ad8232 зачем 3 электрода и как справляться с помехами
Вс, 12/12/2021 - 00:28
Здравствуйте, пытаюсь подключить модуль ad8232, что то даже получается, на фоне помех отчетливо видны R зубцы, об анализе ЭКГ конечно речи нет из за помех. Но все таки кому то удалось справиться с помехами и получить сколько нибудь пригодные для анализа плёнки? Хотя бы для оценки ритма и ширины комплексов QRS? И ещё не ясно зачем используется 3 электрода? Мы ведь снимаем только одно отведение? Это разность потенциала между двумя точками, зачем третий? А с трёх электродов уже можно снять 6 отведений, 3 стандартных и 3 усиленных от конечностей, причем их цветовая маркировка как бы намекает на такую возможность, модуль ad8232 не позволяет переключать отведения?
Спасибо!
Что подключаете (что там за модуль), как подключаете, где наблюдаете помехи - на всё один ответ - ХЗ. Ну, и Вам ответ такой же.
Хотите разговора - нужна схема (и скетч, если он там есть).
Подключение простое, думаю по другому и не придумаешь.
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(analogRead(A0)); delay(1); }Самое непонятное регистрируемый потенциал мы принимаем между какими из трёх накожных элекродов ad8232?
И кто то имеет успешный опыт борьбы с помехами на экг?
У меня результат выглядит так
На всякий случай повторю во второй раз, но в третий - уже не буду.
1. что подключаете (что там за модуль)?
2. как подключаете? (Вы правда думаете, что что на Вашем рисунке что-то видно?)
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(analogRead(A0)); delay(1); }Начнем с того, что ни о каких ""каждую 1 мс" здесь и речь идти не может. Реальная частота опроса раз в 5-6 меньше.
И вообще: Вас интересует ответ на тот вопрос, что Вы задаете? А то небрежность формулировки самого вопроса, а также тот факт, что приходится из Вас вытаскивать клещами информацию, наводит на мысль, что Вам все это глубоко фиолетово.
Судя по статьям из интернета, с этим датчиком и этими электродами вполне нормальная картина. Лучшего вряд ли добиться.http://www.electronica52.in.ua/proekty-arduino/arduino_ad8232
Проверьте питание( лучше использовать АКБ) и разъёмы, контакты
Насколько я смог понять, ИМХО, измерение происходит между двумя точками IN+ IN-(RA,LA) ,
Третий электрод для обратной связи RLD
(RL)
Действительно не хотел перегружать сообщение лишними подробностями, но если это важно:
Использование контактов LO- и LO+ не обязательно.
Что касается частоты получения значений, не столь важно 1 мс это или 10 мс, вполне достаточно и меньшей частоты дискретизации сигнала. Данные смотрю в мониторе порта где по оси Х время по оси Y значение полученное из OUTPUT ad8232. Таким образом мы получаем график изменения биопотенциала снятого с двух точек поверхности тела, во времени, то есть ЭКГ в нашем случае. И в принципе все правильно работает, только не совсем ясен принцип работы модуля, с каких именно из трех своих электродов он измеряет потенциал? И как стоит бороться с шумами. Вопрос больше практический, тем кто имел дело с подобными модулями. Действительно не заметил небрежности в обращении. И действительно считал, исходя из того что все в принципе работает, то и вопрос конкретного подключения не столь важен. Вопрос скорее о теории работы подобного модуля. Спасибо!
Спасибо! Таким образом, при указанном подключении, у нас сниматься разность потенциалов левая рука - правая рука, это называется первое стандартное отведение ЭКГ. Поясните, пожалуйста, зачем нужна обратная связь RLD и как она расшифровывается?
Из даташита:"для улучшения подавления синфазного сигнала в системе"стр.19(По моему скромному разумению - читай "помехи")(возможно ошибаюсь).
RLD - RIGHT LEG DRIVE, т.е подключать к правой ноге
Даташит...
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf
P.S. Вопрос лишь: стал бы я доверять вопросы здоровья , жизни и смерти своих близких подобному датчику
Может всё же спец. оборудование?
Типа известного опорного сигнала, с помощью которого компенсируется возможная помеха по шнуру? Резистивные температурные датчики схоже подключают по трехпроводке, чтобы точно знать сопротивление соединительного провода и вычитать его из общего.
Спасибо, суть примерно ясна, хотя как именно это работает не ясно и почему именно правая нога, в обычных ЭКГ аппаратах к правой ноге подключают черный электрод, который называют "заземление", какую функцию он на самом деле выполняет, я не знаю тоже, ведь сигналы для ЭКГ снимаются с каждой пары электродов по отдельности. И на практике отключение этого дополнительного электрода не сильно влияет на качество записи, но в нашем модуле без него совсем не показывает.
PS мне кажется, вопросы здоровья, жизни и смерти своих близких никому нельзя доверять, тем более любому датчику) А вот нужного нам спец оборудования пока не существует, вот и хотим попробовать собрать прототип из чего есть.
