8x8 led + 74HC595
Добрейщий день, уважаемые.
Прям боюсь что многие закидают камнями прям вот сейчас же, ибо я только учусь но...
Итак, имеем УНО+2 сдвиговых регистра+ led матрица 8х8, 7 герконов (нормальноразомкнутых). Все подключено, все функционирует.
Описание устройства - планируется индикатор включенной передачи на авто (механика). Герконы установлены, срабатывают в зависимости от ключенной передачи 1-6, + задняя. (итого 7). При включении передачи (допустим 1) - сперва на дисплее выводится анимация из 8 катринок (назовем ее анимация 1) и 9 картинка остается гореть до выключения
\переключения передачи. На нейтрали (ни один геркон не сработал) - просто проигрывается анимация (назовем ее анимация 2). Что сделано - написал код, не не могу заставить его замереть на последней картинке в анимации 1 (на 9ой), он работает по кругу все время + не могу заставить его проигрывать именно анимацию 2 на нейтрали (проигрывается вообще все анимации). Вот часть кода для примера. Чтоб не захламлять оставил тут анимацию 1 из 2х картинок для понятия и анимацию 2 из одной картинки. Если не сложно пошлите меня куда-нить (за инфой) или может кто знает даже как это исправить? С меня - запросто и беплатно внедрю Вам это устройство в Ваш автомобиль. г. Челябинск. Ну или огромный Вам плюс к карме ;)
#define pinC 8
#define pinD 10
#define pinS 9
#define G1 2
#define delays 500
byte G1State = 0;
int P9[] = {0,0,50,126,126,2,0,0};
int P1[] = {255,0,0,0,0,0,0,0,0};
int N[] = {0,0,60,16,8,60,0,0};
unsigned long timer = 0;
pinMode (pinC, OUTPUT);
pinMode (pinD, OUTPUT);
pinMode (pinS, OUTPUT);
pinMode (G1, INPUT);
digitalWrite(pinS, HIGH);
timer=millis();
G1State = digitalRead (G1);
if (G1State == HIGH)
while (millis()-timer<delays)
for(byte i=0; i<8; i++)
digitalWrite(pinS, LOW);
shiftOut(pinD,pinC, MSBFIRST, 1<<i);
shiftOut(pinD,pinC, LSBFIRST, ~P1[i]);
digitalWrite(pinS,HIGH);
timer=millis();
shiftOut(pinD,pinC, LSBFIRST, ~P9[i]);
timer=millis();
shiftOut(pinD,pinC, LSBFIRST, ~N[i]);
timer=millis();
Сначала немного о другом - вы неправильно используете миллис. У вас получился блокирующий код, полностью аналогиченый delay из-за того, что вы загнали проверку millis в цикл while
while + millis() = delay()
в результате, если пользователь переключит передачу во время проигрывания анимации - ваша программа заметит это только после порохождения всех картинок, а у вас это порядка 5 сек - огромная задержка для современного авто
Что касается основного вопроса - тут все очень просто. Не играйте свою анимацию при каждом обороте ЛУП заново, прогнали один раз- выставите флаг, что больше играть не надо.
Огромное спасибо!!! Теперь хоть понятно куда в какую сторону меня послали и куда мне пойти ;) Начну курить с флагов.
pinMode (G1, INPUT_PULLUP); ?
Да что же за великий Вы человек. Прям Сайтама мира ардуино. Огромное спасибо, тот момент когда одно слово исправило многое за секунду!!! Но как уже написал уважаемый b707 есть проблема с задержкой выполнения. Довольно долго отвечает на нажатие геркона (собсна пока не дойдет до конца, как и написали) И пока еще не вкурил как заставить выполнить анимацию только один раз и остановиться на 9 картинке - зараза так и бегает по кругу ;(
В вашей концепции это проблематично, если вообще осуществимо без извращений. Необходимо придумать такой алгоритм, при котором между кадрами опрашиваются все герконы, т.е. спецэффект выдавался бы не блокирующей пачкой, а в каждом проходе лупа показывался один кадр. К сожалению, я не могу сообразить, что визуально выходит из цикла с shiftOut-ом. Задержек там нет, поэтому всё должно отрабатывать быстрее, чем это увидит человеческий глаз. Вероятно тут можно что-то сократить в коде для начала. Потом уже приступать к декомпозиции (раскадровке) анимации. И затем уже будет понятно, как это всё разложить по switch()-у, например.
