Установка другой ОС на соседний диск (установка из работающей системы) - возможно?
Приветствую всех!
Я на форуме уже не мало времени, и понимаю, что есть на нем реальные знатоки ОС и все что с ними связано. Форум не тематический, а вопрос возник при лени перезагружать компьютер для установки другой ОС на соседний диск (уже подключенный). Почему так? Потому что выполняется много программ и некоторые будут еще очень долго выполняться (к примеру загрузка торрента в расчетном времени - почти 25 суток, но торрент и прирвать можно, а есть программы, которые прерывать нельзя).
Вот и возник вопрос - можно ли как-либо установить другую ОС (съэкономив свое время, возможно?) на отдельный диск (SSD) не перезагружаясь.
Какое решение видится мне - запустить виртуальную машину (компу уже много лет, раньше часто с виртуальными машинами работал), подключить в нее реальный диск как диск ВМ, установить ОС.
Отсюда другие вопросы возникают, которые я ближайшую почти неделю проверить не смогу, - как при загрузке с реального железа себя поведет уже установленная ОС в виртуальной среде.
Грамматические ошибки есть, не ругайте сильно - не перечитывал перед отправкой.
И дополнение: Может есть какие-то другие способы установки?
Есть.
Деда, и прям чтобы не перезагружаться? Поделишься?...
Странного ты хочешь.
Ставится, кому интересно - ubuntu 20.04.1 (хочется посмотреть просто - может реально что-то изменилось в пользу лично мне).
Обычно себя поведет виртуализированная OS. Если гипервизор ее знает, а сама она не будет делать нестандартных попыток получения доступа к железу.
Но, пока что, вопросы достаточно абстрактные, что приведет к таким же, абстрактным, ответам.
Даже и не знаю что еще уточнять:
ISO: Ubuntu 20.04.1
Устанавливается на отдельный SSD
Устанавливается под Hyper-V (поколение машин 2е)
Уже поставилось и работает. Плюс - уже хоть как-то могу в ней работать, даже не перезагружая ПК.
Минусы - ресурсы ограничены для ВМ, поэтому подтормаживает.
Дети тут увидели такую "дичь", предложили выдернуть "на горячую" SSD, попробовать в ноутбуке - ну то есть как работает на реальном железе. Потираю руки, так как еще 12 лет назад HDD на SATA отключал на горячую (и пофиг, даже если это не правильно).
Если по графике работать, то будет тормозить, естественно. Даже десктоп небыстро будет дёргаться. А по консольно/ядерным задачам... ну, на потерю на уровне абстракции гипервизора поправку делать надо, естественно. "Бесплатных" уровней нет, в любом случае они отжирают ресурс. В целом же - сейчас уже устаканилось эти технологии, особых оверхедов нет.
Сейчас совсем недорого продают достаточно крутые БУ компы.
Купите и издевайтесь над ним как угодно.
Или "грохнуть" как я понял единственный вам важный комп
в результате экспериментов вы считаете нормальным?
А что за торрент такой - 25 суток загрузки?
Загрузки чего и куда?
Да ну зачем "грохать" то? Работает и слава Богу, это компу уже 10 лет, проапгрейдил на сколько смог несколько лет назад, меня устраивает. Видеокарта, правда, nvidia gt 710, но мне хватает. А торрент то не так важен - там очередной сериал для моей ненаглядной. Она любит когда огородом заниматься не нужно смотреть старые сериалы. Новые не любит, говорит совсем тупые. :) Я уж не возражаю, жизнь прожили - пусть себя балует от нефиг делать в квартире. ))
В деревне в древний комп AMD 2008 года двух ядерный, недавно ssd совсем дешёвый поставил - винда 10ка летает.
Я к тому что для виртуалки реально нужен серьёзный комп, дешевле собрать какой нибудь двух ядерный celeron + ssd 128gb.
Так Вы ж не поняли сути, наверное. ВМ только для установки системы был, чтобы сэкономить время.
Результат: SSD был отключен на горячую, подключен вместо съемного HDD в бокс, проверен предварительно на сбойные блоки и вообще что в с ним все в порядке. Далее был установлен в ноутбук, но чуда не произошло - система не загрузилась. Так как дети собирались уже уезжать, но хотелось узнать в чем причина (не подключать же на горячуюю SSD опять к моему ПК), SSD был опять установлен во внешний бокс), и на виртуалке опять загрузился. То есть все-таки нельзя, получается, сначала установить систему на виртуалке и потом использовать в реальном железе (или мы что-то сделали не так).
О моем ПК (кому интересно):
Процессор: AMD FX6200 (шесть ядер, шесть потоков на частоте 3.8ГГц)
ОЗУ: 8Гб DDR3 (уже и не помню на какой частоте, вроде 1600МГц)
Видеокарта: NVIDIA GT 710 (2Гб)
Накопители разные: 2х1Тб, SSD 120Гб
Что еще написать. Мой эксперимент не удался (и к ПК уже не подключить, так как бокс HDD и ноутбук уехал с детьми), наверное никак нельзя, если только уже установленный "завернуть"....
С загрузкой не подскажу :(
Никогда такой фокус не делал, менял на буке ssd вместо hdd - тупо клонирование - завелось успешно.
Клонирование то оно понятно. Хотелось такой способ попробовать....
Что-то я не понял: Вы хотели установить ОС на одном компьютере, а потом использовать ее на другом ?ноутбуке)
Типа того. Разумеется, это плохой подход.
Я бы рекомендовал апгрейд и далее нормальную работу с виртуалками. Заодно и долгие "расчётные задачи" будут выполняться быстрее.
