ультразвуковая ванна
satelit
решил собрать ультразвуковую ванну. в барахолке валяется блок питания от ноута. вот решил на базе него и собрать. бп является импульсным. решил тупо отпаять на выходе все сглаживающие фильтра и подключить на выход пьезокерамическую пищалку. соответственно пищалку приклеить к стенке ванны. вопрос в том что я не вкурю как соединить пьезик, тупо напрямую или придеться впаивать транзисторы
satelit
еще один вариант, энергосберегающая лампа на такой частоте работает. только там две пары выходов, куда что подключать. из излучателя под рукой только пьезик
std
Будет ниачом, нужен мощный излучатель т. к. пьезопищалка не раскачает ванну. Не, ну если она будет размером с крышку от пепсиколы то мб и раскачает. Зачем убирать фильтры из блока - не совсем ясно, ну да, будут с него колебания (на не совсем нужной частоте около 100 кГц, когда нужно около 30), но заодно в них будет нехилая такая DC составляющая. Допустим блок на 19, убираем фильтры - куча пульсаций, котороые 500 мВ, ага. Итого имеем 19 В постоянно рассеивать, полвольта колебать, т. о. бессмысленно тратим 97% мощности. Это первое.
Чтобы получить таки нужный генератор, почему не взять 555 таймер? Легко настроить на 30 кГц, легко цеплять нагрузку (понимает биполярный транзистор и полевик, при желании даже IGBT). Это второе. Питать кстати можно тем блоком от ноута.
Ну и третье: ванна это конечно хорошо, но не всегда оно так необходимо. Если паяете с флюсом хитрее обычной канифоли (ЛТИ120 например), после ванны на плате остаются хлопья какой-то белой хрени, которая так прикипает что только иголкой можно отковырять. Хз, может существуют какие-то секретные жидкости, во всяком случае ванна с обычной водой или ацетоном даёт не слишком внятные результаты. На Easyelectronics есть тема про ванну, в общем народ разочаровался, во всяком случае в самопальных или китайских за 10 тысяч.
Мой способ: куча ватных палочек. Наливается несколько ацетона так чтобы детали были мокрые, и трётся. Когда будет много говна на палочке, или видно что размазывается - меняем. Ну и повторять пока после протирания ватка не будет выглядеть более-менее чисто. И с ацыком не усердствовать т. к. из-за него размазывается, труднее чистить. Вообще на первый проход можно мочить только ватку, а сама плата сухая.
Gres
Gres аватар
Нормальный излучатель у нас найти сложно, а в Китае они тоже не дешевые. Я подумал подумал и купил в Китае ванну на распродаже. На тот момент получилось 1500 рублей. Раньше отмывал спиртом, зубной щеткой. Но вот загорелось мне ванну и все. Согласен, очень редко нужна, но бывают моменты, когда без нее никак. Утопленники с bga просто так отмыть очень сложно.
