Всем привет! Я новичек в программировании Ардуино и очень нужна помощь в доработке кода... Бьюсь уже месяца 4 с этим кодом и никак не получается запустить его, чтобы одновременно измерял 2-4 пары лан кабеля.
Причем если измерять чисто конденсаторы, то можно измерять одновременно все 4 конденсатора и все норм показывает.
По отдельности каждый из 4 каналов измеряет длину любой одной витой пары нормально, но как только подключаю одновременно вторую и более пар, все показания показывают непонятно что.
Например:
Подключаю одну пару ЛАН кабеля на 34 метра к одному из входов измерителя, измерение показывает 1500 пф, но когда подключаю одновременно вторую пару ко второму входу измерителя, показания падают до 40-50 пф на обоих входах... С четырьмя одновременно подключенными парами происходит тоже самое, на всех 4 каналах показания в 40-50 пф.
Измеряемые емкости подключаются:
1канал: A3 - D6
2канал: A1 - D8
3канал: A2 - D7
4канал: A0 - D9
Скетч:
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h> // include adafruit graphics library
#include <Adafruit_PCD8544.h>
// Software SPI (slower updates, more flexible pin options):
// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 6 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 3 - LCD reset (RST)
//Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
// Hardware SPI (faster, but must use certain hardware pins):
// SCK is LCD serial clock (SCLK) - this is pin 13 on Arduino Uno
// MOSI is LCD DIN - this is pin 11 on an Arduino Uno
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(5, 4, 3);
// ADC reference voltage / calibration value
#define V_REF 5.045
const int IN_PIN = A3;
const int OUT_PIN = 6;
const int IN_PIN2 = A1;
const int OUT_PIN2 = 8;
const int IN_PIN3 = A2;
const int OUT_PIN3 = 7;
const int IN_PIN4 = A0;
const int OUT_PIN4 = 9;
const float IN_CAP_TO_GND = 70.00;
const float R_PULLUP = 34.80;
const int MAX_ADC_VALUE = 1023;
display.clearDisplay(); // Очищаем дисплей.
display.begin(); // Инициализируем дисплея.
display.display();
pinMode(IN_PIN, OUTPUT);
pinMode(OUT_PIN, OUTPUT);
pinMode(IN_PIN2, OUTPUT);
pinMode(OUT_PIN2, OUTPUT);
pinMode(IN_PIN3, OUTPUT);
pinMode(OUT_PIN3, OUTPUT);
pinMode(IN_PIN4, OUTPUT);
pinMode(OUT_PIN4, OUTPUT);
///////////////////////////////////КОНЕЦ(VOID SETUP)////////////////////////////
//-----------------------------НАЧАЛО(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)--------------------------//
display.setCursor(5, 0);
display.print("TyT:");
display.setCursor(5, 8);
display.print("TaM:");
display.setCursor(28, 0);
display.print("1");
display.setCursor(35, 0);
display.print("2");
display.setCursor(42, 0);
display.print("3");
display.setCursor(49, 0);
display.print("4");
display.setCursor(56, 0);
display.print("5");
display.setCursor(63, 0);
display.print("6");
display.setCursor(70, 0);
display.print("7");
display.setCursor(77, 0);
display.print("8");
display.setCursor(0, 16);
display.print("(1-2)=");
display.setCursor(0, 24);
display.print("(3-6)=");
display.setCursor(0, 32);
display.print("(4-5)=");
display.setCursor(0, 40);
display.print("(7-8)=");
/////////////////////////////////1 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////////////
pinMode(IN_PIN, INPUT);
digitalWrite(OUT_PIN, HIGH);
int val = analogRead(IN_PIN);
digitalWrite(OUT_PIN, LOW);
if (val < 1000)
float capacitance = (float)val * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val);
display.setCursor(36, 16);
display.print(capacitance, 0);
display.setCursor(72, 16);
display.print("pF");
if (capacitance < 45) {
display.setCursor(28, 8);
display.print("-");
display.setCursor(35, 8);
display.print("-");
else if (capacitance > 45) {
display.print("|");
display.print("|");
pinMode(OUT_PIN, INPUT_PULLUP);
unsigned long u1 = micros();
unsigned long t;
int digVal;
do
digVal = digitalRead(OUT_PIN);
unsigned long u2 = micros();
t = u2 > u1 ? u2 - u1 : u1 - u2;
while ((digVal < 1) && (t < 40000L));
pinMode(OUT_PIN, INPUT);
val = analogRead(OUT_PIN);
digitalWrite(IN_PIN, HIGH);
int dischargeTime = (int)(t / 1000L) * 5;
delay(dischargeTime);
digitalWrite(IN_PIN, LOW);
float capacitance = +(float)t / R_PULLUP / log(2.84 - (float)val / (float)MAX_ADC_VALUE);
if (capacitance > 10.0)
display.print("switch");
display.print("1");
display.print("2");
display.print("nF");
display.print("|");
display.print("|");
///////////////////////////////2 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ////////////////////////////
pinMode(IN_PIN2, INPUT);
digitalWrite(OUT_PIN2, HIGH);
int val2 = analogRead(IN_PIN2);
digitalWrite(OUT_PIN2, LOW);
if (val2 < 1000)
float capacitance2 = (float)val2 * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val2);
display.setCursor(36, 24);
display.print(capacitance2, 0);
display.setCursor(72, 24);
if (capacitance2 < 45) {
display.setCursor(42, 8);
display.print("-");
display.setCursor(63, 8);
display.print("-");
else if (capacitance2 > 45) {
display.print("|");
display.print("|");
pinMode(OUT_PIN2, INPUT_PULLUP);
unsigned long u3 = micros();
unsigned long t2;
int digVal2;
do
digVal2 = digitalRead(OUT_PIN2);
unsigned long u4 = micros();
t2 = u4 > u3 ? u4 - u3 : u3 - u4;
while ((digVal2 < 1) && (t2 < 40000L));
pinMode(OUT_PIN2, INPUT);
val2 = analogRead(OUT_PIN2);
digitalWrite(IN_PIN2, HIGH);
int dischargeTime2 = (int)(t2 / 1000L) * 5;
delay(dischargeTime2);
digitalWrite(IN_PIN2, LOW);
float capacitance2 = +(float)t2 / R_PULLUP / log(1.90 - (float)val2 / (float)MAX_ADC_VALUE);
if (capacitance2 > 10.0)
display.print("3");
display.print("6");
display.print("|");
display.print("|");
////////////////////////////////3 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////////////
pinMode(IN_PIN3, INPUT);
digitalWrite(OUT_PIN3, HIGH);
int val3 = analogRead(IN_PIN3);
digitalWrite(OUT_PIN3, LOW);
if (val3 < 1000)
float capacitance3 = (float)val3 * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val3);
display.setCursor(36, 32);
display.print(capacitance3, 0);
display.setCursor(72, 32);
if (capacitance3 < 45) {
display.setCursor(49, 8);
display.print("-");
display.setCursor(56, 8);
display.print("-");
else if (capacitance3 > 45) {
display.print("|");
display.print("|");
pinMode(OUT_PIN3, INPUT_PULLUP);
unsigned long u5 = micros();
unsigned long t3;
int digVal3;
do
digVal3 = digitalRead(OUT_PIN3);
unsigned long u6 = micros();
t3 = u6 > u5 ? u6 - u5 : u5 - u6;
while ((digVal3 < 1) && (t3 < 40000L));
pinMode(OUT_PIN3, INPUT);
val3 = analogRead(OUT_PIN3);
digitalWrite(IN_PIN3, HIGH);