И Hyper-V - это самый наихудший вариант, который только можно было выбрать, по сравнению с Vmware/Virtualbox. Дело в том, что как только вы его устанавливаете и перезагружаетесь, ваша винда, которая как бы хост, на самом деле становится виртуализированной - а это уже некоторая потеря в производительности, особенно, на таком "старом" процессоре.
Современные гипервизоры почти не дают оверхеда за счёт vt-x/vt-d, не знаю, как там называется похожее у амд, потери составят всего 1-5%, видеокарты и прочее железо прокидываются по vt-d, и можно спокойно играть в тяжелые 3д игры внутри виртуалки.
Сначала не понял в чем трюк, по факту вижу - извращение. Виртуальная машина - это не полный аналог физической. При инсталляции в ОС ставятся драйвера для конкретного железа, которое в виртуальных машинах не похоже на существующее в реальном мире. Там даже сетевуха называется "Синтетический сетевой адаптер Майкрософт".
Где как.
С одной стороны, если для пользователя выглядит как утка, и крякает так же - тогда она утка. С другой стороны, порой вижу CVE, и возможен побег из виртуальной машины с исполнением зловредного кода уже на реальной, а с учётом гипервизора, работающего в ring 0 -1, то тады ой. Благо, редко вижу и быстро патчат.
Тут спору нет, как и нет программного кода без ошибок. Но, все же, джейлбрейк - это последствия бага, а не фичи, так что опираться на него с целью запуска виртуализированной инсталляции на bare metal несколько оптимистично, если можно так выразиться.
Правда дороже!
Поэтому я (предположив, что дело именно в линукс-системе) плюнул на все (торренты дозагрузятся, а другие задачи уже перезапустил. Потерял два дня - ну и фиг с ним). В общем - решил поставить windows 10. Поставил на вируталку и она хорошо работала. Перезагрузился в нее с физического диска и ничего не получилось.
Вывод (для меня) - нифига так не получится систему поставить и работать. Почему? Я не знаю. Может кто и поделится. Идея была минимум не плоха...
Драйвера железа при загрузке не выбираются. Они прописываются при установке. Как уже говорили - виртуальная машина не пробрасывает реальное железо. Набор разный.
Но при установке ОС на одном ПК и переносе в следующий - система грузится, сама доустанавливает нужные драйвера. Мне кажется дело не в драйверах или дело в них, но на более примитивном уровне....
.... Перезагрузился в нее с физического диска и ничего не получилось....
Доустановит после загрузки. Если повезло - драйвера от старого сработали. Поэтому раньше давали советы - перед переносом на другую машину поменяйте дравера на универсальные.
Да, чота я спьяну ляпнул, не разобравшись. Чтоб не перезагружаясь - я не знаю такого способа.
Знаменитый зловред "Чернобыль" использовал как раз переход на 0 уровень...
или акронисом, там есть пункт перенос на машину иной конфигурации, а ежели по простому, то INTEL на INTEL система повалится практически в 100% случаев, на AMD - без проблем, и обратное тоже
Акроникс и подобные - это клонирование диска. А я писал об разворачивании установочных файлов на диск. Это кардинально противоположные действия.
с образа линукса можно поработать не устанавливая
Опишите как?
Дистрибутив с приставкой "Live". Для винды тоже есть какой-то, неофициальный.
Опишите как?
там в самом начале она спрашивает будем устанавливать или так поработаем, если нужен Linux работающий с флэшки я пользую Magos и Slax
А, ну режим "Live CD" не относится к данной теме.
Вы же хотели пощупать, для это устанавливать смысла нет, не находите?
У нас в деревне у всех по 2 системы. Чтобы мелкомягкие не пришли внезапно. Но 20-й убунту, ИМХО, стрёмно, я пока работаю с 18.
Я так понимаю, что Вы стебетесь надо мной. В заголовке же темы написано - "Установка ...".
Куда пришли, зачем пришли? Вбегает такой Билл Гейтс в хату с автоматом и орёт "чикен милк эггс виндовз"???
а дальше в посте #5 вы пишите, что "хочется просто посмотреть"... какой же здесь стёб, для просто посмотреть установка не требуется...
Вы в лайв-сд много программ ставили? Да и ставятся ли они вообще? (Я не пробовал). На просто рабочий стол пусть те, кто ни разу ОС не видел, смотрят.
Набор исходный исходный хороший, программы ставятся и даже можно прописать в диск для будущей загрузки, если на флешке. По винде мне нравится стрелец и AdminPE10_UEFI. Раньше был зверь...
Для устанавливаемых программ для использую Magos, в чём и цимус, переносимость данных, то-есть полноценный линукс на флэшке
С подачи BOOM провел эксперимент, установил ubuntu Mate на флешку в VirtualBox. Теперь комп грузиться в Ubuntu прямо с флешки. Работает все отвратно медленно, но работает. Убунта теперь в "кармане".
Порядок действий:
1. Создаем "проводку" искомого диска в VirtualBox командой
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage" internalcommands createrawvmdk -filename "E:\diskX.vmdk" -rawdisk \\.\PhysicalDrive2
где E:\diskX.vmdk - образ для монтирования харда в VirtualBox
где rawdisk \\.\PhysicalDrive2 - физический номер харда ( Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками ) смотрим номер..
2. Создаем виртуальную машину в VirtualBox (разрядность, тип системы), виртуальный диск не создаем, цепляем diskX.vmdk
3.Запускаем VM с установочным iso образом убунты, ставим на проброщенный хард.
Не вижу проблем с SSD, Убунте по моему вообще без разницы откуда грузиться.
Флешка в Вынде теперь правда не читается, эксфак как никак..
Вынь 10, по оформлению, рядом не валялась. Гы..
Флешка в Вынде теперь правда не читается...
Чтобы читалась, ставьте Magos, я правда давненько не обновлялся, даже не знаю, чего там новенького
