Управлкние CC-CV модулем с помощью ардуино
Solom
Доброго времени суток, господа! Имеется вопрос: (зайду издалека) Есть ардуино, есть cc-cv понижающий модуль питания (применяется для заряда li-ion аккумуляторов) с регулировкой тока и напряжения, ну и экран до кучи (Nokia-5510). Но вот проблема: регулировка тока и напряжения осуществляется 100КОм-ными патенциометрами! Итак вопрос: как подключить ардуино к модулю (cc-cv) и управлять током и напряжением последнего, скажем с помощью тактовых кнопок, либо через монитор порта, либо иначе, но через ардуино. Плюсы: точность заданных парраметров, возможность выводить на вышеупомянутый экран (nokia-5510 или другие) информации о токе и напряжении (возможно с использованием шунта или транзисторных специализированных сборок или модулей и парой-тройкой резисторов), вывод данных на пк, с последующим их использованием. Минусы: пока нет, возможно - сложность в изготовлении.
П.С.: Посоветовали rc-цепь поставить вместо патенциометров, но осилить знания rc-цепи, что то мозгов нехватает или времени или еще чего... Что то я ухожу от темы, так вот: может кто предоставить схему подключения в любом формате и простецкий скетч, пожалуйста))
Без схемы сказать трудно, но первое что приходит в голову - воспользоваться цифровыми потенциометрами.
dimax
dimax аватар
Solom пишет:
Тут RC-цепью не отделаешься, если бы этими модулями можно было легко управлять, то Али был бы завален управляемыми с Ардуино модулями.  В общем добрый совет -забудьте навсегда про эту идею. Самый простой способ -пользоваться готовым зарядником типа Imax B6, если что-то не устраивает, - можно переписать его программу под себя, он собран на меге32, так что его железо вполне ардуино-френдли.
Logik
Неповерите, недоделаный проект по этой теме прямо сейчас писчит возле меня, заряжает аккумулятор. И пока тоже с крутилками многооборотными(( Хотя уже даже в корпусе. Вобщем по регуляторам: Для тока - на входы компаратора подают падение напряжения на низкоомном измерительном резисторе и заданое напряжение. Впринципе это напряжение и надо регулировать для управления величиной CC. Можна ШИМ и интегрирующую RC, но пульсация промодулирует ток :( В идеале ЦАП нужен. Для напряжения - просто делитель выходного напряжения. Я радостно полез смотреть цифровые потенциометры - а фиг! У них входное ограничено питанием и нужный диапазон разумеется не покрывают. Другие варианты не линейны, и самое неприятное, не обеспечивают регулировку сразу по включению. А выброс напряжения при включении недопустим - убет нагрузку. Хоть бери сервопривод и к ротору потенциометра прикручивай ((