int dischargeTime3 = (int)(t3 / 1000L) * 5;
delay(dischargeTime3);
digitalWrite(IN_PIN3, LOW);
float capacitance3 = +(float)t3 / R_PULLUP / log(2.90 - (float)val3 / (float)MAX_ADC_VALUE);
if (capacitance3 > 10.0)
display.print("4");
display.print("5");
display.print("|");
display.print("|");
//////////////////////////////4 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ////////////////////////////////
pinMode(IN_PIN4, INPUT);
digitalWrite(OUT_PIN4, HIGH);
int val4 = analogRead(IN_PIN4);
digitalWrite(OUT_PIN4, LOW);
if (val4 < 1000)
float capacitance4 = (float)val4 * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val4);
display.setCursor(36, 40);
display.print(capacitance4, 0);
display.setCursor(72, 40);
if (capacitance4 < 45) {
display.setCursor(70, 8);
display.print("-");
display.setCursor(77, 8);
display.print("-");
else if (capacitance4 > 45) {
display.print("|");
display.print("|");
pinMode(OUT_PIN4, INPUT_PULLUP);
unsigned long u7 = micros();
unsigned long t4;
int digVal4;
do
digVal4 = digitalRead(OUT_PIN4);
unsigned long u8 = micros();
t4 = u8 > u7 ? u8 - u7 : u7 - u8;
while ((digVal4 < 1) && (t4 < 40000L));
pinMode(OUT_PIN4, INPUT);
val4 = analogRead(OUT_PIN4);
digitalWrite(IN_PIN4, HIGH);
int dischargeTime4 = (int)(t4 / 1000L) * 5;
delay(dischargeTime4);
digitalWrite(IN_PIN4, LOW);
float capacitance4 = +(float)t4 / R_PULLUP / log(1.97 - (float)val4 / (float)MAX_ADC_VALUE);
if (capacitance4 > 10.0)
display.print("7");
display.print("8");
display.print("|");
display.print("|");
display.display();
/////////////////////////////////////КОНЕЦ(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)///////////////////////////////
Я так понимаю, что все 4 канала постоянно включены и работают, поэтому и получается такая шляпа с наложениями межвходной емкости, от этого происходит типа компенсации одной емкости и второй и они вычитаются, а показывается разница этих емкостей, как-то так...
Надо каким-то образом сделать, чтобы после измерения 1 канала, он отключался и включался 2 канал, и т.д.
ну так это неудивительно "абрам исакович" !!! как оно может работать если ты даже код по правилам форума вставить не можешь...
#include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> // include adafruit graphics library #include <Adafruit_PCD8544.h> // Software SPI (slower updates, more flexible pin options): // pin 7 - Serial clock out (SCLK) // pin 6 - Serial data out (DIN) // pin 5 - Data/Command select (D/C) // pin 4 - LCD chip select (CS) // pin 3 - LCD reset (RST) //Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3); // Hardware SPI (faster, but must use certain hardware pins): // SCK is LCD serial clock (SCLK) - this is pin 13 on Arduino Uno // MOSI is LCD DIN - this is pin 11 on an Arduino Uno // pin 5 - Data/Command select (D/C) // pin 4 - LCD chip select (CS) // pin 3 - LCD reset (RST) Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(5, 4, 3); // ADC reference voltage / calibration value #define V_REF 5.045 const int IN_PIN = A3; const int OUT_PIN = 6; const int IN_PIN2 = A1; const int OUT_PIN2 = 8; const int IN_PIN3 = A2; const int OUT_PIN3 = 7; const int IN_PIN4 = A0; const int OUT_PIN4 = 9; const float IN_CAP_TO_GND = 70.00; const float R_PULLUP = 34.80; const int MAX_ADC_VALUE = 1023; void setup() { display.clearDisplay(); // Очищаем дисплей. display.begin(); // Инициализируем дисплея. display.display(); pinMode(IN_PIN, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN2, OUTPUT); pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN3, OUTPUT); pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN4, OUTPUT); } ///////////////////////////////////КОНЕЦ(VOID SETUP)//////////////////////////// //-----------------------------НАЧАЛО(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)--------------------------// void loop() { display.setCursor(5, 0); display.print("TyT:"); display.setCursor(5, 8); display.print("TaM:"); display.setCursor(28, 0); display.print("1"); display.setCursor(35, 0); display.print("2"); display.setCursor(42, 0); display.print("3"); display.setCursor(49, 0); display.print("4"); display.setCursor(56, 0); display.print("5"); display.setCursor(63, 0); display.print("6"); display.setCursor(70, 0); display.print("7"); display.setCursor(77, 0); display.print("8"); display.setCursor(0, 16); display.print("(1-2)="); display.setCursor(0, 24); display.print("(3-6)="); display.setCursor(0, 32); display.print("(4-5)="); display.setCursor(0, 40); display.print("(7-8)="); /////////////////////////////////1 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ/////////////////////////////// pinMode(IN_PIN, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN, HIGH); int val = analogRead(IN_PIN); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); if (val < 1000) { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); float capacitance = (float)val * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val); display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance, 0); display.setCursor(72, 16); display.print("pF"); if (capacitance < 45) { display.setCursor(28, 8); display.print("-"); display.setCursor(35, 8); display.print("-"); } else if (capacitance > 45) { display.setCursor(28, 8); display.print("|"); display.setCursor(35, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN, INPUT_PULLUP); unsigned long u1 = micros(); unsigned long t; int digVal; do { digVal = digitalRead(OUT_PIN); unsigned long u2 = micros(); t = u2 > u1 ? u2 - u1 : u1 - u2; } while ((digVal < 1) && (t < 40000L)); pinMode(OUT_PIN, INPUT); val = analogRead(OUT_PIN); digitalWrite(IN_PIN, HIGH); int dischargeTime = (int)(t / 1000L) * 5; delay(dischargeTime); pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); digitalWrite(IN_PIN, LOW); float capacitance = +(float)t / R_PULLUP / log(2.84 - (float)val / (float)MAX_ADC_VALUE); if (capacitance > 10.0) { display.setCursor(36, 16); display.print("switch"); display.setCursor(28, 8); display.print("1"); display.setCursor(35, 8); display.print("2"); } else { display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance, 0); display.setCursor(72, 16); display.print("nF"); display.setCursor(28, 8); display.print("|"); display.setCursor(35, 8); display.print("|"); } } ///////////////////////////////2 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ//////////////////////////// pinMode(IN_PIN2, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, HIGH); int val2 = analogRead(IN_PIN2); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); if (val2 < 1000) { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); float capacitance2 = (float)val2 * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val2); display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2, 0); display.setCursor(72, 24); display.print("pF"); if (capacitance2 < 45) { display.setCursor(42, 8); display.print("-"); display.setCursor(63, 8); display.print("-"); } else if (capacitance2 > 45) { display.setCursor(42, 8); display.print("|"); display.setCursor(63, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN2, INPUT_PULLUP); unsigned long u3 = micros(); unsigned long t2; int digVal2; do { digVal2 = digitalRead(OUT_PIN2); unsigned long u4 = micros(); t2 = u4 > u3 ? u4 - u3 : u3 - u4; } while ((digVal2 < 1) && (t2 < 40000L)); pinMode(OUT_PIN2, INPUT); val2 = analogRead(OUT_PIN2); digitalWrite(IN_PIN2, HIGH); int dischargeTime2 = (int)(t2 / 1000L) * 5; delay(dischargeTime2); pinMode(OUT_PIN2, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); digitalWrite(IN_PIN2, LOW); float capacitance2 = +(float)t2 / R_PULLUP / log(1.90 - (float)val2 / (float)MAX_ADC_VALUE); if (capacitance2 > 10.0) { display.setCursor(36, 24); display.print("switch"); display.setCursor(42, 8); display.print("3"); display.setCursor(63, 8); display.print("6"); } else { display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2, 0); display.setCursor(72, 24); display.print("nF"); display.setCursor(42, 8); display.print("|"); display.setCursor(63, 8); display.print("|"); } } ////////////////////////////////3 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ/////////////////////////////// pinMode(IN_PIN3, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, HIGH); int val3 = analogRead(IN_PIN3); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); if (val3 < 1000) { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); float capacitance3 = (float)val3 * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val3); display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3, 0); display.setCursor(72, 32); display.print("pF"); if (capacitance3 < 45) { display.setCursor(49, 8); display.print("-"); display.setCursor(56, 8); display.print("-"); } else if (capacitance3 > 45) { display.setCursor(49, 8); display.print("|"); display.setCursor(56, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN3, INPUT_PULLUP); unsigned long u5 = micros(); unsigned long t3; int digVal3; do { digVal3 = digitalRead(OUT_PIN3); unsigned long u6 = micros(); t3 = u6 > u5 ? u6 - u5 : u5 - u6; } while ((digVal3 < 1) && (t3 < 40000L)); pinMode(OUT_PIN3, INPUT); val3 = analogRead(OUT_PIN3); digitalWrite(IN_PIN3, HIGH); int dischargeTime3 = (int)(t3 / 1000L) * 5; delay(dischargeTime3); pinMode(OUT_PIN3, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); digitalWrite(IN_PIN3, LOW); float capacitance3 = +(float)t3 / R_PULLUP / log(2.90 - (float)val3 / (float)MAX_ADC_VALUE); if (capacitance3 > 10.0) { display.setCursor(36, 32); display.print("switch"); display.setCursor(49, 8); display.print("4"); display.setCursor(56, 8); display.print("5"); } else { display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3, 0); display.setCursor(72, 32); display.print("nF"); display.setCursor(49, 8); display.print("|"); display.setCursor(56, 8); display.print("|"); } } //////////////////////////////4 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ//////////////////////////////// pinMode(IN_PIN4, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, HIGH); int val4 = analogRead(IN_PIN4); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); if (val4 < 1000) { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); float capacitance4 = (float)val4 * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE - val4); display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4, 0); display.setCursor(72, 40); display.print("pF"); if (capacitance4 < 45) { display.setCursor(70, 8); display.print("-"); display.setCursor(77, 8); display.print("-"); } else if (capacitance4 > 45) { display.setCursor(70, 8); display.print("|"); display.setCursor(77, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN4, INPUT_PULLUP); unsigned long u7 = micros(); unsigned long t4; int digVal4; do { digVal4 = digitalRead(OUT_PIN4); unsigned long u8 = micros(); t4 = u8 > u7 ? u8 - u7 : u7 - u8; } while ((digVal4 < 1) && (t4 < 40000L)); pinMode(OUT_PIN4, INPUT); val4 = analogRead(OUT_PIN4); digitalWrite(IN_PIN4, HIGH); int dischargeTime4 = (int)(t4 / 1000L) * 5; delay(dischargeTime4); pinMode(OUT_PIN4, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); digitalWrite(IN_PIN4, LOW); float capacitance4 = +(float)t4 / R_PULLUP / log(1.97 - (float)val4 / (float)MAX_ADC_VALUE); if (capacitance4 > 10.0) { display.setCursor(36, 40); display.print("switch"); display.setCursor(70, 8); display.print("7"); display.setCursor(77, 8); display.print("8"); } else { display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4, 0); display.setCursor(72, 40); display.print("nF"); display.setCursor(70, 8); display.print("|"); display.setCursor(77, 8); display.print("|"); } } display.display(); display.clearDisplay(); } /////////////////////////////////////КОНЕЦ(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)///////////////////////////////Так ? :)
первую часть одолел, можно переходить ко второй части, теоретической, а каковы будут наводки на не нагруженном стандартном куске кабеля в упаковке 305 метров к примеру, то-есть правильно ли выбран принцип измерения длины кабеля
Ну смотрите, у меня есть максимум 34 метра витой пары на руках, наводки вроде как не мешают измерению. Кстати вот полная схема:
Кстати в процессе экспериментов, были нестабильные показания и ввел резисторы по 1 Мом на 4 цифровых пина, вот схема измененная:
ну во первых, если измерять ёмкость пары, достаточно остановиться на одной, к примеру зелёной, по ней и откалиброваться, все четыре пары имеют разный шаг повива, соответственно и разную длину
Нет, вы не поняли суть проблемы. Одна пара измеряется без проблем. Проблема как раз в том, что при подключении одновременно 2 и более пар, измерения снижаются десятки раз, вместо 1500 пф показывают каждый из входов по 40-50 пф
Я в середине 2000-х как-то измерял параметры линков LAN в одной организации. Тестер был взят на прокат, мерил кажется 10 параметров, включая длину каждой пары. Длина измерялась посылкой импульсов и подсчётом времени их прохождения.
