ультра умный чайник)
привет есть обычный электро чайник который ставится на свою подошву-питание
так как чайник в основном включается для кружки чая то много электричества тратится впустую
потому что условно наливаешь полный чайник и 10 раз доводишь всю воду до кипения из за кружки чая
идея такая сделать несколько кнопок 1 кружка чая (самая ходовая), 2 кружки чая, полный чайник
при нажатиии на кнопку специальный датчик определяет вес чайника и доливает воды до требуемого количества если её мало
после этого включает чайник
с весом чайника и определением количества воды в нем все более менее понятно делаем пеъедестал-весы для подошвы чайника который и будет принимать решение надо или нет доливать воды в зависимосмти от нажатой кнопки
а вот как автоматически доливать воду в чайник не понятно, когда чайник ставится на свою подошву кран с водой должен как то технологически подключаться к чайнику и при этом не мешать взять чайник с подставки когда он закипел
либо еще как то, этот вопрос открытый
посмотрите в смежную тему, она интереснее :)))))))) а задача схожая
Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
и вообще, купите термопот или нормальный термос - экономически целесообразнее.
https://redmond.company/ru/products/redmond-smart-home/umnyy-chaynik-svetilnik-redmond-skykettle-g212s/
Ко всему уму ещё и:
Умный чайник, такого не бывает. Что одно, или умный или чайник
Ко всему уму ещё и:
Надо бы добавить:
- сообщение по смс, пуш, твиттер, ватсап о том, что
а) чайник закипел;
б) чайник нуждается в декальцификации
в) и т.п.
- сообщение на сайт гринписа о количестве потраченной/сэкономленной энергии
- сообщение поставщику электричества о качестве тока в розетке
- экпресс-анализ качества воды.
В случае плохого качества сообщать в санэпидстанцию,
а в случае обнаружения в ней боевых ОВ - в ФСБ и росгвардию
Ну, и там ещё по мелочи.
Зря иронизируете. Вкл/выкл/нотификация через сеть уже реализована в приложении (судя по рекламным проспектам).
Так же :
+ заказ чая именно для этого чайника через приложение.
И это только одна из моделей кеттлеров линейки Smart Home от Redmond. Не исключаю, что есть модификации, которые с пользователем будут обсуждать... эту... как её, переписку Энгельса с... как его, дьявола?...
Истинно умный чайник должен во время простоя гнать самогон!
Не плохо бы им с наливатором объединиться )
Родное сердце! Ты на правильном пути! ;))
все это прикольно но задача только не кипятить лишнюю воду)
задача сделать самому а не искать что купить
при изучении ардуино интереснее решать какие то задачи чем примеры из книжек
желательно думать при выборе задач, а не только при их решении. А то сначала создаем проблемы на свою Ж, а потом увлеченно их решаем.
В вашем случае самый правильный путь - не наливать в чайник лишней воды. И задача эта для вас, а не для ардуино.
не хочется наливать каждый раз по стакану воды хочу чтоб оно само
хочу просто решить задачу именно так как я описал
от вас жду подсказки по решению
смысл чайника на подошве - то что он не привязан к месту. Но тут есть и минус - воду к нему подвести трудно.
Если взять, например, электросамовор - задача значительно упрощается.
трудно - вот и думаю как воду подвести
ну возьмите садовый шланг- и засуньте в чайник. Когда будете наливать кружки - шланг будете вытаскивать, потом вставлять обратно
нет, надо технологично и безгеморойно и автоматически, иначе зачем нам ардуинка
"сынок, такая машина называется жена" (с)
Наливание кружки воды в чайник воды позволяет дать мозгам отдых, что немаловажно.
А в этом что-то есть. Есть много систем, типа "Умный дом", но все они решают чисто технические проблемы. А нужно о душе думать. Вот и следует создать систему "Для души".
shower system? :)
Попробуйте получить доступ к кофейному комбайну, там уже реализовано очень многое из Ваших хотелок.
Поиграйтесь с отпуском кипятка и пара.
Однако издержка - поддержание системы в готовности отпустить требуемое количество кипятка достаточно долгое время , с необходимостью постоянного подогрева, прежде чем ОНО понимает, что ужэ фсё и уходит в слииип.
Там интересны ёмкость, бойлер, и некоторые послебойлерные плюшки.
Учитывая, что ситстема премиальная, ея особо на энергосберегайку не затачивали.
