Странные (или идиотские) вопросы на форуме по Ардуино
BOOM
BOOM аватар
Все местные меня, так сказать, знают. Я далеко не профессионал и часто задаю вопросы, над которыми можно только посмеяться профессионалам.
Собственно говоря писал пост, подумал что тема довольна обширная - поэтому она звучит так.
А мой вопрос (а сегодня ж пятница ещё, как стимул))) вот такой :
Как так получается, что умные, грамотные люди тратят своё время на написание (в основной массе) на отлично работающие библиотеки под разное железо на платформе ардуино, но я за несколько часов поисков так и не смог найти подобного под «чистый си» (как бы там оно не называлось правильно)? Скорее я имею ввиду другие IDE, например MPLAB X IDE (или какие другие). Хотел «портировать» библиотеку, упёрся в отсутствие millis() как такового.
ЗЫ: Наверное тема больше поржать, но конструктивное если кто что может сказать идут в большой ПЛЮС!!
rkit
Есть везде и библиотеки и millis() если нет, то пишется в пять строчек.
BOOM
BOOM аватар
rkit пишет:
Если Вы, как постоянный участник форума, человек не голословный, хотелось бы увидеть функцию millis() в пять строк (как заявлено выше) для pic-контроллеров, например, PIC16F876A.
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
rkit пишет:
Бум, если найду свой код таймера скину, но он на ассемблере был...
BOOM
BOOM аватар
Жалко, я ассемблер «не вкурил». Но вкидывай, будет повод по «втыкать». Там реально 5 строчек?)
nik182
А чем таймер в пике отличается от таймера авр кроме названия функции вызова прерывания? Программируешь таймер на ту же частоту что и у ардуины, берёшь кусок из ядра от миллис, даже переписывать почти ничего не придётся. 5 строк это всего лишь абстракция того что код действительно получится коротким. Программируется таймер в мплабе и без ассемблера. Вот кусок из программы настройки первого таймера.
1T1CON = 0b10000;
2TMR1H = 0;
3TMR1L = 0;
   Название регистров и значения.
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
я занимался пиками 20 лет назад, надо искать код, то что таймер там есть - однозначно, так как использовал его в детекторе нуля
ЗЫ На пиках шикарный набор команд, а вот на AVR я не запал, видимо всему своё время
PS а зачем ПИК? (два шага назад)
BOOM пишет:
Как все запущено...
Ну, во-первых, millis: с millis, как было указано выше, все просто, поэтому пример совершенно не показательный.
Теперь по существу.
Мы имеем два факта:
1. Концепция Arduino существенно снизила уровень вхождения в программирование микроконтроллеров, т.е. поэтому чего-то массового кроме Arduino просто не существует.
2. В Arduino используется C++, и это принципиально. Именно это используется во всех "библиотеках"*. Другими словами, перенос того, что написано для Arduino, на C практически не возможен.
* слово "библиотеки" заключено в кавычки, т.к. то, что в Arduino называется библиотеками, больше нигде за библиотеки не считается.
mykaida
mykaida аватар
BOOM пишет:
На какую тактовую частоту?
BOOM
BOOM аватар
ua6em пишет:
Потому что лежат без дела (когда-то подогнали), ничего из «готовых решений» мне не надо, а как «затычки» в своих - почему бы и нет?!
BOOM
BOOM аватар
andriano пишет:
Я это криво, может быть, но решил минут за 15 с чаем.
andriano пишет:
Теперь по существу.
Мы имеем два факта:
Ответ меня удовлетворил на 55%, потому что я не совсем уверен, что каждый программист на платформе отличной от ардуино пишет свои библиотеки для дисплеев, датчиков и тп (хотя этот факт и не исключаю).
BOOM
BOOM аватар
mykaida пишет:
BOOM пишет:
А это должно иметь смысл? На какую тактовую частоту ты опираешься используя millis() в ардуино проектах?
