Термоклей гигроскопичен
Ср, 01/09/2021 - 11:04
Вот такое реле использовалось без розетки. Провода были припаяны к контактам и весь низ (вся группа контактов) залит термоклеем.
Использовалось в распределительной коробке на улице. Включало светодиодный прожектор. Прослужило чуть больше года при всех прелестях погоды (зима, лето, переменная влажность утренняя роса и т.п.).
Заметил, что появилась утечка – прожектор чуть-чуть светится. Сопротивление между контактами оказалось 1,8МΩ. Разобрал реле, просушил феном – не помогает. Отодрал клей отвёрткой – утечка исчезла сразу. Получается, клей набрал влаги стал немного проводить.
Всё же лучше синей изоленты ничего нет :-)
Синяя изолента - тоже не панацея. Когда-то поставил дома узо, и оно сразу начало вышибать. Разборки выявили переноску с заизолированной (синей изолентой)) скруткой, которая этой самой скруткой касалась трубы отопления. Постоянный нагрев такие изоленты переносят, как оказалось, не очень, клей размягчается, превращается в липкую массу, которая видать, тоже дает утечку тока. Убрал от трубы - и все прошло ))
Женя! Клей не гигроскопичен, но жидкость есть, и скорее всего в голове! ;))) Шучу.
Клей нужно применять с умом, он не липнет к металлу и остается капиллярная щель, которая тянет в себя воду ...со всеми вытекающими, прости за каламбур. Либо нужно герметично закрыть везде, чтобы неоткуда тянуть было, либо наоборот, оставлять вентилируемым, хуже нет, чем частичное покрытие термоклеем. Нужно приучить себя к тому, что термоклей не от воды, а щоп провода не болтались. ;))
Это, кста, хорошо знают ремонтники "дачных" телевизоров, которые после зимовки не включаются или еще как-то глючат. Так как раз под термоклеем просто ржавчина. Убираешь его, перепаиваешь сгоревшие детали и старики-родители "снова в бою" ;)).
ни все там просто.
https://tehnomuza.ru/instrument/pistolety/vybiraem-termoklej-dlya-kleevogo-pistoleta/
Бесцветные прозрачные клеевые стержни
Прозрачный бесцветный состав – это универсальный клей, который подходит для склеивания практически любых поверхностей, формирует достаточно мягкий, с высокой адгезией, эластичный шов.
Желтые прозрачные стержни
Такие термоклеевые патроны используются при работе с бумагой, картоном или деревом, а также применяются с некоторыми видами пластмасс и металлов. Желтый прозрачный состав характеризуется невысокой адгезией, способностью впитывать влагу.
Черный и серый термоклей
Под такой цветовой маркировкой выпускаются два вида специализированного горячего клея:
Клей плохо липнет к металлу, т.к. в области контакта остывает быстро из-за теплопроводности металла. Если прогреть металл и металл чистый, без жира и флюса - адгезия нормальная будет.
Но таки да, для защиты от воды - термоклей плохая идея.
А если без металла? Я ds18b20 обмазал термоклеем, снаружи осталась часть пластмассы только. В таком виде через окно выкинул в виноградник где и висит уже пару лет. Провод - UTP пара, длина метра 3-4. Пока работает.)
Нужно просто все что для улицы заливать эпоксидкой. Проверено поколениями. Да, слабо (мягко говоря) ремонтнопригодно, но если попадать влаге/пыли и etc нет возможности, то и ломаться не будет.
У меня с нею с детства не сложилось. Сколько не лью отверлителя - неделями засыхает.
Обычно в розничной продаже (да и не только) в качестве отвердителя смолы используют ПЭПА (полиэтиленполиамины), реже ТЭТА (так как он существенно дороже, но с ним процесс полимеризации смолы качественнее проходит).
Так вот, не застывать смола может в двух случаях: 1. Отвердитель набрал в себя много влаги (вышеуказанные отвердители эпоксидных смол сильно гигроскопичны). 2. Вы мало добавили отвердителя в смолу.
Вообще, "рецепт" простой: на 10 частей смолы - 1 часть отвердителя (то есть 10%, это "классический" состав, схватывание происходит в течение 20-40 минут, полное отверждение - 12-24 часов). Если процент отвердителя увеличить, то и схватывание происходит быстрее, но и изотермическая реакция очень сильно выражена (иногда смола может даже вскипеть!), рекомендуется не более 20% отвердителя от массы смолы (но я бы не стал столько лить!). Если процент отвердителя уменьшить до 4-5%, то и схватывание происходит значительно позже и полное отверждение может доходить до 4-5 суток...
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Процентные соотношения должны быть именно по МАССЕ, а не по объему.
Забыли про нагрев. Тоже ускоряет отверждение существенно. В серьезных случаях отверждение всегда ведут при
нагревеповышенной температуре.Можно не заливать, а покрашенную лаком плату в пластиковый короб, и снаружи обмазать антикорром. Как там работяги любят свою шоху мазать? пушечное сало+битумная мастика вроде. 1:1 и на электроплите смешивать горячее. По консистенции как краска неразбавленная.
так воспользуйтесь советом бывалого
Заливал когда-то провода к лягушке кинескопных ТВ,прекрасно держит влагу и изоляцию,также три года провисел насос под водой, спайка кабеля была залита термоклеем.Главное разогреть склеиваемые поверхности до плавления об них клея.
термоклеи, те что в магазинах обычного ширпотреба - это низший класс клея ЭВА, лет 5 назад еще массово продавались хорошего качества, сейчас - нет.
надо искать высококачественный EVA, лучше высокотемпературный, для производственных задач в спец магазинах, лучше онлайн, еще лучше - на основе полиолефина, такие стержни тоже есть.
