AC Light Dimmer Module от RobotDyn и Arduino nano
DetSimen
DetSimen аватар
mario512 пишет:
Утверждают, что работать будет.
По левым ссылкам не хожу, так что, посмотрим
mario512
DetSimen пишет:
mario512 пишет:
AC_Dimmer DMR-02
Данный диммер позволяет управлять нагрузками,  подключенными в промышленную сеть 220В с помощью АУРДУИНО
Применение:
Освещение
Двигатели
Силовые нагреватели и т. д.
Характеристики:
Напряжение: до 280VAC
Допустимая мощность без радиатора: 100Вт
Допустимая мощность с радиатором: 2000Вт
Максимальная мощность с радиатором: 3000*Вт
Напряжение падения на ключе 1В ±0,1В
*для резистивной нагрузки методом диммирования полуволнами
Интерфейс:
Программные ограничения (для AVR Arduino):
Для контроля фазы использовать только D2 (порт M2 диммера подключать к порту D2 АРДУИНО)!!!
Не использовать пины D9 и D10 для ШИМ Analog.Write()!!! только цифровой выход/вход digitalWrite() и digitalRead()
Методы управления (библиотечные функции)
1) Твердотельное реле с контролем перехода через ноль
Данный метод реализован с помощью библиотечной функции SSR_switch - это полная реализация твердотелого реле (SSR) С КОНТРОЛЕМ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ НОЛЬ.
Такое реле выгодно отличается от обычного тем, что оно включает нагрузку синхронно с переходом переменного сетевого напряжения через ноль, чтобы избежать скачка тока на реле, от чего чаще всего реле БЕЗ контроля перехода через ноль и выходят и строя.
2) Традиционное симисторное диммирование («сечение полуволн»)
Данный метод реализован с помощью библиотечной функции Value – работает по принципу обычного симисторного диммера, где регуляция мощности происходит путем «отсекания» от синусоиды части тока. Таким образом уменьшается действующее напряжение на выходе, а с ним и выходная мощность.
Смотрите пример AC_Dimmer_FADE в библиотеке.
Подходит для управления освещением и моторами.
Не рекомендовано для управления очень мощными нагрузками
3) Димминг полуволнами
Данный метод реализован с помощью библиотечной функции Heater - это метод управления мощностью для силовых нагревателей или других высокоинерционных нагрузок. Отличается от обычного диммирования с помощью функции Value как в примере AC_Dimmer_FADE тем, что включения и выключения нагрузки происходят синхронно с переходами через ноль.
Это обеспечивает более надежную работу устройства с очень мощной нагрузкой подобно как функция SSR_switch. НЕ ПОДХОДИТ для управления освещением и двигателем, так как здесь очень большой период  диммирования для обеспечения надежности при работе с высокомощными нагрузками, поэтому когда подключить лампочку и попробовать управлять ею с помощью функции Heater она БУДЕТ МЕРЦАТЬ