BOOM
BOOM аватар
ЗЫ: Я прекрасно понимаю, что за неимением другого - «пятницей» стал я, и я не против. Но чуть-чуть понимания. Пожалуйста.]
nik182
BOOM пишет:
Не правильно поставлен вопрос. Миллис в ардуино опирается на 4 микросекунды. На это значение и надо настраивать таймер ПИКа в зависимости от тактовой частоты для воспроизведения функции миллис из ардуино.
BOOM пишет:
Формально Вы на 100% правы, т.к. то, что пишет "каждый программист" на "платформе отличной от ардуино" библиотеками никто не называет. Ну а написать модуль для работы с конкретным дисплеем или датчиком, используя дэйташит, совсем не сложно.
nik182 пишет:
Вообще-то на 1024 микросекунды. И то не "в ардуино", а "в AVR".
mykaida
mykaida аватар
BOOM пишет:
Ты задаёшь тактовую частоту, когда выбираешь плату, для которой пишешь программу. Идёт подсчет тактов, от которого и вычисляется millis(). Камень не знает времени.
nik182
В сети для пиков есть подпрограммы для управления дисплеями и датчиками, библиотеками их не называют. Вот для дисплея например первая попавшаяся https://microcontrollerslab.com/lcd-interfacing-pic16f877a-microcontroller/
nik182
andriano пишет:
Конечно же ты как всегда прав - в ардуино на АВР чипах. А вот 1024 микросекунды на что опираются? Как отсчитываются?
nik182 пишет:
andriano пишет:
Конечно же ты как всегда прав - в АВР. А вот 1024 микросекунды на что опираются? Как отсчитываются?
Ну ты же знаешь ответ: сначала тактовую 16 МГц предделитель делит  на 64, а потом таймер - еще на 256. По прерыванию таймера с частотой 977 Гц вызывается прерывание, которое один раз из 42 делает приращение переменной на 2, а в остальных случаях - на 1.
nik182
Это да. А в STM просто вызывается HALовский SysTick().
mykaida
mykaida аватар
Ладоть, теперь по даташиту PIC16F62x тебе более всего подходит таймер TMR1
The Timer1 module is a 16-bit timer/counter consisting
of two 8-bit registers (TMR1H and TMR1L) which are
readable and writable. The TMR1 register pair
(TMR1H:TMR1L) increments from 0000h to FFFFh
and rolls over to 0000h. The Timer1 Interrupt, if
enabled, is generated on overflow of the TMR1 register
pair which latches the interrupt flag bit TMR1IF
(PIR1<0>). This interrupt can be enabled/disabled by
setting/clearing the Timer1 interrupt enable bit TMR1IE
(PIE1<0>).
Timer1 can operate in one of two modes:
• As a timer
• As a counter
The Operating mode is determined by the clock select
bit, TMR1CS (T1CON<1>).
In Timer mode, the TMR1 register pair value
increments every instruction cycle. In Counter mode, it
increments on every rising edge of the external clock
input.
Timer1 can be enabled/disabled by setting/clearing
control bit TMR1ON (T1CON<0>).
Timer1 also has an internal “Reset input”. This Reset
can be generated by the CCP module (Section 9.0
“Capture/Compare/PWM (CCP) Module”).
Register 7-1 shows the Timer1 control register.
For the PIC16F627A/628A/648A, when the Timer1
oscillator is enabled (T1OSCEN is set), the RB7/
T1OSI/PGD and RB6/T1OSO/T1CKI/PGC pins
become inputs. That is, the TRISB<7:6> value is
ignored.
nik182 пишет:
Ну так в AVR нет отдельного таймера специально под систему времени.
mykaida
mykaida аватар
Короче, играясь с T1CON (адрес 10h)  Вы получаете потребное Вам.
Дак давайте уж x86 с NTP, чего тянуть ))
nik182
sadman41 пишет:
А что под х86 есть ардуиновское ядро? Не знал. Где скачать?
mykaida
mykaida аватар
nik182 пишет:
Какое небо голубое....