В кабеле всегда есть паразитные ёмкости между парами, это тоже тестируемый параметр.
Хотел вставить фотку, не вижу как.
наводки, это был мой изначальный посыл
Для начала бы справится с этой проблемой, а потом, если понадобится буду что-то думать с наводками
тогда 4х-канальный осциллограф тебе в помощь... и как реплика, ёмкость ты заряжаешь, а чем разряжаешь перед измерением?
Все, заработало как надо!
Полностью рабочий скетч и схема для самостоятельной сборки:
#include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> // include adafruit graphics library #include <Adafruit_PCD8544.h> // Hardware SPI (faster, but must use certain hardware pins): // SCK is LCD serial clock (SCLK) - this is pin 13 on Arduino Uno // MOSI is LCD DIN - this is pin 11 on an Arduino Uno // pin 5 - Data/Command select (D/C) // pin 4 - LCD chip select (CS) // pin 3 - LCD reset (RST) Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(5, 4, 3); const int IN_PIN = A3; const int OUT_PIN = 6; const int IN_PIN2 = A1; const int OUT_PIN2 = 8; const int IN_PIN3 = A2; const int OUT_PIN3 = 7; const int IN_PIN4 = A0; const int OUT_PIN4 = 9; const float IN_CAP_TO_GND1 = 70.00; const float IN_CAP_TO_GND2 = 71.00; const float IN_CAP_TO_GND3 = 68.00; const float IN_CAP_TO_GND4 = 70.00; const float R_PULLUP = 34.80; const int MAX_ADC_VALUE = 1023; void setup() { display.clearDisplay(); // Очищаем дисплей. display.begin(); // Инициализируем дисплея. display.display(); //display.setContrast(50); // Задаем контрастность дисплея. display.setRotation(0); // Переворачиваем дисплей. display.invertDisplay(0); // Инвертируем дисплей. //display.setTextSize(1); // Задаем размер текста дисплея. //display.setTextColor(BLACK,WHITE); // Задаем цвет шрифта дисплея. } //////////////////////////////КОНЕЦ(VOID SETUP)////////////////////////////////// //--------------------------------НАЧАЛО(VOID LOOP)-------------------------------// void loop() { display.setCursor(5, 0); display.print("TyT:"); display.setCursor(5, 8); display.print("TaM:"); display.setCursor(28, 0); display.print("1"); display.setCursor(35, 0); display.print("2"); display.setCursor(42, 0); display.print("3"); display.setCursor(49, 0); display.print("4"); display.setCursor(56, 0); display.print("5"); display.setCursor(63, 0); display.print("6"); display.setCursor(70, 0); display.print("7"); display.setCursor(77, 0); display.print("8"); display.setCursor(0, 16); display.print("(1-2)="); display.setCursor(0, 24); display.print("(3-6)="); display.setCursor(0, 32); display.print("(4-5)="); display.setCursor(0, 40); display.print("(7-8)="); //----------------------------НАЧАЛО(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)--------------------------// /////////////////////////////1 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////// pinMode(IN_PIN, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN, HIGH); int val = analogRead(IN_PIN); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); if (val < 970) { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); float capacitance = (float)val * IN_CAP_TO_GND1 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val); delay (50); display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance / 90, 0); display.setCursor(65, 16); display.print("M*C"); if (capacitance < 100) { display.setCursor(28, 8); display.print("-"); display.setCursor(35, 8); display.print("-"); } else if (capacitance > 100) { display.setCursor(28, 8); display.print("|"); display.setCursor(35, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN, INPUT_PULLUP); unsigned long u1 = micros(); unsigned long t; int digVal; do { digVal = digitalRead(OUT_PIN); unsigned long u2 = micros(); t = u2 > u1 ? u2 - u1 : u1 - u2; } while ((digVal < 1) && (t < 400000L)); pinMode(OUT_PIN, INPUT); val = analogRead(OUT_PIN); digitalWrite(IN_PIN, HIGH); int dischargeTime = (int)(t / 10L) * 5; delay(dischargeTime); pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); digitalWrite(IN_PIN, LOW); float capacitance = +(float)t / R_PULLUP / log(2.94 - (float)val / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance / 0.041, 0); display.setCursor(65, 16); display.print("M*C"); display.setCursor(28, 8); display.print("|"); display.setCursor(35, 8); display.print("|"); } pinMode(IN_PIN, INPUT); pinMode(OUT_PIN, INPUT); /////////////////////////////2 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////////// pinMode(IN_PIN2, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, HIGH); int val2 = analogRead(IN_PIN2); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); if (val2 < 970) { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); float capacitance2 = (float)val2 * IN_CAP_TO_GND2 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val2); delay (50); display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2 / 90, 0); display.setCursor(65, 24); display.print("M*C"); if (capacitance2 < 100) { display.setCursor(42, 8); display.print("-"); display.setCursor(63, 8); display.print("-"); } else if (capacitance2 > 100) { display.setCursor(42, 8); display.print("|"); display.setCursor(63, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN2, INPUT_PULLUP); unsigned long u3 = micros(); unsigned long t2; int digVal2; do { digVal2 = digitalRead(OUT_PIN2); unsigned long u4 = micros(); t2 = u4 > u3 ? u4 - u3 : u3 - u4; } while ((digVal2 < 1) && (t2 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN2, INPUT); val2 = analogRead(OUT_PIN2); digitalWrite(IN_PIN2, HIGH); int dischargeTime2 = (int)(t2 / 10L) * 5; delay(dischargeTime2); pinMode(OUT_PIN2, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); digitalWrite(IN_PIN2, LOW); float capacitance2 = +(float)t2 / R_PULLUP / log(2.22 - (float)val2 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 24); display.print("M*C"); display.setCursor(42, 8); display.print("|"); display.setCursor(63, 8); display.print("|"); } pinMode(IN_PIN2, INPUT); pinMode(OUT_PIN2, INPUT); //////////////////////////////3 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ////////////////////////////// pinMode(IN_PIN3, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, HIGH); int val3 = analogRead(IN_PIN3); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); if (val3 < 970) { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); float capacitance3 = (float)val3 * IN_CAP_TO_GND3 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val3); delay (50); display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3 / 90, 0); display.setCursor(65, 32); display.print("M*C"); if (capacitance3 < 100) { display.setCursor(49, 8); display.print("-"); display.setCursor(56, 8); display.print("-"); } else if (capacitance3 > 100) { display.setCursor(49, 8); display.print("|"); display.setCursor(56, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN3, INPUT_PULLUP); unsigned long u5 = micros(); unsigned long t3; int digVal3; do { digVal3 = digitalRead(OUT_PIN3); unsigned long u6 = micros(); t3 = u6 > u5 ? u6 - u5 : u5 - u6; } while ((digVal3 < 1) && (t3 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN3, INPUT); val3 = analogRead(OUT_PIN3); digitalWrite(IN_PIN3, HIGH); int dischargeTime3 = (int)(t3 / 10L) * 5; delay(dischargeTime3); pinMode(OUT_PIN3, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); digitalWrite(IN_PIN3, LOW); float capacitance3 = +(float)t3 / R_PULLUP / log(2.93 - (float)val3 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 32); display.print("M*C"); display.setCursor(49, 8); display.print("|"); display.setCursor(56, 8); display.print("|"); } pinMode(IN_PIN3, INPUT); pinMode(OUT_PIN3, INPUT); ////////////////////////////////4 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ/////////////////////////// pinMode(IN_PIN4, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, HIGH); int val4 = analogRead(IN_PIN4); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); if (val4 < 970) { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); float capacitance4 = (float)val4 * IN_CAP_TO_GND4 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val4); delay (50); display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4 / 90, 0); display.setCursor(65, 40); display.print("M*C"); if (capacitance4 < 100) { display.setCursor(70, 8); display.print("-"); display.setCursor(77, 8); display.print("-"); } else if (capacitance4 > 100) { display.setCursor(70, 8); display.print("|"); display.setCursor(77, 8); display.print("|"); } } else { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN4, INPUT_PULLUP); unsigned long u7 = micros(); unsigned long t4; int digVal4; do { digVal4 = digitalRead(OUT_PIN4); unsigned long u8 = micros(); t4 = u8 > u7 ? u8 - u7 : u7 - u8; } while ((digVal4 < 1) && (t4 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN4, INPUT); val4 = analogRead(OUT_PIN4); digitalWrite(IN_PIN4, HIGH); int dischargeTime4 = (int)(t4 / 10L) * 5; delay(dischargeTime4); pinMode(OUT_PIN4, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); digitalWrite(IN_PIN4, LOW); float capacitance4 = +(float)t4 / R_PULLUP / log(2.23 - (float)val4 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 40); display.print("M*C"); display.setCursor(70, 8); display.print("|"); display.setCursor(77, 8); display.print("|"); } pinMode(IN_PIN4, INPUT); pinMode(OUT_PIN4, INPUT); ////////////////////////////////КОНЕЦ(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)//////////////////////////////// display.display(); display.clearDisplay(); } /////////////////////////////////КОНЕЦ(VOID LOOP)////////////////////////////////////мой пинок помог )))
Как говорится - С миру по нитке :))
1) Такую "простынку" надо прятать под "спойлер"
2) Чуть напильником пильнуть и со свистом в 168ю мегу влезет.
Вот так уже (даже с бутлоадером) влазит:
#include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> // include adafruit graphics library #include <Adafruit_PCD8544.h> // Hardware SPI (faster, but must use certain hardware pins): // SCK is LCD serial clock (SCLK) - this is pin 13 on Arduino Uno // MOSI is LCD DIN - this is pin 11 on an Arduino Uno // pin 5 - Data/Command select (D/C) // pin 4 - LCD chip select (CS) // pin 3 - LCD reset (RST) Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(5, 4, 3); const uint8_t IN_PIN = A3; const uint8_t OUT_PIN = 6; const uint8_t IN_PIN2 = A1; const uint8_t OUT_PIN2 = 8; const uint8_t IN_PIN3 = A2; const uint8_t OUT_PIN3 = 7; const uint8_t IN_PIN4 = A0; const uint8_t OUT_PIN4 = 9; const float IN_CAP_TO_GND1 = 70.00; const float IN_CAP_TO_GND2 = 71.00; const float IN_CAP_TO_GND3 = 68.00; const float IN_CAP_TO_GND4 = 70.00; const float R_PULLUP = 34.80; const int MAX_ADC_VALUE = 1023; void setup() { display.clearDisplay(); // Очищаем дисплей. display.begin(); // Инициализируем дисплея. display.display(); //display.setContrast(50); // Задаем контрастность дисплея. display.setRotation(0); // Переворачиваем дисплей. display.invertDisplay(0); // Инвертируем дисплей. //display.setTextSize(1); // Задаем размер текста дисплея. //display.setTextColor(BLACK,WHITE); // Задаем цвет шрифта дисплея. } //////////////////////////////КОНЕЦ(VOID SETUP)////////////////////////////////// //--------------------------------НАЧАЛО(VOID LOOP)-------------------------------// void loop() { display.setCursor(5, 0); display.print(F("TyT:")); display.setCursor(5, 8); display.print(F("TaM:")); display.setCursor(28, 0); display.print(F("1")); display.setCursor(35, 0); display.print(F("2")); display.setCursor(42, 0); display.print(F("3")); display.setCursor(49, 0); display.print(F("4")); display.setCursor(56, 0); display.print(F("5")); display.setCursor(63, 0); display.print(F("6")); display.setCursor(70, 0); display.print(F("7")); display.setCursor(77, 0); display.print(F("8")); display.setCursor(0, 16); display.print(F("(1-2)=")); display.setCursor(0, 24); display.print(F("(3-6)=")); display.setCursor(0, 32); display.print(F("(4-5)=")); display.setCursor(0, 40); display.print(F("(7-8)=")); //----------------------------НАЧАЛО(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)--------------------------// /////////////////////////////1 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////// pinMode(IN_PIN, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN, HIGH); int val = analogRead(IN_PIN); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); if (val < 970) { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); float capacitance = (float)val * IN_CAP_TO_GND1 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val); delay (50); display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance / 90, 0); display.setCursor(65, 16); display.print(F("M*C")); if (capacitance < 100) { display.setCursor(28, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(35, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance > 100) { display.setCursor(28, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(35, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN, INPUT_PULLUP); unsigned long u1 = micros(); unsigned long t; int digVal; do { digVal = digitalRead(OUT_PIN); unsigned long u2 = micros(); t = u2 > u1 ? u2 - u1 : u1 - u2; } while ((digVal < 1) && (t < 400000L)); pinMode(OUT_PIN, INPUT); val = analogRead(OUT_PIN); digitalWrite(IN_PIN, HIGH); int dischargeTime = (int)(t / 10L) * 5; delay(dischargeTime); pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); digitalWrite(IN_PIN, LOW); float capacitance = +(float)t / R_PULLUP / log(2.94 - (float)val / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance / 0.041, 0); display.setCursor(65, 16); display.print(F("M*C")); display.setCursor(28, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(35, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN, INPUT); pinMode(OUT_PIN, INPUT); /////////////////////////////2 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////////// pinMode(IN_PIN2, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, HIGH); int val2 = analogRead(IN_PIN2); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); if (val2 < 970) { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); float capacitance2 = (float)val2 * IN_CAP_TO_GND2 