Светодиодная светотехника - драйвер или блок питания?
Чем отличается блок питания от драйвера - в принципе понятно. Первый - держит напряжение, второй - ток.
Но в современной бытовой светотехнике, по-моему, уже смешались люди, кони... Продавец, к примеру, пишет: "драйвер" и тут же на картинке блочка "12V 0,5A". Какой же это драйвер... Или, к примеру, в отзывах: "купил драйвер для светодиодной ленты, роутер Xiaomi работает отлично".
Пример: https://www.ozon.ru/product/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnoy-lenty-drayver-dlya-svetodiodnoy-lenty-arlight-12v-36-vt-ip20-481423330
Вопрос мой больше к практикам, разломавшим не один китайский блок питания к светильникам - что там унутре? Можно ли заменить простым первым попавшимся блоком питания штатный адаптер от светильника (TDM ЕLECTRIC SQ0329-3608), что подписан "100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 1 А" (мне формфактор этого адаптера не подходит, хочу сразу заказать более лучший, а скупать китайский треш пачками желания не имею).
Komandir
Komandir аватар
Надо вкурить что внутри светильника. Если там драйвер, то блок питания нужен обычный (китайский с запасом).
Да хрен его знает, что этот TDM завозит. Даже по CRI нет данных в проспекте рекламном - только характеристика "адаптера".  А покупать буду через интернеты, везти будут на лошади... Хотел сразу нормальную замену штатному заказать.
BOOM
BOOM аватар
Надо для начала разобраться - что внутри и какие напряжения выдаёт. Может быть одно фиксированное, например теже 12В, но может быть и больше - 12В, 5В и тп. Это я говорю о светильниках которые светодиодные, но из них выходит только шнурок 220В.
Если блок питания отдельно - то бери любой подходящий по току и напряжению.
Модель светильника или ссылку на него скинь чтоль ))
https://tdme.ru/images/catalog_t1_svet.pdf , стр. 354, артикул SQ0329-3608,
Светильник LED500х30 линейный, 8 Вт, 230 В, датчик движения, диммер, 4000К, TDM.
Вход тип С, 100-240 В, 50-60 Гц, выход 12 В, 1 А
Вся спецификация. Остальное - тайна, покрытая мраком. Вскрывать пока нечего. Поэтому и к практикам вопрос.
"Адаптер" там на БП очень смахивает (другого ракурса нет).
BOOM
BOOM аватар
По описанию везде вроде бы как отдельный БП. Если адапрет (он же блок питания, он же где-то называется «драйвер», он же источник тока) выносной, то и думать нечего - бери любой с нужным током и напряжением, уж разъём припаяешь какой нужно (ну или напрямую).
_Igor_
Конкретно про этот сказать не могу. Есть очень похожий линейный светильник. Там, что ту вас на фото, - БЛОК ПИТАНИЯ. Драйвера светодиодов - на плате со светодиодами. Разбирал. Знаю точно. И вот еще что - мой светильник сделан так, что можно соединить последовательно несколько штук. На торцах - разъемы. Ничего даже паять-крутить не надо. И питание сквозное. Это подтверждение, что БП, иначе как ток обеспечить?
Что за светильник? Со сквозняком я видел ЭРУ и Арлайт. В TDM меня подкупило плоское исполнение, внешнее низковольтное питание и безклавишное управление.
_Igor_
Наверно ЭРА. Давно это было. Плоский и безклавишный.
bwn
"датчик движения, диммер,"
Усе там унутре, а это обычный БП.
mykaida
mykaida аватар
По хорошему драйвер - это источник тока и его характеристики подбираются от характеристик светодиодов
Вскрыл для обследования:
Тут, видимо, что-то типа ШИМ-драйвера на мелкоконтроллере собрано. Или нет?
Единственный кремний с меткой - стабилизатор на 5V (78L05). Остальное всё без названий.
Конденсатор 105 градусов, 100uF x 16V.
Разъемы с обеих сторон, адаптер с любой стороны тыкать можно. В "документации" пишут: на один адаптер до двух светильников. Проходная, видимо конструкция.
Но есть, как всегда, китайский прикол - штеккер не сильно стандартный. Насколько я понял: IEC 60130-10, Type C: 3.8 mm OD, 1.1 mm ID ( https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector )
Планирую присобачить вместо штатного БП, который в розетку сразу втыкается, такой (12V, 1.25A):
Что скажет стая?
BOOM
BOOM аватар
Приделывай. Разъемы вообще можно исключить, если стационарно устанавливать.