Симуляторы там всякие, как минимум ))
mixail844
nik182 пишет:
эээм если я ничего не перепутал(от обилия информации в мозгу информация имеет склонность к мешанине) SysTick он ARMовский , то есть любой производитель железа MK по стандарту должен реализовать этот таймер что бы гарантированно был таймер для нужд RTOSей , а STMовский "Tick" можно реализовать как на SysTick'е так и на любом другом таймере.
andriano пишет:
И это ужас ужасный. Как-то хотел написать пост о том, как в IDE использовать настоящие библиотеки и не стал - будет непонятно и постоянно будет вызывать путаницу.
nik182
mixail844 пишет:
nik182 пишет:
Прелесть ARMовского в том что он может быть аппаратным, в смысле совсем аппаратным, без дополнительных функций кроме счета, как на пользовательских таймерах. А так да, на любом таймере.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
andriano пишет:
А надо бы было, когда впервые столкнулся с "библиотеками" для ардуино был неприятно удивлён...
Отлично помню тот момент, когда сказал себе что с ассемблером всё, это когда скомпилированный код до байта совпал
с кодом, что писал на ассемблере...буквально команда в команду...регистр в регистр... )))
Green
Тютелька в тютельку. Ужос.
lilik
ЕвгенийП пишет:
andriano пишет:
Я давно подозревал, кто пишет библиотеки - не настоящий библиотекарь :)
nik182
lilik пишет:
ЕвгенийП пишет:
andriano пишет:
Скорее скомпрометировано слово библиотека. По ощущениям это набор книжек. А ардуиновцы книжку из библиотеки обозвали словом библиотека. Вот и приходится путаться.
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
Возможно я ошибаюсь, но библиотеками в Ардуино IDE называют и объекты и подпрограммы, да и просто функции. Главное, что они не прописаны в теле основной программы.
Как-то так.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
нет, это разработчики компиляторов достигли совершенства )))
Green
Конечно, от людей зависит. От культуры в т.ч., что бы вы не говорили. Разбирал nRF24 в своё время. Это какой то кошмар! Что бы не сказать, ППЦ! При том что глюк на глюке!(
Green
ЕвгенийП пишет:
Ну почему же! Всегда интересно услышать мнение грамотных людей.)
ua6em пишет:
Green пишет:
Не достигли совершенства, а скатились до уровня прокладок между табуретом и клавиатурой.
BOOM
BOOM аватар
#define или const ?
Евгений Петрович выражал мнение, что использование const упрощает работу компилятору/оптимизатору. Я использую и то и другое, и как бы разницы вообще не заметил (несколько раз «менял местами», hex-файл получается один и тот же).
А как же все таки лучше в 2022-2023 ?
const не только компилятору полезен, но и человеку. Чтоб ему мозг больной не свело при отлове багов.
BOOM пишет:
#define или const ?
Ну, поймите Вы. Когда Вы описываете константу (const или constexpr) Вы в явном виде сообщаете и компилятору и читателю программы её тип. От точного знания типа переменных всем легче. А когда Вы пишете define, Вы оставляете подбор типа на усмотрение компилятора. Вы и решайте как себя вести: "я глава и мужчина я" или "пусть за меня мамка всё решает".
То, что Вы не встречали разницы - Вам просто повезло. Могу привести примеры, где из-за неочевидных преобразований типов такая разница появляется и очень даже влияет на результат. Если бы типы были записаны явно, такого бы не было.
Я уже не говорю про идиотские ошибки, связанные с define, какая, например, была у Великого, когда он написал в define арифметическое выражение без скобок и оно начинало "сливаться" с другими из-за порядка действий.
ua6em
ua6em аватар
скобок много не бывает )))
Sanyaba
Sanyaba аватар
Братцы давно не заходил на форум, а сейчас не могу создавать новые темы.
Сколько прейдеся  ждать?
Komandir
Komandir аватар
Новые темы можно создать только на новом форуме !