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val2); delay (50); display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2 / 90, 0); display.setCursor(65, 24); display.print(F("M*C")); if (capacitance2 < 100) { display.setCursor(42, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(63, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance2 > 100) { display.setCursor(42, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(63, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN2, INPUT_PULLUP); unsigned long u3 = micros(); unsigned long t2; int digVal2; do { digVal2 = digitalRead(OUT_PIN2); unsigned long u4 = micros(); t2 = u4 > u3 ? u4 - u3 : u3 - u4; } while ((digVal2 < 1) && (t2 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN2, INPUT); val2 = analogRead(OUT_PIN2); digitalWrite(IN_PIN2, HIGH); int dischargeTime2 = (int)(t2 / 10L) * 5; delay(dischargeTime2); pinMode(OUT_PIN2, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); digitalWrite(IN_PIN2, LOW); float capacitance2 = +(float)t2 / R_PULLUP / log(2.22 - (float)val2 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 24); display.print(F("M*C")); display.setCursor(42, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(63, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN2, INPUT); pinMode(OUT_PIN2, INPUT); //////////////////////////////3 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ////////////////////////////// pinMode(IN_PIN3, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, HIGH); int val3 = analogRead(IN_PIN3); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); if (val3 < 970) { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); float capacitance3 = (float)val3 * IN_CAP_TO_GND3 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val3); delay (50); display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3 / 90, 0); display.setCursor(65, 32); display.print(F("M*C")); if (capacitance3 < 100) { display.setCursor(49, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(56, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance3 > 100) { display.setCursor(49, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(56, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN3, INPUT_PULLUP); unsigned long u5 = micros(); unsigned long t3; int digVal3; do { digVal3 = digitalRead(OUT_PIN3); unsigned long u6 = micros(); t3 = u6 > u5 ? u6 - u5 : u5 - u6; } while ((digVal3 < 1) && (t3 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN3, INPUT); val3 = analogRead(OUT_PIN3); digitalWrite(IN_PIN3, HIGH); int dischargeTime3 = (int)(t3 / 10L) * 5; delay(dischargeTime3); pinMode(OUT_PIN3, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); digitalWrite(IN_PIN3, LOW); float capacitance3 = +(float)t3 / R_PULLUP / log(2.93 - (float)val3 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 32); display.print(F("M*C")); display.setCursor(49, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(56, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN3, INPUT); pinMode(OUT_PIN3, INPUT); ////////////////////////////////4 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ/////////////////////////// pinMode(IN_PIN4, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, HIGH); int val4 = analogRead(IN_PIN4); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); if (val4 < 970) { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); float capacitance4 = (float)val4 * IN_CAP_TO_GND4 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val4); delay (50); display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4 / 90, 0); display.setCursor(65, 40); display.print(F("M*C")); if (capacitance4 < 100) { display.setCursor(70, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(77, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance4 > 100) { display.setCursor(70, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(77, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN4, INPUT_PULLUP); unsigned long u7 = micros(); unsigned long t4; int digVal4; do { digVal4 = digitalRead(OUT_PIN4); unsigned long u8 = micros(); t4 = u8 > u7 ? u8 - u7 : u7 - u8; } while ((digVal4 < 1) && (t4 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN4, INPUT); val4 = analogRead(OUT_PIN4); digitalWrite(IN_PIN4, HIGH); int dischargeTime4 = (int)(t4 / 10L) * 5; delay(dischargeTime4); pinMode(OUT_PIN4, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); digitalWrite(IN_PIN4, LOW); float capacitance4 = +(float)t4 / R_PULLUP / log(2.23 - (float)val4 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 40); display.print(F("M*C")); display.setCursor(70, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(77, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN4, INPUT); pinMode(OUT_PIN4, INPUT); ////////////////////////////////КОНЕЦ(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)//////////////////////////////// display.display(); display.clearDisplay(); } /////////////////////////////////КОНЕЦ(VOID LOOP)////////////////////////////////////А если учесть, что 4 раза практически один и тот же код повторяется, то можно ещё сократить. Но не сильно. Библиотеки тяжёлые.
классика жанра...
Как написать код для 4х-канального измерителя емкости? - написать для 1-канального и потом скопировать 4 раза...
Gladiator - чтобы в следующий раз не выкладывать подобную х-ню вместо кода, почитайте что-нибудь про циклы и процедуры.
да, код написан в лоб, не умеет пока человек, но это исправимо )))
классика жанра...
Я вообще не программист, и не знаю ни одного языка программирования, я электрощик :) Но очень интересно ковыряться с ардуиной и совмещать с электроникой, пробовать делать то, что необходимо. И мне кажется не важно, что я кучу кода написал может ненужного, зато работает :) Сейчас этот приборчик использую на работе, а работаю интернетчиком.
И кстати, это только часть кода, которую я запихнул в ардуинку нано. У меня скетч с меню на одной кнопке, где 7 подпрограмм:
1 - это 4 канальный измеритель длины витой пары по емкости . С индикацией по каждой паре, в случае подключенного кабеля к свитчу или роутеру.
2 - это 4 канальный измеритель длины витой пары по сопротивлению, с сигнализацией (пищалка) перекоса между парами на 1 Ом (можно настраивать).
3 - это 4 канальный измеритель длины витой пары по сопротивлению, со звуковой сигнализацией (пищалка) целостности каждой пары с разными тонами.
4 - это 4 канальный измеритель длины витой пары по сопротивлению, с переводом в метраж.
5 - Двухканальный Тон генератор на 1 Кгц
6 - Двухканальный Тон генератор на 9 Кгц
7 - Двухканальный Тон генератор на 18 Кгц
Тональные генераторы для поиска нужного кабеля в пучке кабелей.
Сегодня кстати испытал Тональный генератор на 18Кгц и приборчик отлично справился с поиском нужного мне кабеля. Вместо приемника использовал смартфон с прогой Анализатор спектра и приблудой (на полевом транзисторе) втыкаемой в разьем для гарнитуры.
классика жанра...
И на счет выкладывания... я бы и не выкладывал, но не мог справится с той проблемой, что описывал в самом начале. Поэтому и решил спросить у народа подсказку.
