12в на порт
Buzoff
Здравствуйте.
Если на цифровой порт ардуины подавать сигнал 12в через резистор, защитят ли этот самый порт встроенные подтягивающие диоды на портах?
asam
asam аватар
Зависит от номинала резистора.
Buzoff
asam пишет:
Это должен был быть второй вопрос.
Какой нужен номинал, чтоб диоды выдержали? На сколько я знаю они там слабинькие, и может даже не рассчитаны на такое напряжение.
nik182
А какая разница на какое напряжение диоды. Вы ж не обратное напряжение подаете. Если подать через резистор, то диод откроется и напряжение на нём будет 0.7 вольта. Остальное напряжение упадёт на резисторе. Вот если ток превысить через диод и он от этого сгорит, то возможны варианты. А так считайте, что максимальный допустимый ток 1 мА.
Buzoff, не проще ли вместо одного резистора поставить два (т.е. делитель напряжения) и тем самым избавиться от геморроя по расчету схемы?
Buzoff
andriano пишет:
Сигнал в одних случаях будет 12в, в других - 5в.
Думаю с делителем, в таком случае, будет работать неправильно.
Buzoff][quote=andriano пишет:
Сигнал в одних случаях будет 12в, в других - 5в. Думаю с делителем, в таком случае, будет работать неправильно.
на один и тот же пин? А другие элементы этой цепи выдержат такую чехарду с напряжением?
Бузов, судя по вопросам, в схемотехнике вы не очень. Может вы подробнее расскажете, что такое прооектируете и более опытные товарищи вам подскажут  - а то вдруг все это можно сделать проще и безопаснее.
DetSimen
DetSimen аватар
мошт, лучше оптроном развязаца? Не полагаясь на какие-то мифические "подтягивающие" диоды
-NMi-
Кстати, да, очень прям тема вовремя возникла.  То-же идею подкину: мне вот понадобилося штуковину одну замутить, но шоб она "автоматом" напругу могла измерять в диапазоне от 0 до 30В. Значицца шо я придумал, но пока не реализовал: хочу разделить весь диапазон на 3 части, 0-10, 0-20 и 0-30 соответственно. Разделить резистивными делителями с защитой от перенапруги стабилитронами на 5.2 Вольта.  Вот нафскидку, как вам такая идея?
И ещё: какое входное сопротивление у входа АЦП, кто мерял мошт???
nik182
Это если управлять потом на 12В ничем не надо, то оптрон ещё и от наводок избавит, если земли связаны то проще резистором, на оптрон меньше.
Buzoff
DetSimen пишет:
Почему мифические? Вполне реальные.
Они для защиты там и стоят, просто интересно на что они способны.
Buzoff
nik182 пишет:
Спасибо
DetSimen
DetSimen аватар
Buzoff пишет:
DetSimen пишет:
Почему мифические? Вполне реальные. Они для защиты там и стоят, просто интересно на что они способны.
Дак в том и дело. Они есть, но  ничего никуда не подтягивают, ибо называются - защитные.
bwn
-NMi- пишет:
Гадит стабилитрон, сильно, очень.(((
Buzoff пишет:
andriano пишет:
Перечитал исходное сообщение темы: ни о каких 5 В там речи не идет.
Опять меняем условия на ходу?
Если нужно, чтобы срабатывало и от 5 и от 12, вместо резистора в нижнее плечо делителя ставим стабилитрон. Заодно он будет защищать и от отрицательных напряжений.
Buzoff
Думаю всё-таки стабилитрон и проще и надёжнее, в данном случае.
Всем спасибо!
-NMi-
bwn пишет:
Да, симуляцция показала - гадит.  Буду дальше думать.
nik182
От многих дум многие печали. Не нравится стабилитрон, опасаетесь слабых защитных диодов?  Решение есть! Мощным диодом на +5! И пока не сгорит блок питания +5 ничего не даст превысить допустимое напряжение на ноге.
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
Электролитом зашунтируй.  Или я не въехал, куды он гадит?
-NMi-
DetSimen пишет:
В АЦП канал начинает "гадить" когда в режим стабилизации заходит. Короче я уже вроде придумал, пробовать нужно.
bwn
DetSimen пишет:
-NMi- пишет:
При измерении напряжения посредством АЦП, нелинейность жуткая, я им пытался нижнее плечо в делителе на эл.нагрузке шунтировать. Теперь работает мощным резистором и новой платы, с исправленными косяками ждет.
Green
-NMi-, одного делители хватит до 30. Нужна точность снизу? Тогда 3 делителя, если каналы есть. Просто делители рассчитать надо - стабилитроны и электролиты лишние.