Главное там быстрый бойлер высокого давления и автоматика его использования (наполения/опорожнения) и безопасности
И , подводя итог, выбор между накопительным и проточным нагревателем. Первый надёжнее и безопаснее, второй возможно экономнее.
Похоже получился армянский мультфильм. https://www.youtube.com/watch?v=IpLWdGXR97c
Аха, а здесь мы уже приближаемся к необходимости поддержания температуры во всем объеме с градиентом в 0,1гр Цельсия. Пилять, но ведь давление гадить начинает. Барокамера?
Да. Со сферическим вакуумом внутри.
пар и кипяток, отпускаю вас из чайнега - вы свободны.
В сферическом вакууме, вода раскипиться сферическими молекулами, наливать будет нечего.)))
Эх, пойду почитаю про корпускулярно-волновой дуализм и релятевистскую механику, а то чего-то тема мимо меня, вдруг в соавторы девайса примите - это я запросто к вам с "умным" советом :))))))))))))))))))))
кофеварка на 2 стакана за 500 рублей решит все твои проблемы. только кофе не засыпай
Проточный нагреватель, ставится на кран с очищеной водой, поднёс кружку - потекла вода с требуемой температурой. Ардуино мониторит есть ли куда наполнять, и темп. ест-но.
Волшебник, это уже наливатор получается. Может, сольём темы?
настоящий наливатор должен быть дооборудован самогонным аппаратом, буквально сегодня прочитал, что Будёный разработал аппарат с размером пол спичечных коробка с производительностью 2 литра в час
в таком габарите его уже можно вживить под кожу щеки.
Хватит заниматься пропагандой алкоголизма. Мне, как человеку почти десятилетие не пьющему, противна сама мысль, что наливатор и чайная церемония могут быть в одной теме, и даже в одном разделе форума. Пьянству - бой!
Не пьёт - или больной или сволочь. Народная мудрость.
Во, во, срочно собраться в стройные колонны, противникам алкоголя, курения, сторонникам абортов и пройти маршем ненависти мимо рюмочных, кальянных и родильных домов с лозунгами: "Пьянству бой", "Дайте чистый воздух", "Все в абортарий". Ура товарищи.
И это, чем последний пункт хуже двух первых?
Только первые это делают регулярно и на каждом углу, а последних никто ни разу не видел, вот кто здесь контуженный?
Ну зачем говорить пьяный. Сказали что в состоянии бебаду bebadoи порядок.https://www.youtube.com/watch?v=SzD1yrcGKxM
Всё так, и спасибо Господу, не будь я таким, не взломал бы первичное программирование. Не ушёл бы из плена. Благодаря мне и другие узнали методы, применяемые мордвой.
это не ты известный процессор от Мицубиси по потреблению тока взломал?
Фак, так и думал, что взломали уже первичное программирование. Так-то я его давно уже взломал, но на гитхабе поленился выложить. Киньте ссылку, святой отец, сравним, кто первичнее. Сольём, так сказать, ветки. Если вы понимаете, о чём я.
Дружное улюлюканье, провоциривание жертвы на чрезмерное употребление алкоголя, дескать тяпнем, мы все "свои" - один из элементов этого самого программирования, котовый я публично и вскрыл. Там много методов, и обьекто ориентированых, и всяких. Карты, алкоголь, гомосексуализм - тоже "программированный". Делай потом что хочешь, жертва и не поймёт на кой ей казино.
Пало мордовское ханство, империя с отрытым кодом - лёгкая добыча, для давно возненавидивших эту чванливую империю зла, соседей
Сдаётся мне, всё же победило первичное программирование...
А ещё, я небо закрою, и в хорьков вас превращу.
А у нас алкаголь - против наркотиков.
Мдя, здесь походу, алкоголь давно пройденный этап, тяжелая химия рулит.
нет не решит, два стакана иногда мало... а вдруг мне нужен чайник кипятка чтоб сварить пельмени?))
должно быть три кнопки - 1 чашка чая - 2 чашки чая - полный чайник
а то у меня душа не на месте когда я ради чашки чая кипячу полный чайник каждый раз)
Чё там написано? Не видно ни фига, дымом от костра понимаешь, заволокло всё.
Да и не слышно, вакуум как в открытом космосе. Звук не проходит.
Но в космосе хоть видно. Солнце, звёзды, класно короче. Мечты сбываются.