Ну ок, больше не буду ничего выкладывать :)) Буду для себя изобретать :)
#include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> // include adafruit graphics library #include <Adafruit_PCD8544.h> // Hardware SPI (faster, but must use certain hardware pins): // SCK is LCD serial clock (SCLK) - this is pin 13 on Arduino Uno // MOSI is LCD DIN - this is pin 11 on an Arduino Uno // pin 5 - Data/Command select (D/C) // pin 4 - LCD chip select (CS) // pin 3 - LCD reset (RST) Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(5, 4, 3); const uint8_t IN_PIN = A3; const uint8_t OUT_PIN = 6; const uint8_t IN_PIN2 = A1; const uint8_t OUT_PIN2 = 8; const uint8_t IN_PIN3 = A2; const uint8_t OUT_PIN3 = 7; const uint8_t IN_PIN4 = A0; const uint8_t OUT_PIN4 = 9; const float IN_CAP_TO_GND1 = 70.00; const float IN_CAP_TO_GND2 = 71.00; const float IN_CAP_TO_GND3 = 68.00; const float IN_CAP_TO_GND4 = 70.00; const float R_PULLUP = 34.80; const int MAX_ADC_VALUE = 1023; void setup() { display.clearDisplay(); // Очищаем дисплей. display.begin(); // Инициализируем дисплея. display.display(); //display.setContrast(50); // Задаем контрастность дисплея. display.setRotation(0); // Переворачиваем дисплей. display.invertDisplay(0); // Инвертируем дисплей. //display.setTextSize(1); // Задаем размер текста дисплея. //display.setTextColor(BLACK,WHITE); // Задаем цвет шрифта дисплея. } //////////////////////////////КОНЕЦ(VOID SETUP)////////////////////////////////// //--------------------------------НАЧАЛО(VOID LOOP)-------------------------------// void loop() { display.setCursor(5, 0); display.print(F("TyT:")); display.setCursor(5, 8); display.print(F("TaM:")); display.setCursor(28, 0); display.print(F("1")); display.setCursor(35, 0); display.print(F("2")); display.setCursor(42, 0); display.print(F("3")); display.setCursor(49, 0); display.print(F("4")); display.setCursor(56, 0); display.print(F("5")); display.setCursor(63, 0); display.print(F("6")); display.setCursor(70, 0); display.print(F("7")); display.setCursor(77, 0); display.print(F("8")); display.setCursor(0, 16); display.print(F("(1-2)=")); display.setCursor(0, 24); display.print(F("(3-6)=")); display.setCursor(0, 32); display.print(F("(4-5)=")); display.setCursor(0, 40); display.print(F("(7-8)=")); //----------------------------НАЧАЛО(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)--------------------------// /////////////////////////////1 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////// pinMode(IN_PIN, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN, HIGH); int val = analogRead(IN_PIN); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); if (val < 970) { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); float capacitance = (float)val * IN_CAP_TO_GND1 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val); delay (50); display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance / 90, 0); display.setCursor(65, 16); display.print(F("M*C")); if (capacitance < 100) { display.setCursor(28, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(35, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance > 100) { display.setCursor(28, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(35, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN, INPUT_PULLUP); unsigned long u1 = micros(); unsigned long t; int digVal; do { digVal = digitalRead(OUT_PIN); unsigned long u2 = micros(); t = u2 > u1 ? u2 - u1 : u1 - u2; } while ((digVal < 1) && (t < 400000L)); pinMode(OUT_PIN, INPUT); val = analogRead(OUT_PIN); digitalWrite(IN_PIN, HIGH); int dischargeTime = (int)(t / 10L) * 5; delay(dischargeTime); pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); digitalWrite(IN_PIN, LOW); float capacitance = +(float)t / R_PULLUP / log(2.94 - (float)val / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 16); display.print(capacitance / 0.041, 0); display.setCursor(65, 16); display.print(F("M*C")); display.setCursor(28, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(35, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN, INPUT); pinMode(OUT_PIN, INPUT); /////////////////////////////2 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ///////////////////////////// pinMode(IN_PIN2, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, HIGH); int val2 = analogRead(IN_PIN2); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); if (val2 < 970) { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); float capacitance2 = (float)val2 * IN_CAP_TO_GND2 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val2); delay (50); display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2 / 90, 0); display.setCursor(65, 24); display.print(F("M*C")); if (capacitance2 < 100) { display.setCursor(42, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(63, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance2 > 100) { display.setCursor(42, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(63, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN2, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN2, INPUT_PULLUP); unsigned long u3 = micros(); unsigned long t2; int digVal2; do { digVal2 = digitalRead(OUT_PIN2); unsigned long u4 = micros(); t2 = u4 > u3 ? u4 - u3 : u3 - u4; } while ((digVal2 < 1) && (t2 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN2, INPUT); val2 = analogRead(OUT_PIN2); digitalWrite(IN_PIN2, HIGH); int dischargeTime2 = (int)(t2 / 10L) * 5; delay(dischargeTime2); pinMode(OUT_PIN2, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN2, LOW); digitalWrite(IN_PIN2, LOW); float capacitance2 = +(float)t2 / R_PULLUP / log(2.22 - (float)val2 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 24); display.print(capacitance2 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 24); display.print(F("M*C")); display.setCursor(42, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(63, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN2, INPUT); pinMode(OUT_PIN2, INPUT); //////////////////////////////3 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ////////////////////////////// pinMode(IN_PIN3, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, HIGH); int val3 = analogRead(IN_PIN3); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); if (val3 < 970) { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); float capacitance3 = (float)val3 * IN_CAP_TO_GND3 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val3); delay (50); display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3 / 90, 0); display.setCursor(65, 32); display.print(F("M*C")); if (capacitance3 < 100) { display.setCursor(49, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(56, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance3 > 100) { display.setCursor(49, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(56, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN3, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN3, INPUT_PULLUP); unsigned long u5 = micros(); unsigned long t3; int digVal3; do { digVal3 = digitalRead(OUT_PIN3); unsigned long u6 = micros(); t3 = u6 > u5 ? u6 - u5 : u5 - u6; } while ((digVal3 < 1) && (t3 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN3, INPUT); val3 = analogRead(OUT_PIN3); digitalWrite(IN_PIN3, HIGH); int dischargeTime3 = (int)(t3 / 10L) * 5; delay(dischargeTime3); pinMode(OUT_PIN3, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN3, LOW); digitalWrite(IN_PIN3, LOW); float capacitance3 = +(float)t3 / R_PULLUP / log(2.93 - (float)val3 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 32); display.print(capacitance3 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 32); display.print(F("M*C")); display.setCursor(49, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(56, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN3, INPUT); pinMode(OUT_PIN3, INPUT); ////////////////////////////////4 КАНАЛ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЦИФРЫ/////////////////////////// pinMode(IN_PIN4, INPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, HIGH); int val4 = analogRead(IN_PIN4); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); if (val4 < 970) { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); float capacitance4 = (float)val4 * IN_CAP_TO_GND4 / (float)(MAX_ADC_VALUE - val4); delay (50); display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4 / 90, 0); display.setCursor(65, 40); display.print(F("M*C")); if (capacitance4 < 100) { display.setCursor(70, 8); display.print(F("-")); display.setCursor(77, 8); display.print(F("-")); } else if (capacitance4 > 100) { display.setCursor(70, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(77, 8); display.print(F("|")); } } else { pinMode(IN_PIN4, OUTPUT); pinMode(OUT_PIN4, INPUT_PULLUP); unsigned long u7 = micros(); unsigned long t4; int digVal4; do { digVal4 = digitalRead(OUT_PIN4); unsigned long u8 = micros(); t4 = u8 > u7 ? u8 - u7 : u7 - u8; } while ((digVal4 < 1) && (t4 < 400000L)); pinMode(OUT_PIN4, INPUT); val4 = analogRead(OUT_PIN4); digitalWrite(IN_PIN4, HIGH); int dischargeTime4 = (int)(t4 / 10L) * 5; delay(dischargeTime4); pinMode(OUT_PIN4, OUTPUT); digitalWrite(OUT_PIN4, LOW); digitalWrite(IN_PIN4, LOW); float capacitance4 = +(float)t4 / R_PULLUP / log(2.23 - (float)val4 / (float)MAX_ADC_VALUE); display.setCursor(36, 40); display.print(capacitance4 / 0.041, 0); display.setCursor(65, 40); display.print(F("M*C")); display.setCursor(70, 8); display.print(F("|")); display.setCursor(77, 8); display.print(F("|")); } pinMode(IN_PIN4, INPUT); pinMode(OUT_PIN4, INPUT); ////////////////////////////////КОНЕЦ(1СТР. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ)//////////////////////////////// display.display(); display.clearDisplay(); } /////////////////////////////////КОНЕЦ(VOID LOOP)////////////////////////////////////Не влезет :) У меня же не только измеритель длины кабеля по емкости, а приборчик 10 в 1. Я выше писал :) Хотя профи я думаю сможет всунуть и такой код в 168 атмегу :) У меня сейчас код занимает 23 840 байт
кстати тональный генератор с приёмником весьма хорошая вещь для монтажников, надысь пришлось из полсотни кабелей два десятка отбирать, генератора не было, обошлось разделкой всех кабелей на две патч-панели, с последующей переразделкой на рабочую, а был бы генератор кучу времени сэкономил бы
На Али имеется, надо будет заказать )))
Можно покумекать, как засунуть/улучшить. Штука полезная, если действительно работает.
Напишите мне на wrk.sadman@gmail.com, если хотите - на выходных посмотрю, что сделать можно.
Да я же даже не разбирался в коде, просто «пильнул чтобы влезло», садмана послушай (если интересно).
Что именно засунуть/улучшить ? :)
там все можно улучшить, отпишись Садману, пока у него интерес не пропал
Вот кстати я снял видео обзор моего приборчика со всеми функциями - https://www.youtube.com/watch?v=P69QBf6Dyfo
Возможно делать измерения по одному входу как здесь https://vrtp.ru/index.php?s=0b11e4a95abe4123cc7f0b60b53c49da&showtopic=26444&st=0
Нет, один вход для измерения длины кабеля по емкости, также поиск обрыва.
Второй вход - для измерения длины кабеля по сопротивлению + звуковая сигнализация некачественного кабеля , окисленных контактов RJ45 и плохого обжима коннекторов.
Третий выход для поиска кабеля в пучке кабелей тон генератором и анализатором спектра на смартфоне.
Возможно выложить вашу полную схему и скетч? Есть у вас защита по входах? Есть практика применения подобных устройств и бывали случаи что на линиях было напряжение больше 5В.
Passive POE может поджарить атмегу - это верно.
Приборчик пока ещё в процессе разработки и экспериментов, что-то добавляется, что-то убирается. Защиты по входу еще не ставил. Пока не было случаев, чтобы на линии связи было более 5 вольт. В основном пассивные, управляемые свитчи, роутеры, все без POE
Схемка пока такая:
Можно увидеть схему детектора на полевом транзисторе резисторе и конденсаторе и кусок кода, который формирует для них сигнал ?
Кусок кода - простой tone на определенных частотах.
void str_5() { display.setCursor(2, 1); display.print("<- GENERATOR"); display.setCursor(15, 12); display.print("13 KHZ(1-2)"); tone(6, 13000); // ТОН на пине 6 (13 кГц) } void str_6() { display.setCursor(2, 1); display.print("<- GENERATOR"); display.setCursor(15, 12); display.print("18 KHZ(3-6)"); noTone(6); tone(9, 18000); // ТОН на пине 9 (18 кГц) }вот такой прибор можно использовать для некоторых функций -
всем привет! накидал в редакторе плату и заказал ее изготовление в китае, вдохновившись успехом автора, но допустил ошибку в проектировании и не задействовал функционал кнопки. теперь у меня получилось хоть и функциональное (на что я надеюсь) устройство, но без кнопки. сейчас стал разбираться в рисунке схемы подключения автора оригинального поста и вижу, что пин D2 подтягивается резистором к земле, и дальше уходит пунктирная линия, но, я не понимаю куда. хотел бы попросить помощи: как можно подключить кнопку, чтобы не сильно вмешиваться в печатную плату, пусть даже навесным монтажом? еще очень было бы интересно посмотреть, как выглядит устройство у тех, кто его уже собрал
На +5 через кнопку. Контакты замкнуты на пине HIGH, разомкнуты - LOW...
Пин D2 замыкается через кнопку на +5 вольт, тем самым осуществляется переключение подпунктов меню.
Но вы рано плату заказали, ещё ведутся экспериментальные работы по модернизации прошивки и схемы измерителя. На данный момент ведутся работы по устранению межканального влияния витой пары (межпарная емкость) на корректность показаний.
к такой плате просится цветной дисплейчик на st7735
ничего страшного, меня интересует только возможность поиска провода (режим генератора) и прозвонка розеток на предмет перепутанных пар
Я пробовал на st7735, но потребляемый ток намного больше и на солнце плохо видно, зато красиво )
Ну скажем так, поиск кабеля получится только в том случае, если с другой стороны кабель никуда не подключен, иначе через свитч этот сигнал будет наводится на все кабеля, которые вставлены в свитч или роутер.
Перепутанность пар этот приборчик не определит. Задумка была сделать приборчик только для измерения длины кабеля каждой пары по емкости и по сопротивлению. По емкости - для поиска обрыва кабеля. По сопротивлению - для определения качества обжима коннекторов и определения длины кабеля до свитча.
На предмет перепутанности пар можно использовать самый дешевый тестер на светодиодах.
Не совсем понял по схеме как подключать провод для измерения его емкости. Прошу пояснить.
