Зарядка аккумулятора мобильного телефона
vi.markevych
Всем доброго дня. Вчера решил зарядить свой телефон Samsung A310F через модуль контроля на микросхеме INA219 и увидел интересную закономерность, что телефон при зарядке берет ток 170 мА и это меня удивило. Прекрасно знаю что ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора. Емкость аккумулятора для у данного аппарата 2300 мАч. Исходя из не сложных расчетов ток заряда должен быть 1150 = 2300/2, но не как ни 170 (китайский мультиметр показал 160). Все проводные соединения в норме, подключил светодиодный фонарь и он брал ток около 1 ампера. Почему так? И если это нормально, то почему зарядное устройство на 1500 мА?
kalapanga
Посмотрите, например, вот это Зарядка гаджетов через USB Статейка старенькая, но принципы, я думаю, сохранились.
Возможно, из-за промежуточного модуля, Вы лишили телефон какого-то опознавательного сигнала. И он берёт ток по самому минимуму.
vi.markevych
Доброго дня! Прочитал указанную статью. Очень интересная. Решил изменить кабель, при помощи которого подключал телефон к зарядному устройству, но предварительно сняв изоляцию и разрезал плюсовой провод. Все остальные провода остались целыми. В разрез провода подключил мультиметр в режиме измерения тока. При зарядке телефона таким способом ток был 160 мА и телефон практически не заряжался. После того как убрал из цепи мультиметр и соединил обратно плюсовой провод, телефон начал заряжаться в нормальном режиме. Что может быть не так?
dimax
dimax аватар
vi.markevych, у вас аккум видимо уже дохлый. То, что на нём написано почти никакого отношения к зарядному току не имеет. Так что ваши расчёты неверны.  На ток влияет внутреннее сопротивление аккумулятора. Если оно от старости выросло -то  и максимальный ток соответссно упал.
vi.markevych пишет:
Все так и должно быть.
