Светодиодная лампа для экспонирования фоторезиста
Вс, 03/03/2019 - 21:50
Здравствуйте. Буду собирать (руками мужа) лампу для экспонирования фоторезиста.
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-Super-Bright-5mm-Round-UV-Purple-L...
Светодиоды хочу заказать эти (по ссылке).
Собственно в чём вопрос: Источник питания 12 Вольт. Как лучше подключать светодиоды? Резистор на каждый светодиод очень уж "жирно". Резистор на каждые три светодиоды последовательно (120 Ом по расчётам) ещё куда бы ни шло. Видела в интернете по 10 светодиодов последовательно делают и один резистор.
Как лучше?
На 10 светодиодов конечно моего блока питания не хватит.
Люди, говорят, УФ-сушилку для ногтей используют...
Она у меня маленькая, неудобно.
Бывает, что на 8-е Марта иногда сушилки побольше дарят...
У вас же там не мелкосерийное производство - мне было бы лень собирать такой девайс для одноразовых работ.
При 12 В последовательно 1 резистор и 3 светодиода.
Если хочется последовательно 10 - нужно не менее 40 В.
А диоды нормальные выбрала?
Ещё вопрос...
Максимальное обратное напряжение 1,8-2,2 Вольт
Прямое напряжение: 3,2-3,8 Вольт
(из описания светодиода на сайте)
Правильно ли я беру для расчёта напряжение 3 Вольта?
Иринка, для светодиода, правильно брать ток. И управлять токовым драйвером. 3,8-3,2=0,6В почти НДС. Я бы поставил цепочки по 8-10шт, повышайку и драйвер на каждую цепочку. ИМХО.
Зачем повышайку? По три диода + резистор для 12 вольт (подбираем по максимальному току через диод -20 процентов).Для надежности. Цепочки по три диода с резистором соединяем параллельно скока душе угодно, или сколько блок питания потянет. И поаккуратней со светодиодами. Очень не любят обратное напряжение и статику. Дохнут на счёт раз. Неоднократно сталкивался ( чинил лампы для ногтей).
