Вычислить расстояние между двумя объектами
Вс, 19/04/2015 - 10:10
Добрый день.
Нужно вычислить на каком расстоянии между собой находятся два объекта с точностью не ниже 1 мм. Диапазон расстояний 5-500мм. Объекты могут находиться вне прямой видимости.
Могут ли например стандартные радиомодули (WIFI, BT) определять расстояние до другого модуля?
Если готовых аппаратных решений нет, то в какую сторону копать информацию?
Спасибо.
http://www.ebay.com/itm/HC-SR04-Ultrasonic-Module-Distance-Measuring-Tra...
Там правда порог от 2см но мне кажеться можно побороть.
а как же широкая диаграмма направленности? объект от которого отражается должен быть плоским
По пингу можно попробовать, но нужно решить вопрос с синхронизацией.
Но 1 мм. - это сам по-себе нереальный размер. Ладно еще - расстояниями, кратными размеру самого модуля оперировать, но 1 мм. - фантастика.
"по пингу" - многолучевой фактор. И точность до метра окажется нереально высокой.
Без локальной системы позиционирования врятли нужная точность получится.
Шо? Это как "Белый тезис", только многолучевой?
Спасибо всем за ответы, буду пробовать :)
