Защита ИЗУ для ДНат.
Всем привет.
Такая проблема: 16 ДНаТ 400Вт включаются через контактор в сеть 220В. Для компенсации реактивного тока стоят конденсаторы из расчета 50 мкФ на одну лампу. Всего 8х100 мкФ сидят на линии (не на каждом светильнике).
При "перемаргивании света" часть светильников тухнет. Длительность "перемаргивания" настолько короткая, что контактор не замечает этого. ИЗУ начинают строчить высоким напряжением, пытаясь разжечь потухшие горелки, но пока они не остынут до какой-то температуры, они не могут разгореться снова. Это может продолжаться примерно 30-60 сек. В это время ИЗУ могут выйти из строя. (и некоторые выходят). Светильники на высоте 3.5 м. Нужно лезть, разбирать светильник и менять ИЗУ.
Нужно отследить момент когда лампа (лампы) горит, а затем перестает, при этом напряжение не пропадает. В этот момент нужно отключить контактор на 1-3 минуты и снова включить.
Ток в цепи меняется незначительно. При работающих лампах он больше активный, а при отключенной - реактивный (продолжает течь через конденсаторы). На горящей лампе падает примерно 120-140 В.
Какие мысли? Сам только озадачился этой проблемой. В Интернете сходу ничего не попалось по теме.
Слышал, но сам дела не имел, что есть "мгновенные контакторы"(электронные) да ещё с реле времени.
Какие мысли?
Запитать контактор через устройство, которое отключает его при кратковременных пропаданиях питания и включает после паузы.
Вряд ли получится мгновенно размагнитить эл.магнитный контактор, разве сильно замарачиваться.
Да и судя по всему это не частный дом а организация и лучше применить готовое решение, а не лепить самоделку, если что - будешь крайним
Это мое личное хозяйство и я ни перед кем не отвечаю.
Конечно лучше бы поставить такое устройство на каждый светильник, чтоб не отрубать весь свет. Бывает что всего 1-2 лампы тухнут. Но и тут у меня мыслей дельных нет. Есть только ход мысли. В момент включения в сеть холодной ДНаТ, тут же "стреляет" ИЗУ, горелка пробивается и начинается ее разогрев. После этого момента ИЗУ можно бы отключить (для горения лампы оно не нужно). После того как лампа потухнет после "промаргивания света", подождать 1-3 мин., подключить на 1 сек ИЗУ и снова отключить. Вот только какое реле нужно, чтоб контакты выдерживали напряжение 3-5 кВ... и чтоб это устройство стабильно работало рядом с источником искры...
Какие мысли?
Тоже думал. Но я не знаю какой длительности эти пропадания. Случается это раз или два в неделю. Да и пропадания ли это - может помеха какая.
Вот , только забил в гугл, первое что выдал. Подобрать подобный , ближе к своей теме...
Коммутировать 3-5кВ ИМХО не лучше
P.S. Правда желательно сначала проверить, как такой будет работать с лампами, т.к. он скорее на симисторе, и возможны нюансы
Не, это не то...
Теперь подумалось - девайс на каждый светильник. В разрыв питания светильника.
Подали 220В
1) подключает светильник на 2 сек,
2)есть ток - сохраняет подключение,
3)нет тока - отключает светильник,
4)через 2-5 минут снова подключает
далее шаг 2.
В таком случае девайс еще и защитит ИЗУ при неисправной лампе.
Хорошо бы на 555 таймере замутить... но об этом я подумаю завтра))
