Уменьшить обороты двигателя потенциометром
Пт, 02/09/2016 - 12:40
Я не сильно силён в электронике, поэтому подскажите. У меня есть двигатель 3-12В. При подключении его к компьютерному БП (на 12В) крутится СЛИШКОМ бытстро (12000 оборотов). Подключил к тому же блоку на +5. Крутится медленнее, но теперь не достаточно. Нужно где-то 6-9 вольт. Можно ли понизить 12 вольт с БП потенциометром? Или я не правильно понимаю его предназначение?
sergkr1983, включите ваш пропеллер между +5 и +12 в. Будет самое то.
В смысле? Это как? Там два провода (один +5 другой +12 вольт).
sergkr1983, минус кулера к +5 , плюс кулера к +12
Это не куллер, а DC двигатель. Я его таким образом не спалю? А земля вообще не нужна?
Если нагрузка от кулера большая - защита сработает.
