypt); memset(out,0,8); for(n=0; n<64; n++) if(outb[n]) out[n/8]|=(0x80>>(n%8)); } void DES::lm_hash(const byte in[8],byte out[8]) { crypt_block((byte*)"KGS!@#$%",out,in,true); } void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); } byte res1[8],res2[8]; byte dataDES[]="qwertyop"; byte pass[]="12345678"; DES des; void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int t; t=micros(); des.crypt_block(dataDES,res1,pass,true); Serial.println((int)micros()-t); t=micros(); des.crypt_block(res1,res2,pass,false); Serial.println((int)micros()-t); //{0x9F,0x4B,0x05,0xE7,0xA3,0xCE,0x4C,0xAD}; for(uint8_t a=0;a<8;a++){Serial.print( res1[a], HEX); Serial.print( " ");} Serial.println(); for(uint8_t a=0;a<8;a++){Serial.print( (char)res2[a]); Serial.print( " ");} Serial.println(); delay(100); }Немного притер, в прогмем вынес.
Ну а на Raspberry такое можно сделать, как думаете?
Можно.
Кто по Расбери шарит, подскажите, это всё в командной строке ОС Linux делается?
Так, например: https://wiki.openssl.org/index.php/Command_Line_Utilities
а ты на расбери опенссл с гост 2012 установил?
Вы что, из одного гнезда с ua6em?
То есть пишу код на распбери клиенте, который зашифрует данные передаваемые от неё. После чего передаю по wi-fi каналу, а далее расшифровываю данные, предварительно установив код расшифровки на сервере-шлюзе. Так?
Какие-то варнинги при компиляции:
D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino: In member function 'void DES::inital_key(const char*, char (*)[48], bool)': D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:161:36: warning: invalid conversion from 'const byte* {aka const unsigned char*}' to 'int' [-fpermissive] permute(key,a.pkey,_DES::perm1,56); // готовим ключ ^ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:133:6: note: initializing argument 3 of 'void DES::permute(const char*, char*, int, uint)' void DES::permute(const char *in,char *out,const int table,uint size) ^~~ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:165:56: warning: invalid conversion from 'const byte* {aka const unsigned char*}' to 'int' [-fpermissive] permute(a.pkey,ekey[is_crypt?n:15-n],_DES::perm2,48); ^ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:133:6: note: initializing argument 3 of 'void DES::permute(const char*, char*, int, uint)' void DES::permute(const char *in,char *out,const int table,uint size) ^~~ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino: In member function 'void DES::round_(char*, char*, const char*)': D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:174:31: warning: invalid conversion from 'const byte* {aka const unsigned char*}' to 'int' [-fpermissive] permute(r,erk,_DES::perm4,48); ^ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:133:6: note: initializing argument 3 of 'void DES::permute(const char*, char*, int, uint)' void DES::permute(const char *in,char *out,const int table,uint size) ^~~ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:183:32: warning: invalid conversion from 'const byte* {aka const unsigned char*}' to 'int' [-fpermissive] permute(cb,pcb,_DES::perm5,32); ^ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:133:6: note: initializing argument 3 of 'void DES::permute(const char*, char*, int, uint)' void DES::permute(const char *in,char *out,const int table,uint size) ^~~ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino: In member function 'void DES::work(const char*, char*, const char*, bool)': D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:196:34: warning: invalid conversion from 'const byte* {aka const unsigned char*}' to 'int' [-fpermissive] permute(in,a.pin,_DES::perm3,64); ^ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:133:6: note: initializing argument 3 of 'void DES::permute(const char*, char*, int, uint)' void DES::permute(const char *in,char *out,const int table,uint size) ^~~ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:200:35: warning: invalid conversion from 'const byte* {aka const unsigned char*}' to 'int' [-fpermissive] permute(a.pin,out,_DES::perm6,64); ^ D:\ARDUINO\arduino-1.8.9-NEW\portable\sketchbook\AVR\DES_V001\DES_V001.ino:133:6: note: initializing argument 3 of 'void DES::permute(const char*, char*, int, uint)' void DES::permute(const char *in,char *out,const int table,uint size) ^~~а AES не подойдет? когда то находил исходники. не зависящие от платформы, в любой код C можно было добавить.
саму ссылку не найду, файлы остались, могу на почту кинуть.
я решил задачу на уровне ХЭШей формируемых из данных и некоторого количества закрытых ключей в рандомном использовании
PS если найдёшь исходники работающие на ESP8266 буду признателен
Дык aes на любом МК работает. Почта куда отправить? Или что поискать?
На работе все, завтра скину.
//Какие-то варнинги при компиляции:
Варнингов спужался ))) Это ж не раздел для новичков!
Забей на них. Это из за несоответствия знакового и беззнакового char при включенном -fpermissive. Если спать не дает - допиши unsigned в третий параметр permute(.
ПС. Под рукой сейчас lgt8f328p. Таки да, он побыстрей немного. При всем том же
мне сиё надобно только под ESP
И что, не работает под ESP? Там конечно PROGMEM не канает, но в общем должно.
