Сварочный инвертор - это что?
Коллеги, с праздником!
Подскажите. пожалуйста, кто знает, сварочный инвертор - это источник тока или источник напряжения с возможностью ограничивать максимальный ток?
evgta
По идее источник тока должен быть, в сварочном аапарате регулируется только ток, а напряжение при сварке обычно 5-15в на ХХ 20-50в
Andrey_Y_Ostanovsky
В инверторах, по сравнению со сварочными трансформаторами, все хитрее: есть и "антистик", и "горячий старт"... И главное там не мозги, а силовая схема...
Sidorchuk
А где схема подключения? А скетч?
Если серьезно (не знаю только актуально ли?), то вопрос некорректен. "Инвектор" он и есть "инвектор"))) Все зависит от вида сварки. Если например,ручная мма, то одно, если полуавтоматическая, то другое. Гуглите ВАХ
ЗЫ спасибки за этюды
А нету схемы и скетча :)
Просто реально хочу понять, если дать ему нагрузку как обычному БР - он будет "до усрачки" стараться ток выдержать, играя напряжением или держать напряжение, а ток - как получится?
evgta
насколько мне известно, инвертор на хх держит около 50В для того чтобы легко проскочила искра и зажгла дугу, когда зажигается дуга то напряжение падает до 5 вольт, может и до 1-2в падать, в сварке главное ток, только он регулируется, ток ограничивают в зависимости от типа материала и его толщины, так что скорее всего напряжение плавает в зависимости от тока.
bizzon
Если повесить стабильную нагрузку- будет стараться держать ток при изменении входного напряжения. Будет меняться нагрузка- скакать будут и ток , и напряжение. Опять же- сварочники,как и фломастеры, на вкус все разные.
Нам бы конкретную модель- лучше сразу со схемкой.
wdrakula
wdrakula аватар
типичный сварочный инвертор это импульсный БП со стабилизацией тока, причем часто на все той же 494 микросхеме. Частота 40-60 КГц.
Схематически  очень похож на зарядное устройство.
"Сварочная" часть цепляется отдельно, через оптроны и драйвера IGBT, а потом сами IGBT. Обратная связь по измерительной обмотке выходного трансформатора.
Если теперь представили схему в воображении, то, надеюсь, сможете нарисовать, пусть и с ошибками, но "по-смыслу" верную.
Дальше авторы вешают всякие украшательства и защиты, то суть - остается: Ипмульсный БП, мостовая схема, IGBT, стабилизация по току.
Много схем есть в сети, различия там незначительны.
gena
   Походите здесь    http://valvolodin.narod.ru/index.html   Как правило сварочный инвертор, в режиме ручной сварки штучным электродом, пытается поддерживать сварочный (накрученный пользователем с помощью регулятора) ток в дуге. Напряжение на дуге около 24 В (есть более точная формула, на память не помню).
